Heizung Heizt nicht Thermostat schon gewechselt
Beitragvon tim1977 » Mittwoch 18. November 2009, 17:49
habe heute auf verdacht schon mal das thermostat getauscht weil die heizung nicht warm machte.
leider hat dies keinen erfolg gebracht motor wird warm alles super soweit aber keine heizung der wärmetauscher wird nur am unteren ende warm
aber im motorraum sind beide schläusche warm verstehe das irgendwie nicht kann mir jemand helfen?
vielen dank im vorraus!
tim1977
Beitragvon Orbitson » Mittwoch 18. November 2009, 22:26
dann ist der mit sicherheit zugesetzt. bau ihn mal aus und spül ihn duch
oder wechsel ihn gegen einen neuen (bei ebay um die 50 euro)
Orbitson
Beitragvon tim1977 » Donnerstag 19. November 2009, 07:07
gespült habe ich das system natürlich auch beim wechsel des thermostat oder meinst du alleine nur den wärmetauscher spülen?
das kann man doch bestimmt auch ohne ausbauen denke da so an die anschlüße im motorraum einfach die "schnellkupplung" ab und dadurch spülen
tim1977
Beitragvon diabo » Freitag 20. November 2009, 19:32
ja kann man musst nur die übrigen wege abklemmen
diabo
Beitragvon tim1977 » Freitag 20. November 2009, 20:28
diabo hat geschrieben:ja kann man musst nur die übrigen wege abklemmen
welche wege? die zum Motor bzw. Ausgleichbehälter? oder gibt es sonst noch welche? so richtung wärmetauscher?
tim1977
Beitragvon Orbitson » Samstag 21. November 2009, 15:04
einfach nur die schnellkuplung auf machen gibt sonst keine weiteren....
und wenn er dann immernoch nicht heizt wirste nicht drum rum kommen den zu wechseln weil er zu sehr verdreckt ist....
Orbitson
Beitragvon tim1977 » Mittwoch 25. November 2009, 09:19
bin noch nicht dazu gekommen zu spülen aber werde ich die tage in angriff nehmen ich hoffe mal das es was bringt
tim1977
Beitragvon Fabioo » Dienstag 5. Januar 2010, 22:16
idr. klappt es danach kurz wieder. oftmals setzt er sich aber schnell wieder zu.
ich würde den direkt wechseln...
Fabioo
Beitragvon tim1977 » Mittwoch 6. Januar 2010, 08:48
also ich habe gespült hat sich nicht viel verändert also bin neues teil her und fertig nur so einfach ist das auch wieder nicht denn laut teiledealer gibt es da 5 verschiedene aber was solls es sind ja nur minus 10 grad
da hat man doch zeit
naja gott sei dank hab ich ja meinen firmenwagen in dem geht die heizung ;-)
tim1977
