Verkleidung Lenkrad (Airbag) demontieren
Beitragvon DennisDuscha » Donnerstag 24. September 2009, 23:07
Hi, ich nochmal
Wollt mal wissen, wie ich die Abdeckung vom Lenkrad runter bekomm, also vorne drauf das, wo der Airbag drunter ist, zwecks Tempomat - Einbau (Will die Schalter rein machen und die Kabel dafür dort verlegen)
Hab mal vorsichtig an der Abdeckung gezogen - scheint geclipst oder sowas zu sein, jedenfalls denke ich, dass ich die so abziehen kann. Allerdings trau ich mich da nicht so einfach dran, hab Angst, dass der Airbag dann hoch geht.
Vielleicht könnt ihr mir ja da helfen...
LG
Also morgen fahr ich zum Schrotti und hol die Schalter da raus samt Kabel.
Der Laguna der da steht, hat weder Motor, noch Batterie, also da wird wohl nix passieren, der steht schon ne Weile. Aber bei meinem hab ich halt Angst vorm Airbag
DennisDuscha
Beitragvon Tobei86 » Freitag 25. September 2009, 15:23
na wenn du angst hast das es knallt, mach dein auto tot...heißt batterie abklemmen 30 min warten bis die Kondensatoren leer sind und schon kannst probieren.
wenn du die abdeckungen abnehmen willst dann muss du unterm lenkrad erstmal die beiden schrauben lösen und dann ist alles nur geklippst.
am besten ziehst das lenkrad ganz zu dir, durch die verstellung.
Tobei86
Beitragvon Da Jenser » Freitag 25. September 2009, 15:30
das erste ist richtig
das 2. nicht ganz
2 schrauben von unten
hebel vom lenradhöhendingens runter machen
das untere teil nach unten abziehen
das obere teil ist von der lenkradseite mit 2 weiteren schrauben befestigt
bekommt man nach oben raus ohne den tunnel vom tacho zu demontieren
Da Jenser
Beitragvon Boguslaw » Freitag 25. September 2009, 18:46
Kann es sein, dass ihr aneinader vorbei redet?
Du willst doch den Airbag aus dem Lenkradkranz rausnehmen, oder hab ich es falsch verstanden?
Na jedenfalls muss man dafür das Lenkrad am besten an sich ranziehen, der airbag ist dann auf der Rückseite des Lenkrades mit zwei Schrauben befestigt.
Sind die Schrauben raus, kannst du den Airbag nach vorne rausnehmen, ist bei 1er Ph 2 jedenfalls so.
Boguslaw
Re: Verkleidung Lenkrad (Airbag) demontieren
Beitragvon ElBartoHH » Freitag 25. September 2009, 19:17
DennisDuscha hat geschrieben:Also morgen fahr ich zum Schrotti und hol die Schalter da raus samt Kabel.
Wollteste nicht das Lenkrad komplett von mir haben? :oops:
Da sind die Schalter dabei....
So sieht das übrigens von hinten aus, wegen der Schrauben...
Mitsubishi Galant EA0 2.5 V6
ElBartoHH
Beitragvon Da Jenser » Freitag 25. September 2009, 20:30
ah ok lol wer lesen kann
das an dem du gezogen hast ist der airbag
wenn man die 2 schrauben löst (ide man im bild drüber sieht bekommt man ihn ganz einfach runter
und du musst das ganze teil was du in der hand hast tauschen
die schalter bekommst du nicht einfach umgefummelt
also lenkrad mit den schaltern kaufen
Da Jenser
Beitragvon ElBartoHH » Freitag 25. September 2009, 20:55
Nicht ganz richtig.
Man kann die Blende wo Airbag drauf steht tauschen.
Diese Leiste ist nur in den Airbag reingeclippst.
Wenn man die Tempomattasten verbauen will (wovon ich noch 2 Sätze liegen habe) muss mann nur diese Leiste rausnehmen und die kleine, kurze Leiste wieder einsetzen, dann sind die Öffnungen für die Tasten frei.
Hier mal auf die Schnelle ein paar Bilder zur Veranschaulichung:
Bild Bild Bild Bild Bild
ElBartoHH
Beitragvon DennisDuscha » Freitag 25. September 2009, 23:13
Ja, genau das wollte ich gern machen (statt komplettes Lenkrad kaufen).
Hätte dir aber auch übers WE noch ne PN geschickt (David)
Wollte ganz gern nur die 2 Schalter mit den Kabeln kaufen.
Ginge das?
LG
Dennis
DennisDuscha
Beitragvon Boguslaw » Samstag 26. September 2009, 15:46
Wenns ginge, meine Mutter braucht noch ein neues Ph 1 Lenkrad.
Ihres ist schon ziemlich abgegriffen.
Sie braucht zwar kein Leder, aber du kannst ja mal nen Preis nennen, wenn es denn jetzt über sein sollte.
Boguslaw
Beitragvon ElBartoHH » Samstag 26. September 2009, 16:38
Kannst du dir aussuchen, habe eins in Leder und ein Normales.
Meld dich mal per PM mit nem Preisvorschlag.
ElBartoHH
Beitragvon Da Jenser » Sonntag 27. September 2009, 12:07
ah ok wider was gelernt
suche noch ein lederlenkrad in einem top zusand lol
Da Jenser
Beitragvon DennisDuscha » Samstag 3. Oktober 2009, 22:56
Da meine Sitze bei Renault ausgebaut wurden, weil ja der Teppich wieder rein kam (endlich ist mein Auto wieder trocken. War ne undichte Stelle direkt neben nem Ablauf unterm auto. 65 Euro und alles ist wieder gut)
wurde auch der Airbag ausgeschaltet mit dem Diagnosecomputer.
wenn ich dann meine Tempomatschalter einbaue kann Renault mir den Airbag ausschalten. Und da die einen ja so nicht wegfahren lassen, bau ich die Dinger bei denen auf´m Parkpaltz ein.
Dialogys sind echt goldwert. Hab mir die da mal angeguckt. Wenn ich die hätte......da steht einfach ALLES drin.
Leider ist da nirgendwo ran zu kommen.
LG
Dennis
DennisDuscha
Beitragvon Da Jenser » Samstag 3. Oktober 2009, 23:34
das ist nicht ganz richtig
manchmal werden sie bei ebay angeboten
Da Jenser
