BC: ABS ausser Betrieb > brauche Hilfe
Beitragvon manchr1979 » Mittwoch 2. September 2009, 09:06
wer hatte das problem schon mal, hab nen 3l v6, 167PS.
BC sagt immer ABS außer Betrieb, normale bremsleistung gewährleistet.
danke im voraus
manchr1979
Beitragvon Helldriver83 » Mittwoch 2. September 2009, 10:36
also so eine meldung hatte ich auch schon vom BC aber nach dem ich das auto aus- und wieder eingeschaltet habe, war alles wieder gut - zum glück da hatte ich meinen GT grad zwei tage.
ansonsten gibts bei mir auch immer wieder die meldung standlicht defekt obwohl alles funzt
ich hasse elektrik^^
HU: Alpine 117i
HTamp: Genesis SA30
TMTamp: Gladen Audio TCS.150.2
RFamp: Clarion A1502
SUBamp: 2x Hertz HP1D
Sub: 2x15" Gladen Audio SPL
TMT: Hertz Mille
HT: Audison Voce
RF: DLS R5A
Bayerischer, Ostdeutscher Meister, 2x Deutscher Vizemeister 2011
Helldriver83
Beitragvon Ruhrpott45 » Mittwoch 2. September 2009, 10:50
Diese Fehlermeldung hatte ich auch schon. Ich habe die ABS Sensoren ausgebaut und gereinigt. Bis jetzt habe ich Ruhe mit dieser Fehlermeldung.
Die Fehlermeldung : Niveauregulierung Fehler im System ...... bekomme ich nicht in den Griff.
Die Dämpfer sind auf beiden Seiten voll aufgepumpt und der BC erzählt trotzdem so ein Stuss.
Helldriver83 hat geschrieben:ansonsten gibts bei mir auch immer wieder die meldung standlicht defekt obwohl alles funzt
Bei mir war es die Nummerschildbeleuchtung die einen Wackelkontakt hatte.
Laguna Grandtour I 3.0 24V Concorde Phase I
Laguna Grandtour I 3.0 24V Concorde Phase II
Clio II 1.3 Bj 2000
Ruhrpott45
Beitragvon creati » Mittwoch 2. September 2009, 17:20
Außer beim Tanken vertrau ich dem BC erstmal überhaupt nicht ...
Sicherungen nachsehen, wenn alles okay ist:
Batterie über Nacht abklemmen,
morgens wieder anschließen, Zündung an,
wenn da links im Armaturenbrett wo was rappelt
wie n altes Diskettenlaufwerk liest der BC sich neu ein,
wenn die Ansage dann immer noch kommt,
isses wohl was Ernsteres ...
Renault 5 Alpine Cup, 20TS, 25, 25, 25, Laguna 1 Ph2 2.0 16V
Aktuell: Laguna 1 Ph2 2,0 16V GT "Volvo"
8x17 Atura (n. m. erhältl.) m. 215/45/17
Visaton 170 in den Türen
Infinity 130 im Dach
Scheibentönung nur Gepäckraum
Türgriffe, Spiegelrahmen/-dreiecke etc. Carbonfolie
creati
Beitragvon flashhunter » Mittwoch 2. September 2009, 22:13
hi
es ist so ne kleine krankheit das gern mal die steckkontackte
der bremsbeläge kaputtgehen oder einfach nur keinen kontackt mehr herstellen
denn dann kommt genau diese fehlermeldung :wink:
(oder eins der kabel ist durchgescheuert)
die kabel sitzen direckt hinter den rädern am stoßdämpfer
deswegen können da auch dreck/kleine steinchen usw. hin
flashhunter
Beitragvon manchr1979 » Donnerstag 3. September 2009, 08:32
werd das alles mal nach schauen, vielen dank
manchr1979
Beitragvon sushiba » Donnerstag 18. Februar 2010, 14:16
Das Problem hatte ich auch, bis ich dann festgestellt habe das bei der Nummernschild-Beleuchtung eine Birne defekt war.
chaut doch mal nach ob das bei euch auch der Fall ist wenn ihr so eine Ansage bekommt...
Hubraum is durch nichts zu ersetzen...außer durch noch mehr Hubraum!
sushiba
Beitragvon Blue_Devil » Donnerstag 18. Februar 2010, 22:01
man muss dazu sagen wir haben Winter nd wenn salz oder Eis auf dem ABS Ring is bringt er auch die meldung :-( des problem hab ich auch grad allerdings is bei mir bei warmen Temperaturen schluß mit melden :-)
Blue_Devil
Beitragvon Hawaderlandwirt » Freitag 5. März 2010, 12:12
Am besten das Rad abschrauben und den ABS Sensor reinigen. Ist mit einer Torxschraube befestigt. Vorsichtig mit einer Zange bewegen und langsam rausdrehen. Ist ca 3 cm lang.
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten.
Hawaderlandwirt
