Heckscheibenheizung funktioniert nicht
Beitragvon Biker1200 » Samstag 17. Oktober 2009, 16:52
Moin Lagunagemeinde,
ich habe folgendes Problem mit meiner Heckscheibenheizung.
Wenn ich den Taster (Klimatronic) von meiner Heckscheibenheizung betätige funktioniert sie nicht,die LED leuchtet aber.
Ich habe folgendes schon geprüft:
1. den Durchgang der Drähte von der Heckscheibenheizung => ist in Ordnung
2.die Spannung an den Kabelkupplungen (grün/weiß=Plus+Schwarz/gelb/grün=Masse) es kommt cirka 12 Volt an (ohne Lichtmaschine gemessen)
3.Sicherung überprüft (rote 10 A) => ist in Ordnung
4.das Schaltrelais macht auch hörbar "klick"
Habe das Paket mit den elektrisch verstellbaren und beheizbaren Spiegel drin in meinen Laguna Bj 1995 1,8 RT . Habe auch das Gefühl das meine Spiegel nicht mehr beheizt werden,das habe ich noch nicht überprüft! :oops: Habe den linken Spiegel vor cirka einen Monat gewechselt und ich denke auch alles wieder angeschlossen.
So langsam weiß ich mir keinen Rat mehr.:shock: :( :!:
Über Tips für eine noch mögliche Fehlersuche wäre ich sehr dankbar,denke das da irgendwas im Busch sein muß.
Wenn jetzt der Kälteeinbruch kommen sollte und die Heckscheibenheizung funktioniert nicht,wäre das nicht so super.
:shock: :x
(dermitderBandittanztundmitdemLEObrüllt)
Biker1200
Wohnort: Ost-Berlin/Rostock/Hamburg/Bremen/Delmenhorst
Beitragvon Markus1404 » Samstag 17. Oktober 2009, 17:21
Hast du evtl. deine Heckscheibe tönen lassen? das der wo sie angebracht hat dir irgendwie beschädigt hat auch wenn nur sehr leicht das du es noch nicht gesehen hast?
sonst fällt mir da nix ein.
aber der RT hat doch keine bheizbaren Außenspiegel gabs das doch beim RT als Option?
MFG Markus
Markus1404
Beitragvon Biker1200 » Samstag 17. Oktober 2009, 17:31
Markus1404 hat geschrieben:Hast du evtl. deine Heckscheibe tönen lassen?
nöö ist nicht getönt und ich bin der Erstbesitzer,das müßte ich also wissen. :o
Markus1404 hat geschrieben:aber der RT hat doch keine beheizbaren Außenspiegel gabs das doch beim RT als Option?
also der RT hat die elektrischen beheizbaren Außenspiegel als Option drin,wollte ich damals so haben und habe es auch bekommen. :D lol
Biker1200
Beitragvon Stefan84 » Samstag 17. Oktober 2009, 17:38
Markus1404 hat geschrieben:aber der RT hat doch keine bheizbaren Außenspiegel gabs das doch beim RT als Option?
Die RT-Version hatte meines Wissens nach immer die beheizbaren Spiegel verbaut. Mein Verkäufer hat mir das mal erklärt und gesagt, das immer wenn die Spiegel elektrisch einstellbar sind diese auch beheizt werden. Ich hatte damals auch nen Concorde RT, und da waren sie die Spiegel auch elektrisch verstell-/beheizbar
Beitragvon STS-Flame » Samstag 17. Oktober 2009, 18:21
Kommt Strom hinten bei der Scheibe an? (Habe das nicht richtig rauslesen können)
Wenn nein, dann ist es wieder mal ein gebrochenes Kabel im Übergang zur Klappe.
Wenn ja, dann mal alle Leiterbahnen der Heckscheibenheizung auf Beschädigungen überprüfen. Vielleicht mal beim Scheiben reinigen mit der Uhr oder nem Ring drübergeratscht und ne Bahn unterbrochen
Beitragvon Biker1200 » Samstag 17. Oktober 2009, 19:18
STS-Flame hat geschrieben:Kommt Strom hinten bei der Scheibe an?
Biker1200 hat geschrieben:2.die Spannung an den Kabelkupplungen (grün/weiß=Plus+Schwarz/gelb/grün=Masse) es kommt cirka 12 Volt an (ohne Lichtmaschine gemessen)
STS-Flame hat geschrieben:dann mal alle Leiterbahnen der Heckscheibenheizung auf Beschädigungen überprüfen
Biker1200 hat geschrieben:1. den Durchgang der Drähte von der Heckscheibenheizung => ist in Ordnung
ich denke das hatte ich richtig formuliert und,auch wie die Zitate hergeben, erwähnt
Biker1200
Beitragvon Boguslaw » Samstag 17. Oktober 2009, 19:33
Wie hast du die Heizdrähte überprüft?
Hast du an den Übergängen Kabel auf Scheibe gemessen?
Boguslaw
Beitragvon Biker1200 » Samstag 17. Oktober 2009, 19:48
Boguslaw hat geschrieben:Wie hast du die Heizdrähte überprüft?
habe die Verbindung zwischen den Kontakten unterbrochen (also der Steckerkupplung gezogen) und mit einen digitalen Multimetergerät gemessen, eingestellt auf 200 Ohm (ist das kleinst mögliche).
Also nur die Heckscheibenheizung == die Heizdrähte== alleine,war nicht mit dem Bordnetz verbunden.
Biker1200
Beitragvon Boguslaw » Sonntag 18. Oktober 2009, 08:30
Also die Heizung an sich hat genug Wiederstand und an den Kabeln zur Heizung kommt auch 12V bei nicht leufendem Motor an oder?
Boguslaw
Beitragvon Biker1200 » Sonntag 18. Oktober 2009, 09:01
Boguslaw hat geschrieben:Also die Heizung an sich hat genug Wiederstand und an den Kabeln zur Heizung kommt auch 12V bei nicht laufendem Motor an oder?
genauso ist das (der Durchgang ist da) und die Spannung kommt auch an (bei der Steckerkupplung).
Nur wenn ich die Verbindung herstelle kommt keine Spannung an,die Heckscheibenheizung tut nicht das was sie eigentlich tun soll.Die Scheibe bleibt beschlagen,nass und ich kann nicht nach hinten rausschauen. :(
Biker1200
Beitragvon Boguslaw » Sonntag 18. Oktober 2009, 09:25
Dann kann ich mir nurnoch vorstellen, dass die Zuleitung irgendwo kaputt ist und die Spannung unter Last in den Keller geht.
Hast du eine Möglichkeit die Spannung bei verkabelter und eingeschalteter Heizung an den Anschlüssen der Heckscheibe zu messen?
Boguslaw
Beitragvon Biker1200 » Sonntag 18. Oktober 2009, 10:08
Boguslaw hat geschrieben:Hast du eine Möglichkeit die Spannung bei verkabelter und eingeschalteter Heizung an den Anschlüssen der Heckscheibe zu messen?
genau das habe ich gemacht,habe die Kontakte wieder zusammen gesteckt und zwar so das ich mit meinen Meßspitzen vom digitalen Multimetergerät an die Kontaktfahnen von der Heckscheibenheizung ran kam.Dort war dann keine Spannung mehr vorhanden,aber der Durchgang war in Ordnung auch im zusammen gesteckten Zustand. :( :shock:
Das was ich noch machen werde ist ein Kabel in die Steckerkupplung stecken und dann direkt mit den Kontaktfahnen der Heckscheibenheizung verbinden per Krokodilklemmen. :shock: :cry:
Biker1200
Beitragvon Laguna1-NMS » Mittwoch 17. Februar 2010, 10:20
das gleiche Problem habe ich auch gehabt. Habe dann einen Kabelbruch im Bereich zwischen Karosserie und Heckklappe gefunden.
Gruß Flo
Laguna1-NMS
Beitragvon Biker1200 » Mittwoch 17. Februar 2010, 11:36
Habe schon in einen anderen Thread geschrieben bei mir war es ein verschmortest Kabel in der Zentralelektrik. :shock: :x
Biker1200
Beitragvon rauch-shisha » Montag 22. Februar 2010, 23:47
auf deutsch
kabel ab 12v da an den scheibenkabeln hinten
stromfluss noch nie gesessen, nur spannung?
widerstand der heckscheibenheizung gemessen?
welcher wert?
den könnte jeder andere dann mit dir in etwa vergleichen, hast von 2-3 weiteren leuten die werte kannst des schon mal 100% sagen ob es die heizung ist
glühbirne mal anklemmen an den kontakt ein paar minuten, ggf auch mal 20 minuten bis 30 dann müsste die birne wieder aus gehen, dann hast alles überprüft der komplexen elektronik
12v unbelastet kann leisht sein das ankommt unbelastet bei einem kabelbruch, des hat fast null zu sagen
und spiegel am besten auch mal messen
hast des alles gemacht bin ich sicher du hast zu 90% deinen fehler gefunden
rauch-shisha
Beitragvon Biker1200 » Dienstag 23. Februar 2010, 05:54
rauch-shisha hat geschrieben:hast des alles gemacht bin ich sicher du hast zu 90% deinen fehler gefunden
Biker1200 hat geschrieben:Habe schon in einen anderen Thread geschrieben bei mir war es ein verschmortest Kabel in der Zentralelektrik. :shock: :x
wer lesen kann ist stark im Vorteil.
Für mich ist das Thema erledigt. lol :o
Biker1200
Beitragvon rauch-shisha » Dienstag 23. Februar 2010, 10:30
habs dann überlesen
rauch-shisha
Beitragvon Biker1200 » Mittwoch 24. Februar 2010, 22:45
schau mal hier,dann weißt Du "rauch-shisha" auch bescheid. lol :o
Aber diesmal bitte alles lesen. 8) :D
Biker1200
Beitragvon rauch-shisha » Mittwoch 24. Februar 2010, 22:53
danke
ich kenne des schon, mache es beruflich bin elektrotechnik meister
rauch-shisha
Beitragvon Happajoe » Dienstag 8. November 2011, 13:45
Selbes Problem .....
Stecker im sich Kasten verschmort ...
Der Kasten kostet ja gut Geld ....
Ich kann den doch einfach umgehen oder ?
Die Kabel oberhalb abzwicken .... Bissl verlängern .... Und direkt aufs Relais mit kabelschuhen Klemmen und das Relais eben mit nem Kabelbinder irgendwo befestigen .....
Reicht doch für ein altes Auto ....
Oder hab ich wo nen Denkfehler drinnen ?
Happajoe
