ABS leuchtet
ABS leuchtet
Beitragvon PLEU » Donnerstag 3. Dezember 2009, 18:33
Hallo hab ein problem mit meinen Laguna 1.6 16v die ABS lampe leuchtet auf, werkstatt sagt steuergerät ist defekt.
Kennt jemand sich mit den fehler aus.
Gruß Peter :idea:
PLEU
Beitragvon nemesisdrei » Donnerstag 3. Dezember 2009, 19:33
warst du in ner freien werke oder wo wurde die diagnose gestelllt?
manchmal liegt der fehler nur an nem abs sensor
nemesisdrei
Beitragvon PLEU » Donnerstag 3. Dezember 2009, 20:39
bei Renault werkstatt sensor wurde erneuert
PLEU
Beitragvon nemesisdrei » Donnerstag 3. Dezember 2009, 21:29
hmm wenn die den fehlercode ausgelesen haben und die diagnose wirklich so aufällt wirds teuer
nemesisdrei
Beitragvon flashhunter » Donnerstag 3. Dezember 2009, 22:41
hi
kontrollier mal alle 4 bremsen
an den bremsklötzen kommen je ein kabel raus
welches weiter am stoßdämpfer ins auto verläuft
die zerreißen gern mal
:wink:
kommt dann auch günstiger
als n neues steuergerät
flashhunter
Beitragvon STS-Flame » Donnerstag 3. Dezember 2009, 23:05
bei meinem 1.6 16V gebaut 04/99 hat diese Kabel der Verschleißanzeige gar nicht mehr und ist auch nicht mehr vorgesehen
Folgene Dinge könnten beim aufleuchten der ABS-Leuchte ohne SERV-Leuchte als Fehler vorliegen
-Servolenkung
-Einspritzanlage
-Wegfahrsperre
- Standlicht, Bremslicht
-Mindeststand Scheibenwaschflüssigkeit (Bei meinem nicht Vorhanden)
-Bremsbeläge (Bei meinem nicht vorhanden)
abs
Beitragvon PLEU » Freitag 4. Dezember 2009, 19:19
hab heut die Rechnung bekommen und da steht das das hydroaggregat defekt sei toll nun muß ich halt die schrothändler abklappern :(
PLEU
Beitragvon Andrea1979ew » Mittwoch 16. Dezember 2009, 11:51
ich hab das gleiche problem :(
war renault haben fehler erstmal gelöscht vor 1 woche nu leuchtet der scheiss wieder
lohnt es sich bei ebay nen gebrauchtes steuergerät zu holen oder doch lieber gleich neues für viel geld :(
und wenn kann man das alleine einbauen ?
oder ist es vielleicht was ganz anderes
hab angst dass renault geld kassiert für was was vielleicht gar nicht kaputt war
Andrea1979ew
Beitragvon flashhunter » Montag 4. Januar 2010, 20:18
moiiiin
lol bei mir ist es jetzt auch soweit lol
heute ging meine abs leuchte an
ab auf den nächsten verlassenen parkplatz und das ganze erstmal ausnutzen
danach bin ich einkaufen gefahren und als ich ihn dann neu gestartet hab
war die abs leuchte wieder aus und alles funktionierte wieder ohne probleme
bis ich dann nochmal zur garage fahren wollte :oops: da war sie wieder an
ich vermute nen wackler . . . aber wo?
flashhunter
Beitragvon Orbitson » Dienstag 5. Januar 2010, 01:46
dises problem gibt es schon seit jahren. besonders mit den älteren Modellen (ph1) aber auch bei ph2. Tritt am häufigsten in gegenden auf wo sehr viel gesalzen bzw mit salzlauge gesprüht wird.
Hier die lösung.
Die stecker der hinteren ABS Sensoren sind nicht richtig dicht uns salzwasser dringt ein. Ich hab sie dann mit einem fön trocken gelegt und dann mit isolierband und eventuell etwas silikon dicht gemacht. (auch die hintern enden.
Sollte das nicht helfen so schneitet man die stecker ab und verlötet diese.
Mit dem diag kann man auch heraus finden welche seite es ist.
MFG...
Orbitson
Beitragvon mik.sch » Dienstag 5. Januar 2010, 18:12
Bei mir tritt das Problem im Winter auch immer wieder auf. Dann leuchtet aber auch die SERV-Kontrollleuchte mit auf. Laut meiner Werkstatt ist das ein bekanntes Problem der Sensoren durch Salz.
Ich ignoriere das einfach und zum Frühjahr ist alles wieder gut. Früher ging es auch ohne ABS.
Renault Laguna 1 Ph1 1,8L Grandtour
Wir sind nicht auf dieser Welt, um so zu sein wie Andere uns haben wollen!
mik.sch
Beitragvon flashhunter » Mittwoch 6. Januar 2010, 09:37
ignorieren schön und gut aber
wie schon geschrieben tut das abs dan auch nicht
(weswegen ich glaub das mehr als nur nen kabel kaputt ist)
und ich wollt ihn heut verkaufen :o
flashhunter
Beitragvon flashhunter » Sonntag 10. Januar 2010, 20:23
hey alles sauber und trocken lol und schon fühlt er sich wieder wohl
hat meinem laggi wohl nicht gepasst so lang schmutzig rumzufahren :D
flashhunter
Beitragvon Orbitson » Sonntag 10. Januar 2010, 23:22
das kommt wieder sobald die wieder richtig salzen und du im matsch rum fahren musst
Orbitson
Beitragvon Geier3 » Montag 11. Januar 2010, 01:45
flashhunter hat geschrieben:hey alles sauber und trocken lol und schon fühlt er sich wieder wohl
Jup ist bei mir genau so!
Sobald die Felgen dreckig sind meldet sich mein ABS/ESP defekt.
Einmal hochdruck draufhalten und schon ist wieder alles inordnung lol
Geier3
Beitragvon Rule06 » Montag 1. Februar 2010, 17:00
Falsches Spray bei der Montage ist auch Wahrscheinlich wenn die statt Keramikspray Kupferspray verwendet haben
Fahrwerk 30mm H und R
Chiptuning von SKN ECO 75
17 zollfelgen in arbeit
Rule06
Beitragvon Blue_Devil » Mittwoch 3. Februar 2010, 06:40
ich find im Winter ohne ABS zu fahren eh besser :-)
Blue_Devil
Re: ABS leuchtet
Beitragvon Kielerjung » Montag 3. Februar 2020, 20:16
Moin
Habe nen laguna 2 ph2 ist zwar falsche Abteilung aber habe auch nach Reifen wechsel auf winter die Probleme
In den winter Puschen sind keine rdks sensoren und nach 1 Tag und jedesnal 10min fahren leuchtet abs Handbremse und service.
Sensoren sind alle neu und Beläge so wie abs Steuergerät überholt worden.
Lg
Dirk
Kielerjung
Re: ABS leuchtet
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Dienstag 4. Februar 2020, 00:16
Die Sensoren müssen angelernt werden.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 76 Gäste
