Radio bekommt nicht richtig Strom
Beitragvon Laguni » Sonntag 21. Juni 2009, 00:23
Hab in letzter Zeit immer wieder ein Problem, das mein Radio ausgeht wenn man dran kommt oder durch ein Schlagloch fährt.
Habe es daraufhin mal ausgebaut und wenn man am Stecker wackelt geht es an oder aus, die Kontakte sind aber alle i.O. und auch am Radio ist alles OK.
Was kann das sein? Wo kann noch ein "Wackler" dran sein? :(
Laguni
Beitragvon nemesisdrei » Sonntag 21. Juni 2009, 08:41
schau mal in dem adapter kabel
du hast doch sicher ne verbindungskabel zum hauptkabelbaum vom amaturenbrett, ob da alles i.O. ist bzw. das kabel mal auf quetschungen und beschädigungen untersuchen, wenn der querschnitt beeinträchtigt ist, fehlt am ende die Ampereleistung
nemesisdrei
Beitragvon Laguni » Sonntag 21. Juni 2009, 11:02
Wenn ich den Antennenstecker rausziehe geht es :shock:
Wie kann das denn sein? :o
Laguni
Beitragvon windmann » Sonntag 21. Juni 2009, 11:28
Dann kannst du mal davon ausgehen das du die Masse über den Antennenstecker bekommst.
Das ist natürlich nicht OK. Also schau dir dein Massekabel mal an.
windmann
Beitragvon nemesisdrei » Sonntag 21. Juni 2009, 12:03
Laguni hat geschrieben:Wenn ich den Antennenstecker rausziehe geht es :shock:
dann kommt auf deine antenne irgend ein störsignal
haste eventuell nen kabel für die versorgung ner endstufe daneben gelegt?
nemesisdrei
Beitragvon Laguni » Sonntag 21. Juni 2009, 13:13
Masse kann ja nicht über das Antennenkabel kommen, sonst würdes es ja ohne nicht gehen. :wink:
Habe den Antennenstecker mal neu gemacht, und nun geht alles wieder.
Ein Störsignal kann nicht sein, da ich keine Endstufe im Auto habe. :)
Laguni
Beitragvon nemesisdrei » Sonntag 21. Juni 2009, 15:08
ok, das wusste ich net, aber gut so wenns wieder geht
nemesisdrei
Beitragvon Laguni » Sonntag 21. Juni 2009, 15:41
Ja, aber trotzdem komisch :roll: lol
Laguni
Beitragvon nemesisdrei » Sonntag 21. Juni 2009, 16:56
Laguni hat geschrieben:Ja, aber trotzdem komisch :roll: lol
nicht ganz
das antennenkabel besteht ja auch signalleitung und abschirmung.
wenns da nen kurzschluss gab isses richtig das es aus sicherheitsgründen abschaltet
nemesisdrei
