Klima geht nicht > Service im Display
Beitragvon superdroid » Mittwoch 3. Juni 2009, 21:03
hab seit ein paar tagen probleme mit der Klima. wenn ich die klima anschalte kommt nach ca. 1 minute service im display. klima wurde neu befüllt, hatte aber auch kein verlust. problem besteht immer noch.
komisch war, dass das klimabefüllungsgerät auf der niederdruckseite 8bar angezeigt hat. klimakompressor scheint zu arbeiten. was ist das problem?
laguna bj 96 (klimaautomatic)
für lösungsvorschläge wäre ich dankbar
ivo
superdroid
Beitragvon arsadob » Montag 8. Juni 2009, 13:00
tja, hört sich leider nach komplettausfall der anlage aus. bei mir war´s leider so. wird schön teuer. oder gebrauchtes klimagerät besorgen, ebay oder schrotti
arsadob
Beitragvon DeamonX » Montag 8. Juni 2009, 13:23
Klima ist eben so ne Sache für sich...
Lass das mal von ner Werkstatt begutachten, dann weißte mehr.
DeamonX
Beitragvon Andrea1979ew » Montag 8. Juni 2009, 13:27
deshalb lass ich meine immer warten... macht nicht jeder :o
Andrea1979ew
Beitragvon DeamonX » Montag 8. Juni 2009, 13:28
So ist's auch richtig! :DAUMEN:
DeamonX
Beitragvon Stefan84 » Montag 8. Juni 2009, 13:49
Genau, ich mach das ebenfalls :) Gleich mit Desinfektion und Pollenfilter und allem drum und dran :)
Beitragvon superdroid » Montag 8. Juni 2009, 14:06
wartung allet schön und gut. das ding wird regelmäßig gewartet.
Am WE ging die klima sogar 20min , hat auch schön gekühlt, aber danach kam wieder service, also komplettausfall würd ich nicht sagen. ich würde eher auf einen sensor oder sowas tippen.
also konstruktive vorschläge sind gefragt.
und nicht das wird teuer oder mal warten lassen, dann brauch ich nicht im forum fragen bzw. kann gleich in die werkstatt fahren.
superdroid
Beitragvon DeamonX » Montag 8. Juni 2009, 15:11
Das Problem ist, dass sich nur sehr wenige mit ner Klima auskennen. Das ist wie mit ner Standheizung, da können dir die wenigsten helfen.
Da wird eben wohl nur die Werkstatt helfen!
DeamonX
Beitragvon superdroid » Donnerstag 11. Juni 2009, 12:24
ok. also ich hab alles geprüft. alle komponenten funktionieren einwandfrei. der fehler liegt inna Hauptplatine ( da wo die sicherungen und relais sitzen), da geht irgendwo das signal verloren. muss ich noch prüfen.
kann jemand ne ersatzteilnumer für diese platine besorgen oder sagen wo die sitzt oder wie die aussieht.
danke
superdroid
Werkstätten überfordert !
Beitragvon BT » Montag 7. September 2009, 13:08
Hi- ich hatte im Frühjahr den gleichen Defekt. 3 Renaultwerkstätten haben alles überprüft. Fazit: der Lüfter kriegt keinen Saft!
Super die Jungs,warum dreht sich das Ding denn nicht?Weil zu viel spannung anliegt? Wohl kaum....
Es liegt entweder am Klimabedienteil - Original NP 1003 Euronen oder unter 150,- beim ebay- oder an der Zuleitung. Bei mir wars die Zuleitung. Kabel von der Batterie + an eines der 2 dicken roten Kabel am Lüfter ziehen -
40A Sicherung dazwischen und fertig ist die Laube. Zum testen, welches Kabel das richtige ist, Klima aus, Kabel anklemmen, einschalten und freuen wenns wieder richtig rauscht!
BT
