kein Standgas 2.0 16V
Beitragvon forum.mr » Donnerstag 11. Februar 2010, 10:46
Bin neu hier und habe seit ca. 1 Woche einen
" RENAULT LAGUNA (B56, 556) 2.0 16V (B56D/M) KBA 3004 - 746 "
Und diese hat nun das Problem, wenn ich ihn starte hat er kein Standgas.
Der Motor geht also sofort wieder aus, es sei denn ich halte das Gas mit dem Gaspedal etwas.
Wenn der Motor dann Betriebstemperatur erreicht hat ist das Standgas jedoch da ( bei etwa 700-800 U/min ).
Was könnte das sein ?
Gruß forum.mr
LAGUNA I Ph II (B56, 556) 2.0 16V Bj. 2000 (B56D/M) KBA 3004 - 746
forum.mr
Beitragvon STS-Flame » Donnerstag 11. Februar 2010, 11:08
würde sagen, dass dein Leerlaufstellmotor hin und wieder seinen Dienst versagt.
Beitragvon forum.mr » Donnerstag 11. Februar 2010, 11:18
... ok. und was kann man da machen, und kann das evtl. ein Kälteproblem sein ?
forum.mr
Beitragvon Blue_Devil » Donnerstag 11. Februar 2010, 11:30
nö des is alterschwäche denk ich mal...ich hab den selben :-) (guter alter Volvo Motor) oder er zieht falsch Luft schon mal daran gedacht ? wenn dann müsste irgendwo n Schlauch defekt sein.
Blue_Devil
Beitragvon forum.mr » Donnerstag 11. Februar 2010, 11:51
... oha, das heißt nun also erst einmal die Luftansaugschläuche absuchen ? Gibt es da einen Trick oder wie bekommt man das raus ?
P.S.
Blue_Devil,
Du Fährst einen
"Laguna 1 Phase1 teils Phase 2 Motorcode:N7Q->2,0 16V 139 Ps DBV Tahiti 17"
, ist das der gleich wie meiner ?
Sorry für die Frage aber ich kennen mich noch nicht so aus mit Renault ist mein erster.
Gruß forum.mr
forum.mr
Beitragvon Kuni » Donnerstag 11. Februar 2010, 12:22
Sorry wenn ich mich kurz einmische, ein 2.0 16V ist nicht immer = Volvo Motor. Die Unterschiede hatten wir hier schon mal, schaut mal hier :wink:
viewtopic.php?t=261&highlight=volvo
Kuni
Beitragvon Blue_Devil » Donnerstag 11. Februar 2010, 12:35
da geb ich dir recht nur er hat den selben Motor wie ich :-P des sagen mir seine Schlüsselnummern :-) sind die selben wie meine
forum.mr hat geschrieben:... oha, das heißt nun also erst einmal die Luftansaugschläuche absuchen ? Gibt es da einen Trick oder wie bekommt man das raus ?
indem man den Oberen Plastikdeckel runter schraubt (3 Imbusschrauben und 1 Torx) und dann sämtliche schläuche abtastet oder anschaut die zur Ansaugbrücke gehn
Blue_Devil,
Du Fährst einen
Gruß forum.mr
also ich fahre einen
Renault Laguna 1 Phase1 (mit Phase details die ich umgebaut hab)
mein Motorcode ist n N7Q wie du gelesen hast 2.0Liter 16V mit 139 Ps
DBV tahiti sind meine Sommerfelgen :-)
meine Schlüsselnummern sind Identisch wie deine zu2:3004 zu3:746
sprich wir fahren die selben Autos :-) nur die Ausstattung ist teils ein wenig unterschiedlich :-)
Gruß Bernd
mein Motor->Bild
Blue_Devil
Beitragvon forum.mr » Freitag 12. Februar 2010, 10:19
Danke für die Hilfe, war anscheinend das Luftansaugrohr und die Black box welche nicht richtig auf dem Lufi saß.
Welche Aufgabe hat eigentlich diese Black box ?
Gruß forum.mr
forum.mr
Beitragvon STS-Flame » Freitag 12. Februar 2010, 10:48
Das ist ein Schalldämpfer. und er fährt auch ohne diese Box ohne probleme. Einige hier haben die auch schon komplett entfernt und haben keine Probleme mit dem Leerlauf. Ist aber nicht der Volvo 2l sondern der von Renault
Beitragvon windmann » Freitag 12. Februar 2010, 11:45
STS-Flame hat geschrieben:Das ist ein Schalldämpfer. und er fährt auch ohne diese Box ohne probleme. Einige hier haben die auch schon komplett entfernt und haben keine Probleme mit dem Leerlauf. Ist aber nicht der Volvo 2l sondern der von Renault
Jo z.b. so
windmann
Beitragvon forum.mr » Freitag 12. Februar 2010, 12:11
ok. was bringt das, besseren Sound, oder ändert das evtl. auch was an der leistung ?
forum.mr
Beitragvon windmann » Freitag 12. Februar 2010, 12:29
Leistung nein Sound ja.
Nicht neben der Renleitung beschleunigen, dann werden die Grün im Gesicht.
lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol
windmann
Beitragvon Blue_Devil » Freitag 12. Februar 2010, 21:41
jo des is also n renault Laguna Phase 2 mit nem Renault Motor 2,0 16V
dachte dass der gleich ist wenn du die selben Schlüsselnummern hast...
Das denen des egal war Hauptsache 2,0Litre 16Valve war mir nicht bekannt :D :D
du müsstest doch wesentlich mehr Airbags haben wie ich oder ?Hast du Seitenairbags??
Typisch Renault
Blue_Devil
Beitragvon STS-Flame » Freitag 12. Februar 2010, 21:50
ab Bj 2000 wurden, glaube ich, nur noch die Renault-Motoren verbaut und die Seitenairbags waren ab Ph 2 Serie
Beitragvon ChrisLaguna » Freitag 12. Februar 2010, 22:04
Grade die in Bielefeld. Wurde schon mal 3 mal erwischt. lol
Von wo habt ihr die großen Ansaugschläuchen her?
Paßen doch nicht ganz drauf aufn Luftfilter, weil der doch so leicht oval ist.
2002 bis 2010 VW Vento
2010 bis 2012 Renault Laguna
2012 bis ... Audi A4 B5
2013 bis ... Opel Ascona C
ChrisLaguna
Beitragvon windmann » Freitag 12. Februar 2010, 23:58
Wenn du das mal versuchen willst komm vorbei meiner liegt im Keller.
windmann
Beitragvon ChrisLaguna » Samstag 13. Februar 2010, 00:11
Wieso nicht. Melde mich dann bei dir. ;)
ChrisLaguna
Beitragvon forum.mr » Montag 15. Februar 2010, 10:41
STS-Flame hat geschrieben:Das ist ein Schalldämpfer. und er fährt auch ohne diese Box ohne Probleme. Einige hier haben die auch schon komplett entfernt und haben keine Probleme mit dem Leerlauf. Ist aber nicht der Volvo 2l sondern der von Renault
... also auch wenn es unwahrscheinlich klingt aber sobald ich die Black box ( Schalldämpfer ) mit Ansaugschlauch abziehe, geht ( wenn der Motor kalt ist ) der Motor nach ein paar Sekunden aus. Stecke ich den Black box ( Schalldämpfer ) mit Ansaugschlauch wieder drauf und starte läuft er ganz normal. :hmm:
Blue_Devil hat geschrieben:du müsstest doch wesentlich mehr Airbags haben wie ich oder ?Hast du Seitenairbags??
Typisch Renault
Wo sehe ich das steht das irgendwo drauf ?
forum.mr
Beitragvon windmann » Montag 15. Februar 2010, 12:01
Na dann stimmt aber mit deinen Sensoren im Ansaugtrakt was nicht.
Ich bin ja lange mit dem Schlauch gefahren.
windmann
Beitragvon STS-Flame » Montag 15. Februar 2010, 15:25
Typisch Renault
Steht zum einen an den äusseren Seiten der Sitzlehnen und wenn du noch die originale Frontscheibe hast, dann sind da auch die Aufkleber mit den Airbagsymbolen drauf. Aber da du nen 2000er Modell hast, dann sind die auch schon verbaut. War ab Ph2 Serie.
