Probleme mit der Heizung, zu kalt im Innenraum
Beitragvon Laggifreund » Sonntag 8. November 2009, 22:41
Hallo Leute
Mein laggi macht probleme mit der Heizung. Auch wenn die Motortemperatur schon die Hälfte anzeigt ist die Heizung nur lauwarm. auch die Klimaautomatik hilft da nicht.
Woran kann das liegen ? kann mir da jemand Tipps geben ?
mfg
Auch unsere Regierung muss sparen: Da teilen sich schon 20 Minister ein Gehirn.
Laguna Gt, 2.0 RXE Estate, Ph1, BJ 1997
Laggifreund
Beitragvon DennisDuscha » Sonntag 8. November 2009, 23:53
100% Heizungskühler dicht
Sitzt hinter der Mittelkonsole auf Höhe des Radios ca.
Musste neuen kaufen, musste ich vor 2 Jahren auch....ist ne Laguna Krankheit.....
kostet bei ebay (ein guter) ca 70 Euro
LG
DennisDuscha
Beitragvon Cappo » Montag 9. November 2009, 00:22
bei mir hat reinigen des Heizungskühler (Wärmetauscher) gereicht!
im moment Audi *schäm*
Cappo
Beitragvon Laggifreund » Donnerstag 12. November 2009, 15:06
Ich habe heute versucht den Heizungskühler auszubauen. leider habe ich damit ein Problem. Im Motorraum wo die 2 Leitungen in den Innenraum führen ( links über dem Bremskraftverstärker ) habe ich versucht die Leitungen aufzumachen. Jedoch ohne Erfolg den einfach abziehen ist nicht. An der verbindung ist so ein blauer Hebel den ich drücken kann aber dennoch tut sich da nichts. Auch nicht mit Gewalt. Kann mir jemand sagen wie ich diese Verbindung öffnen kann damit ich den Heizungskühler ausbauen kann.
mfg
Peter
Laggifreund
Beitragvon Cappo » Donnerstag 12. November 2009, 16:24
1- Fahrerseite innenraum Im Liegen, Gesicht nach oben unter dem Amaturenprett schauen.
2- Der Heizungskühler befindt sich neben dem Gaspedal links.
3- Zwei Schrauben befestigen ihn an einem Gehäuse. Eine Schrauben befestigt seine Rohre mit den vom Motorraum kommenden Rohre. Und eine befestigt die kommenden Rohern an der Karosserie. Alle abschrauben!
4- Bei mir gab es drei Klemmecken, die zusätzliche befestigung des Heizungskühler an der Gehäuse seite. ich habe sie abgebrochen, besser wenn man sie vorsichtig offnet. :D
5- Heizungskühler ist locker und demontierbar. einfach rausziehen. Gaspedal drucken. Fertig!
ist nicht mein text aber nachdem hab ich mich auch gerichtet
viel spaß
Cappo
Beitragvon rauch-shisha » Donnerstag 25. Februar 2010, 01:10
wie meintet ihr des mit dem heizungskühler sauber machen?
lamellen frei blasen mit druckluft? oder? falls ihr nur mit wasserdruck rein geht würde ausbau ja keinen sinn machen, dann müsste man doch nur im motorraum mal abschließen und wasserdruck rein.
habe das letzte mal vor jahren mal einen heizungskühler ausgebaut und bis jetzt nur bei ausenliegender amatur bei Lagunas vor langer langer zeit
und golfs mit ausbau des amaturenbrettes.
die erklärung ist leider finde ich etwas undeutlich geschrieben
3- wie ist des nun genau gemeint
verwirrt mich nur total nun, wie man den dann ggf. ohne amaturausbau raus bekommt
war vor kurzen in der werkstatt, hatte 2 undichtigkeiten in dem kühlkreis, wurden beseitigt, aber nun wird er nicht mehr ganz so warm beim heizen.
hatte in 2 jahren undichtigkeit ca. 1- 1,5liter verloren, deswegen dauerte des finden auch etwas 60tkm und mehr in der zeit.
rauch-shisha
Beitragvon DennisDuscha » Donnerstag 25. Februar 2010, 23:02
Vielleicht haben die auch nicht richtig entlüftet...
Dann wird der auch nicht so warm. Lass den am besten mal in der Werkstatt entlüften. (DIe können das besser als wir privaten hab ich mir sagen lassen)
Ansonsten bliebe nur der Austausch denke ich, denn der Kreislauf wird sich zugesetzt haben mit Dreck, Rost, etc. Ist beim Laguna schrecklich.
Solltest du einen neuen kaufen, nimm auf jeden FAll einen mit 2 Jahren Garantie. Denn die ganz billigen ohne, die halten vielleicht 3 Monate, meiner hatte danach im Kunststoff nen Haarriss und ich bekam nasse Füsse :-(
LG
Bj. 2001 Motor: L7X
km: 128.000
DennisDuscha
Beitragvon rauch-shisha » Freitag 26. Februar 2010, 00:26
entlüften wäre nicht so schwer und mal druck durchlassen, ob dreck drin ist
aber leider nicht in meinem zustand, muss erst gesund werden.
die meisten können nicht entlüften, das stimmt, habe mal einen golf 2 entlüftet, nachdem sich ein kumpel wunderte das der tauscher geplatzt ist, hatte fast nen ganzen liter zu wenig flüssigkeit.
werde dann aber erst mal druck druchpumpen, bevor ich den ausbaue.
danke
rauch-shisha
Beitragvon murillo » Freitag 20. August 2010, 12:43
DennisDuscha hat geschrieben:100% Heizungskühler dicht
LG
also ich habe das auch das es nicht warm wird
ich hab klima auto... habe bei ebay nach den teil geschaut
und lese überall für autos ohne klima ?
Renault Laguna 2 limo 1.8 16v
BJ / 03/2001
291tkm
murillo
Beitragvon STS-Flame » Freitag 20. August 2010, 14:57
schonmal mit spülen probiert?
Beitragvon murillo » Freitag 20. August 2010, 17:24
ne noch nicht
BJ / 03/2001
291tkm
murillo
Beitragvon Ev0lutz3r » Freitag 20. August 2010, 17:34
Geht da aber nicht mit zuviel Druck dran.
Dem Kühler wird da zwar ehr weniger passieren, aber wenn die ZKD (nach innen) nichtmehr die beste ist und vllt schon ein bisschen angekratzt ist, dann hast du ganz schnell Wasser im Brennraum.
Normaldruck waren glaub ich um die 0,7Bar Überdruck oder sowas. Aber nicht viel mehr.
Laguna I 2.0 16V
A turbo:
Exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster
Ev0lutz3r
Beitragvon murillo » Sonntag 29. August 2010, 15:51
kommt irgend einer aus den raum bielefeld und könnte mir dabei helfen
würde auch etwas dafür zahlen nehme auch bis zu 100 km im kauf
BJ / 03/2001
291tkm
murillo
Beitragvon ChrisLaguna » Sonntag 29. August 2010, 16:05
Komm her und wir machen es bei mir Zuhaus!
Dann kauf dir noch Frostschutzmittel, Wasser und ein Reiniger.
Lg Chris
2002 bis 2010 VW Vento
2010 bis 2012 Renault Laguna
2012 bis ... Audi A4 B5
2013 bis ... Opel Ascona C
ChrisLaguna
Beitragvon murillo » Sonntag 29. August 2010, 16:12
boahr danke
wann können wir das machen wann past er dir
BJ / 03/2001
291tkm
murillo
Beitragvon ChrisLaguna » Sonntag 29. August 2010, 16:18
Nicht dafür. Hast eine PN bekommen.
Habe zur Zeit eh Langweile, weil ich mir alle Bänder gerissen hab im rechten Knöchel. Von daher. lol lol
Lg Chris
ChrisLaguna
Beitragvon clio-laggi-man » Sonntag 29. August 2010, 19:02
wechsel mal dein thermosstat im motorraum dann müsste wieder warme luft kommen
clio-laggi-man
Beitragvon ChrisLaguna » Freitag 3. September 2010, 22:08
So der liebe @murillo war heute bei uns gewesen mit seiner Familie. War ein schöner Tag.
So nun zum Thema, wir haben eingekauft; Kühlerfrostschutzmittel G12+ 3 Liter, Kühlerreiniger von Liqui Moly (sehr empfehlenswert) und 5 Liter Destilliertes Wasser.
Auto richtig warm gefahren und vorher Kühlerreiniger ins Ausgleichbehälter rein gekippt.
Kühlflüssigkeit abgelassen und richtig schön durch gespühlt mit einem Gartenschlauch. Da kam eine braune stinkene Flüssigkeit raus. *Pfui*
Wasser wurde schön hell und haben 10 Minuten noch durchlaufen lassen auch zum Wärmetauscher hin.
Dann die blöde Klemme unten angeschlossen und Kühlerfrostschutzmittel rein gekippt und hinterher Wasser noch nach gefüllt.
Entlüftet wie Sau zum kotzen sowas. Luft ging nicht so schnell raus.
Und siehe da......HEIZUNG WIRD A**** HEEEIISS !!
Lag am alten Kühlerwasser - das stinkene braune Zeug da.
Jetzt schön rosa die Flüssigkeit.
Lg Chris
Edit:
Vorher kam nur richtig kalte Luft raus obwohl die Heizung auf Maxi stand. Jetzt geht die Heizung richtig gut wenn man steht oder eine Stadtfahrt macht.
Er rief mich vorhin an und berichtete, das während der Fahrt die Heizleistung drastisch sienkt und Motortemperatur auch sienkt.
Kaum Stadtfahrt geht die Motortemperatur wieder höher und die Heizung wird wärmer.
Kann noch Luft drin sein? Oder Thermostat defekt?
Bitten um Rat!
ChrisLaguna
Beitragvon murillo » Sonntag 5. September 2010, 13:21
alles wieder ok
hatten das thermosstat noch gewegselt und ordendlich entlüftet
danke allen für eure hilfe
BJ / 03/2001
291tkm
murillo
Beitragvon ChrisLaguna » Sonntag 5. September 2010, 13:31
Ende gut, alles gut ! :)
ChrisLaguna
