Zierleisten abmontieren
Beitragvon lim09 » Freitag 12. Juni 2009, 20:48
da meine Zierleisten etwas sehr durch die Sonne ausgeblichen sind... würde ich diese gern neu mit Farbe versehen ;) Beim Renault 19 waren dei geclipst... aber beim Laguna verschraubt?
An den vorderen Türen kann man ja sicherlich die Schrauben lösen aber hinten !?
Mfg. lim09
lim09
Beitragvon nemesisdrei » Freitag 12. Juni 2009, 21:05
so wie das aussieht ist es ein identisches system wie beim 19ner
die befestigungsschraube hinten und rest klippse zum drauf schieben
nemesisdrei
Beitragvon lim09 » Samstag 13. Juni 2009, 13:29
nemesisdrei hat geschrieben:so wie das aussieht ist es ein identisches system wie beim 19ner
Danke für die Zeichnung. Ich werde es einfach mal probieren.
lim09
Beitragvon Andrea1979ew » Sonntag 14. Juni 2009, 11:18
sind die zierlisten identisch mit kombi hab mir eine vom kombi angeguckt weil meine an der einen stelle gebrochen ist hinten rechts ....
Andrea1979ew
Beitragvon nemesisdrei » Sonntag 14. Juni 2009, 11:48
Andrea1979ew hat geschrieben:sind die zierlisten identisch mit kombi hab mir eine vom kombi angeguckt weil meine an der einen stelle gebrochen ist hinten rechts ....
da die türen identisch sind, ja
nemesisdrei
Beitragvon pipaporksie » Sonntag 14. Juni 2009, 21:12
sind geklipst und mit einer schraube gesichert
pipaporksie
Beitragvon lim09 » Sonntag 14. Juni 2009, 23:34
War nicht so eine gute Idee mit den abmontieren der Zierleiste... durch die Jahre sind die Plaste Clips scheinbar sehr porös also sind mir gleich mal 2 abgebrochen... naja.
lim09
Beitragvon DeamonX » Montag 15. Juni 2009, 14:42
Kann man die nach dem Lösen der Schraube nicht auch runter ziehen? So würden evtl. nicht die Klipse abbrechen.
DeamonX
Beitragvon nemesisdrei » Montag 15. Juni 2009, 17:23
DeamonX hat geschrieben:Kann man die nach dem Lösen der Schraube nicht auch runter ziehen? So würden evtl. nicht die Klipse abbrechen.
jup, so wars beim 19ner auch schon :roll:
nemesisdrei
Beitragvon Rule06 » Montag 15. Juni 2009, 20:08
So habs jetzt auch gemacht wenn man VORSICHTIG arbeitet gehts ohne Probleme.
Fahrwerk 30mm H und R
Chiptuning von SKN ECO 75
17 zollfelgen in arbeit
Rule06
Beitragvon DeamonX » Dienstag 16. Juni 2009, 07:50
kenn ich nich, hat nie einen :wink:
DeamonX
Beitragvon lim09 » Dienstag 16. Juni 2009, 12:11
Genau das war mein Problem... aber nun weiss man es :D
lim09
Beitragvon DeamonX » Dienstag 16. Juni 2009, 13:39
Deswegen hab ich's angesprochen lol
DeamonX
