Probleme bei warmen Motor > Zündspulen tauschen
Beitragvon TheRebell » Mittwoch 11. November 2009, 18:26
Hallo habe folgendes Problem.
Wenn mein Laguna kalt ist läuft er wunderbar. Aber sobald er warm wird läuft er nur noch auf 2 Töpfen.Topf 1 und 4 sind tot.
Des weiteren leuchtet die Abgasüberwachungslampe. War schon beim Fehlerauslesen.
Das sagte man mich Zündspule 1-4 defekt / Kurzschluss, Einspritzanlage defekt / Kurzschluss und Austausch Kohlefilter Klimaanlage.
Was soll ich nun tun? Reicht es wenn ich zwei Zündspulen wechsle oder doch lieber alle 4.
Habe einen Laguna 1 Phase 2 BJ.2000 1,6 16V
TheRebell
Beitragvon Kohli » Mittwoch 11. November 2009, 18:36
es reicht wenn du nur die defekten wechselst. ist auch ganz einfach die sitzen auf den Zündkerzensteckern. mußt nur ne Torxschraube lösen.
Kohli
Beitragvon TheRebell » Mittwoch 11. November 2009, 19:24
Danke dann probier ich das mal. Was ist mit der Fehlermeldung der Einspritzanlage?
Hat das damit was zu tun oder ist da noch was anderes defekt?
TheRebell
