Frage zu hoher Drezahl bei Diesel
Beitragvon Geier3 » Samstag 16. Mai 2009, 03:47
Ich weis ist ne doofe frage aber es muss sein.
Ist es eigendlich schlimm wen ich mit (MEINER) Karre ein bisschen drücke also sprich 3000-3500 drezahl?
Im Bordbuch steht das er erst ab einer drezahl von 2800-3500 seine volle leistung bekommt.... nun frage ich mich wen ich das jetzt öfter mache, schade ich damit den Motor?
Natürlich drücke ich erst wen der Motor Betriebstemperatur hat...
Das dabei jede menge Abgase von hinte raus kommt ist ja beim Diesel normal pech schwarz :P
Geier3
Beitragvon Kuni » Samstag 16. Mai 2009, 05:54
Welchen Motor hast du denn ?
Kuni
Beitragvon Stefan84 » Samstag 16. Mai 2009, 06:58
Solang du deinen Motor nicht andauernd jaulen lässt wenn du ausparkst und ihm ab und zu etwas Ruhe gönnst sollte da nicht wirklich was passieren... Nur übertreiben solltest du es halt nicht ;)
Beitragvon STS-Flame » Samstag 16. Mai 2009, 07:50
hört sich nach nem Diesel an
Re: Frage zu hoher Drezahl
Beitragvon Stefan84 » Samstag 16. Mai 2009, 08:57
Es IST ein Diesel ;)
Beitragvon STS-Flame » Samstag 16. Mai 2009, 09:29
soweit hab ich nicht gelesen. lol
Beitragvon Stefan84 » Samstag 16. Mai 2009, 09:40
Man sollte immer bis zum Ende lesen, erst da steht das wirklich interessante ;) Ist wie bei Verträgen...
Beitragvon Kuni » Samstag 16. Mai 2009, 11:40
Also wenn es ein 1,9 Diesel ist, dann wundert mich das aber.
Weil meiner geht schon ab 1500 richtig los, und ab 3000 kommt nix mehr und wird einfach träge.
Ich trete den nie so hoch, wozu auch da zieht er ja garnicht mehr.
Also ich würde mal fast tippen bei dir stimmt was nicht.
Oder hast du nen Chip drin ?
Kuni
Beitragvon Geier3 » Samstag 16. Mai 2009, 13:21
1,9dCi
Nein ich hab gemerkt das der Turbo erst bei etwa 1800-2000 so richtig los geht und wen ich dan noch höher drehe lase dan wie soll ich sagen geht er so richtig ab hat dampf!...
Mein Tubo ist neu samt den teilen und zubehör was bei ein Turbo wechsel halt ansteht
Geier3
Beitragvon Kuni » Samstag 16. Mai 2009, 19:16
Okay na Schaden wird er nicht nehmen wenn du ihn bis 3500 prügelst, das muss er ja auf der Bahn auch aushalten...
Wundert mich nur warum deiner bis da oben noch zieht,
meiner orgelt dann nur noch und macht keinen Sinn so hoch drehen zu lassen, und ich schalte meistens schon bei 2500
Kuni
Beitragvon Geier3 » Samstag 16. Mai 2009, 19:41
Na ja störn tut mich das ja nicht ich dachte halt nur das er irgendwan mal ein schaden bekommt :roll:
Geier3
