Wechselintervall Schaltgetriebeöl
Beitragvon nemesisdrei » Dienstag 14. Juli 2009, 16:25
weis jemand obs nen festgelegten Wechselintervall dafür gibt oder wird das nur aus erfahrung gewechselt?
nemesisdrei
Beitragvon windmann » Dienstag 14. Juli 2009, 17:30
Also einen Intervall gib es da eigentlich nicht so weit ich weis.
Allerdings würde ich den Ölstand all 30.000 km überprüfen.
Ich habe meines bei 100.000 km gewechselt. Kann ja nicht schaden.
windmann
Beitragvon nemesisdrei » Dienstag 14. Juli 2009, 18:05
windmann hat geschrieben:Also einen Intervall gib es da eigentlich nicht so weit ich weis.
ich hab jetzt 115tkm runter und das gefühl das das öl dran schuld ist das zeitweise die gänge klemmen
nemesisdrei
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 14. Juli 2009, 21:33
Dann solltest du es mal wechseln. Gibt auch spezielle Zusatzmittel fürs Getriebeöl, ob die allerdings was bringen weiß ich nicht.
Beitragvon DeamonX » Mittwoch 15. Juli 2009, 10:35
Hab das Öl gewechselt und dann noch 1 Tube von dem Liqui Moly Additiv dazu getan.
Nach dem Wechsel ging das Schalten schon wesentlich leichter und nach dem Additiv hat auch der 5. Gang nicht mehr gehackt (was er vorher hin und wieder getan hat).
Also der Zusatz hat bei mir 1A geholfen :DAUMEN:
DeamonX
Beitragvon nemesisdrei » Mittwoch 15. Juli 2009, 16:16
DeamonX hat geschrieben:Hab das Öl gewechselt und dann noch 1 Tube von dem Liqui Moly Additiv dazu getan. Nach dem Wechsel ging das Schalten schon wesentlich leichter und nach dem Additiv hat auch der 5. Gang nicht mehr gehackt (was er vorher hin und wieder getan hat).
bei mir isses hauptsächlich der 2. und 3.
in seltenen Fällen mal der 1.
nemesisdrei
Beitragvon DeamonX » Donnerstag 16. Juli 2009, 07:23
Dann solltst du dein Öl wechseln. Und 1 bis 2 Tuben von dem Additiv schaden devinitiv nicht. Ich war immer sehr skeptisch, was die Wirkung von solchen Additiven angeht, aber das Zeug hat bei mir jedes Mal Wunder gewirkt.
1 Tube kostet rund 7€, aber das Geld hat sich bei mir absolut gelohnt und der Effekt kam schon nach wenigen Kilometern. :DAUMEN:
Kann's dir also nur ans Herz legen, das zu probieren.
DeamonX
Beitragvon nemesisdrei » Freitag 11. September 2009, 19:32
hab den rat befolgt, neue befüllung mit Motul - Motyl Gear 75W-90 und 2 Tuben vom Liqui Moly additiv sind erfolgt und es lässt sich wieder ordentlich schalten :wink:
nemesisdrei
Beitragvon Markus1404 » Sonntag 13. September 2009, 21:30
Bei mir hacken auch hin und wieder die Gänge. habe jezt 113tkm runter wie wird den der getribeöl wechsel gemacht? hat da jemand ne Anleitung dazu?
PS: habe nen Laguna1 Phase 1 bj. 1997 2.0 RXE mit 114PS
MFG Markus
Markus1404
Beitragvon Da Jenser » Montag 14. September 2009, 15:46
wenn es kalt ist 9 grad lol merke ich wie die gänge etwas schwerer rein gehen was sich aber nach 1km legt
Da Jenser
Beitragvon Djingsi » Dienstag 15. September 2009, 15:37
Moin....
welches Öl ist denn überhaupt original im Getriebe ab Werk eingefüllt?
Sollte es sich um vollsynthetisches SAE 75W-140 handeln? Ohne jetzt Werbung machen zu wollen, zumindest empfiehlt Castrol dieses Öl. Wechselintervall alle 60000 km o. alle 4 Jahre.Da braucht man keine Additive.
Ich habe meins nach ca. 80000 km gewechselt.Es war m.E. kein Luxus. Die Brühe war schon recht braun und plürrig.
Gruß Jens
Gruß aus Flensburg (Stadt der vielen Punkte und der blauen Oase)
Djingsi
Beitragvon nemesisdrei » Dienstag 15. September 2009, 15:55
renault bevorzugt 75W-90
habe auch schon von leuten die anderes genommen haben, schlechte erfahrungen gehört. soll sich nicht zu gut vertragen
nemesisdrei
