Scheiben beschlagen / Pollenfilter
Beitragvon DennisDuscha » Freitag 28. August 2009, 00:36
Hi
Hab mal ne frage zu meinem Pollenfilter, d.h. hab ich überhaupt einen?
Denn sobald es draussen regnet beschlagen sofort die Scheiben, wenn die Klima nicht läuft. Mit Klima gehts sofort wieder weg, aber dürfte doch auch ohne nicht beschlagen, oder?
Jetz stand in der AutoBild das liegt am Pollenfilter, der wäre zu. Hab ich so nen Filter und wenn ja wo? Soll ja ziemlich günstig sein, laut Zeitung ca. 15 Euro
LG
DennisDuscha
Beitragvon Woody1971 » Freitag 28. August 2009, 05:43
Hallo Dennis,
also weiß ja jetzt nicht was für ein Modell du hast.
Bei meinem alten Laguna 1 Phase 1 war der Pollenfilter im Motorraum ganz oben links unter der Kunsstoffabdeckung.
Wenn der dicht war merkte mann das ganz schnell an der Luftgeschwindigkeit aus den Düsen, die ließ saumäßig nach.
Schau allerdings mal ob dir irgendwo Wasser in die Karre läuft, da lag nämlich bei mir das Problem.
Als letztes, die Scheiben bei meinen beiden Laggis beschlagen aber so oder so recht fix bei Regen, vor allem wenn mann Leicht feucht geworden
einsteigt.
Woody
vorher Laguna 2-1 2,0 IDE
Ab sofort Laguna 3 2,0 16V
Woody1971
Beitragvon Stefan84 » Freitag 28. August 2009, 10:03
Liegt zu 95% an einem verstopften Innenraumfilter. Je nachdem welchen Motor du hast wurden die unterschiedlich verbaut
Beitragvon ElBartoHH » Freitag 28. August 2009, 11:33
Stefan84 hat geschrieben:Liegt zu 95% an einem verstopften Innenraumfilter. Je nachdem welchen Motor du hast wurden die unterschiedlich verbaut
Bitte kläre uns mal auf, wo man die Filter finden kann.
Den Pollenfilter unter der Plastikabdeckung auf der Beifahrerseite hab ich bereits entdeckt.
Wo sitzen denn noch Filter?
Ich hab ja einen Laguna 1 Phase 1 Zwo Liter RXE und möchte auch alle Filter erneuern.
Mitsubishi Galant EA0 2.5 V6
ElBartoHH
Beitragvon Stefan84 » Freitag 28. August 2009, 11:35
Soweit ich weiß gibt es nur einen Innenraumfilter, und das ist der den du bereits entdeckt hast ;) Das andere ist ja der Luftfilter für den Motor
EDITH: Ich kann nur für meinen Motor sprechen, aber ich denke nicht das die anderen mehr Filter verbaut haben.
Beitragvon ElBartoHH » Freitag 28. August 2009, 11:50
Stefan84 hat geschrieben:Soweit ich weiß gibt es nur einen Innenraumfilter, und das ist der den du bereits entdeckt hast ;) Das andere ist ja der Luftfilter für den Motor
Achso, alles klar. Danke erstmal für die Info.
Naja, ich sollte wohl auch mal zum Klimaservice fahren. Die machen die Filter oder den Filter doch auch gleich mit, oder?
ElBartoHH
Beitragvon Stefan84 » Freitag 28. August 2009, 12:23
Vorsicht!
Darauf würd ich mich nicht verlassen, die meisten vergessen den ganz gerne. Wird zwar die Klima gewartet und geprüft, doch der Filter wird gern links liegen gelassen, die Erfahrung musst ich auch schon machen.
Ein neuer Filter kostet beim Freundlichen um die 25 Euro, die sind aber auch allemal besser als die von der großen Werkstattkette mit A.
Hab ich alles schon ausprobiert. Man muss dann zwar ein bisschen fummeln um den in die Öffnung reinzukriegen, aber es ist in ein paar Minuten gemacht
Beitragvon ElBartoHH » Freitag 28. August 2009, 12:33
Stefan84 hat geschrieben:Vorsicht!
Ah super, danke für den Tipp.
Die paar Euro ist mir eine funktionierende Klimaautomatik auf alle Fälle wert.
ElBartoHH
Beitragvon Stefan84 » Freitag 28. August 2009, 12:48
Zumal (wenn ich mich recht erinnere) bei ATU der Filter auch 22 Euro kostet, also nicht wirklich billiger. Aber bei denen ist die Qualität auch schlechter im Vergleich zum Originalteil. :o Um den Filter ist ja so ein Plastikrahmen, und der ist bei ATU sehr schmal geraten, da ist es mir schon passiert das der Rahmen beim reindrücken durchgebrochen ist. Und dann sitzt der Filter natürlich nicht richtig, was man dann auch merkt
Beitragvon DennisDuscha » Freitag 28. August 2009, 14:01
Also Wasser läuft keins rein. Aber wenn ich vom Regen etwas feucht bin gehts mit dem Beschlagen noch schneller.
Und da der Filter wohl noch nie gewechselt wurde, gehe ich mal davon aus, dass der in 12 Jahren ganz schön verdreckt sein wird...
Vielen Dank für die Hile
LG
DennisDuscha
Beitragvon Stefan84 » Freitag 28. August 2009, 14:10
So lang nicht gewechselt?
Dann wirds aber höchste Eisenbahn, der Filter sorgt nämlich auch für deine Gesundheit!
Würde dir zum wechseln Handschuhe empfehlen, wer weiss wie der Filter da aussieht :shock:
Beitragvon ElBartoHH » Donnerstag 3. September 2009, 18:54
Hab heute mal einen neuen Filter bei Renault besorgt.
Kostete 26 Euro und ist von ordentlicher Qualität.
Auf alle besser und stabiler als der alte Filter.
Bild Bild
ElBartoHH
Beitragvon Woody1971 » Donnerstag 3. September 2009, 19:16
na denn mal rin damit, aber einmal im Jahr kontrollieren. Wenn der wirklich stabil ist kannst den ja mal ausblasen.
Woody
Woody1971
Beitragvon Geier3 » Freitag 4. September 2009, 00:43
Tach Woody wo isen der Filter beim Guni2 eigendlich, wo muss ich anfangen zu suchen?
Ich müsste mein auch mal wechseln :roll:
Ich meine Abstands Radar und nicht Parksensoren aktivieren/deaktivieren, das geht doch nicht :KLINIK:
Geier3
Beitragvon Woody1971 » Freitag 4. September 2009, 06:36
Hi Geier, soweit ich weiß sitzen die Pollenfilter hinter dem Handschuhfach.
Zum Radar hatt ich ja geschrieben "ich vermute"
Aber mittlerweile ist es anscheinend so, das Renault für den Laguna damit wohl mal experimentiert hatte, mit nem Auffahrwarner.
Woody
Woody1971
Beitragvon Geier3 » Freitag 4. September 2009, 11:57
Und muss ich das Handschufach rausbauen um da ranzukommen?
Geier3
Beitragvon Woody1971 » Freitag 4. September 2009, 14:11
Jupp, Handschuhfach muss raus, wie es dahinter aussieht weiß ich aber auch nicht, bei meinem noch nie gehabt.
Sind aber auch nur 1/2 Schrauben, dann ist das draußen.
Woody
Woody1971
Beitragvon Markus1404 » Freitag 4. September 2009, 17:57
aber net wenn du nen Airbag hast im Laguna 1 Phase 1 da ist das Handschuhfach nämlich vom Airbag besetzt
Markus1404
Beitragvon Woody1971 » Samstag 5. September 2009, 07:01
Hallo Markus, genau, aber beim Laggi1 Phase 1 sitzt der Filter auch im Motorraum, und Geier hat nen Laggi 2 wa.
Woody
Woody1971
Beitragvon Markus1404 » Samstag 5. September 2009, 13:12
Woody1971 hat geschrieben:Hallo Markus, genau, aber beim Laggi1 Phase 1 sitzt der Filter auch im Motorraum, und Geier hat nen Laggi 2 wa.
Woody
achso stimmt jezt sehe ich es auch an de signatur ich bin vom Avantar ausgegangen. naja wer lesen kann ist im vorteil lol
MFG Markus
Markus1404
