Endstufenkabel wo verlegen
Beitragvon sheffieldtunes » Dienstag 9. März 2010, 22:53
muss ich durch diesen gummi? wenn ja wie bekomm ich den raus? mit nem schraubendreher komm ich da nicht weit und nen loch rein stechen trau ich mich nicht wegen evtl versteckten kabeln darunter
http://img694.imageshack.us/img694/8953/dsc00038sj.jpg
und wo komm ich dann raus?
http://img532.imageshack.us/img532/8896/dsc00039c.jpg
und wie leg ich das kabel am besten nach hinten? muss ich die verkleidung ab machen oder kann ich das darunter stopfen?
92' Clio 1.4 RT unfall
93' Clio 1.8 8V RSI verkauft
98' Laguna 1.8 16v verkauft
91' Clio 1.8 Baccara verkauft
05' Clio B RS Ph3
sheffieldtunes
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 9. März 2010, 23:57
Am äusseren Bild ist durchs verwackelte schlecht auszumachen, wo der Stopfen sitz. Aber untermKabelstrang im Innenraum ist darunter der Stopfen zu erkennen.
Die Kabel verlegste am besten unter der Seitenverkleidung der Fahrerseite nach hinten, ist nur gesteckt. Kannste in die schon vorhandenen Kabelhalter integrieren.
Auf der Beifahrerseite verlegste dann die Chinchkabel auf die gleiche Weise. Problem wird nur noch ne geeignete Massestelle zu finden.
Beitragvon Helldriver83 » Mittwoch 10. März 2010, 06:55
stimmt am schweller entlang, platz ist da definitiv genug, passt ohne probleme 50er querschnitt durch
man kann auf gleicher seite wie das pluskabel auch das chinchkabel verlegen, nur sollte es denn auch schon mehrfach abgeschirmtes sein, was nicht besonders günstig ist, ansonsten hat mein vorredner schreibt
HU: Alpine 117i
HTamp: Genesis SA30
TMTamp: Gladen Audio TCS.150.2
RFamp: Clarion A1502
SUBamp: 2x Hertz HP1D
Sub: 2x15" Gladen Audio SPL
TMT: Hertz Mille
HT: Audison Voce
RF: DLS R5A
Bayerischer, Ostdeutscher Meister, 2x Deutscher Vizemeister 2011
Helldriver83
Beitragvon Rule06 » Mittwoch 10. März 2010, 07:57
Also ich bin Teilweise durch den kotflügel gegangen
Fahrwerk 30mm H und R
Chiptuning von SKN ECO 75
17 zollfelgen in arbeit
Rule06
Beitragvon sheffieldtunes » Mittwoch 10. März 2010, 13:36
STS-Flame hat geschrieben:Am äusseren Bild ist durchs verwackelte schlecht auszumachen, wo der Stopfen sitz. Aber untermKabelstrang im Innenraum ist darunter der Stopfen zu erkennen.
äußeres bild? hä?
wenn es der stopfen (mittig vom 1. bild) ist, dann brauch ich mal ne idee wie ich den reaus bekomme! der sitz fest...
und so verwackelt, dass man nix erkennt ist das doch nicht...
05' Clio B RS Ph3
sheffieldtunes
Beitragvon DeamonX » Mittwoch 10. März 2010, 15:49
Ich bin durch den Stopfen im obersten Bild durch. Da kommst dann im Fußraum bei den Pedalen raus. Hab erst ne Stricknadel genommen und dann mit nem Schraubenzieher geweitet. Hab allerdings auch kein allzu dickes Kabel. Ging bei mir problemlos. Dann durch die Schweller in dem Kofferraum verlegt. Hat ca. 1,5h gedauert bis alle kabel im Kofferraum lagen.
DeamonX
Beitragvon diabo » Mittwoch 10. März 2010, 16:59
einfach rechts vom hauptkabelstrang ..den stopfen mit nem schraubendreher nach innen drücken ....dann kabel rein legen ....20 mm² passen ohne probleme ...wirst dann schon sehen wo du innen bist ;)
diabo
Beitragvon Da Jenser » Mittwoch 10. März 2010, 19:14
habe 35mm² durch das loch bekommen und dazu noch dicht wie sau lol
bei mir ist das unterm kabelbaum (aber der stopfen)
Bild Bj99 F4P
Da Jenser
Beitragvon Blue_Devil » Mittwoch 10. März 2010, 20:17
also ich hab wie alle andern das plus Kabel durch den Stopfen und den linken Seitenschweller
Die vierfach abgeschrimten Chinch Kabel hab ich durch den rechten Schweller laufen lassen
Die lautsprecher kabel fürs Frontsystem hab ich durch den Mittelkanal laufen lassen (gotts des geficke)
und das Massekabel hab ich hinten am Gurtschloß (Fette M12 Schraube) da ist die beste Massemöglichkeit ausser direkt verlegung :-)
Blue_Devil
Beitragvon Stefan84 » Mittwoch 10. März 2010, 21:20
Blue_Devil hat geschrieben: (Fette M12 Schraube)
Hast du nen Starkstromkabel nach hinten gezogen? :shock: :shock:
Beitragvon Blue_Devil » Mittwoch 10. März 2010, 21:32
ne nur n 35mm² wegen ?
Blue_Devil
Beitragvon Stefan84 » Mittwoch 10. März 2010, 21:34
Naja, muss ja auch halten und Strom übertragen... Aber das is ne gute Idee, dann muss man ein Kabel weniger durchziehen und man sieht es nicht :)
Beitragvon sheffieldtunes » Mittwoch 10. März 2010, 21:54
hab es durch, funktioniert alles nur war es etwas schwierig an der b-säule... naja was liegt das liegt =) später kommt evtl mal nen dickeres kabel aber sommer fängt erst an =)
05' Clio B RS Ph3
sheffieldtunes
Beitragvon Helldriver83 » Mittwoch 10. März 2010, 22:51
werd in den nächsten wochen mal probieren ein weiteres 50er plus kabel durch zu jagen.
denn wie steht schon in meiner signatur, spannung ist durch nichts zu ersetzen.
HU: Alpine 117i
HTamp: Genesis SA30
TMT: Hertz Mille
HT: Audison Voce
RF: DLS R5A
Helldriver83
Re: Endstufenkabel wo verlegen
Beitragvon bofs » Freitag 30. April 2010, 10:49
sheffieldtunes hat geschrieben:muss ich durch diesen gummi? wenn ja wie bekomm ich den raus? mit nem schraubendreher komm ich da nicht weit und nen loch rein stechen trau ich mich nicht wegen evtl versteckten kabeln darunter
Am Besten drückt man einfach den Stopfen rechts vom Kabelstrang mit einem Schraubenzieher nach innen und zieht sein Kabel da durch. Man könnte meinen, dass Renault das schon so für die Stromversorgung einer Endstufe vorbereitet hat lol
Habe prblemlos ein 25mm² Kabel durchbekommen ohne Schneiden oder sonstwas und dicht ist es auch.
Optimal ist auch das Verlegen am Schweller entlang (selbst an der B-Säule gehts ganz gut links wie rechts).
Ich hatte noch kein Auto, das so "Kabelverlegerfreundlich" war wie der Laggi :)
Eben das M12 ist für mich n bissle doof gewesen.... Hab wie gesagt nur n 25mm² Kabel verwendet und da ist ein 10er Kabelschuh dran.
Ich finde es fast geschickter, eine der Torx Schrauben vom Haken der Rückenlehnen-Rasterung (wow was fürn Wort lol) zu nehmen, was ich dann auch getan hab. N bissle anschleifen und optimale Masse ist da.[/url]
1.6 16V Grandtour Concorde 11/98 185.000km
bofs
Beitragvon Helldriver83 » Freitag 30. April 2010, 16:12
also ich hab da ein 50er kabel durchgejagt^^
im schweller richtig schön platz mein car hifi fritze meinte
"das is ja soviel platz da kann man noch mal ein 50er ohne probs verlegen^^
HU: Alpine 117i
HTamp: Genesis SA30
TMT: Hertz Mille
HT: Audison Voce
RF: DLS R5A
Helldriver83
