Unterschied Federn Phase 1 zu Phase 2
Beitragvon nemesisdrei » Donnerstag 11. März 2010, 23:29
gibts es bei den Federn vom Phase 1 zum Phase 2 einen relevanten unterschied in windungszahl, Windungsdurchmesser bzw. Drahtdurchmesser oder sind die total identisch und untereinander kompatibel?
nemesisdrei
Beitragvon Da Jenser » Freitag 12. März 2010, 16:06
habe noch welche für den 1.8 16v rumliegen lol
ich bin der meinung die sind gleich im durchmesser und länge
Bild Bj99 F4P
Da Jenser
Beitragvon Kohli » Freitag 12. März 2010, 16:07
sollten eigentlich gleich sein gibt nur unteschiede zwischen den Motorvarianten also V6, 2.0 16V und Diesel haben andere Federn als 1.6,1.8 und 2.0
Meine Tieferlegungsfedern gehen auch für Phase 1 und 2
Kohli
Beitragvon nemesisdrei » Freitag 12. März 2010, 19:53
ich hab nen satz liegen wo leider in der ABE nur der 1.8 Phase 1 erwähnt ist, die firma hat auch keine neuauflage, somit bin ich damit nicht sicher das die bei mir passen
probieren ist mir zu aufwendig, über den tüv geht das so oder so, jat der tüver mir schon erklärt, sofern die passen
nemesisdrei
Beitragvon Kohli » Samstag 13. März 2010, 02:28
eigentlich hatt sich an den Federn von phase 1 auf phase 2 nichts geändert. Meine KAW Federn dürfen auch im 1.8er phase 1 verwendet werden also muß es ja passen. Wenn der Tüv mitmacht dann isses ja ok.
Kohli
Beitragvon Da Jenser » Samstag 13. März 2010, 12:30
brauchst noch nicht mal ne vermessung zu machen, da dein dämpfer wieder so rein kommt wie er vorher war
Bild Bj99 F4P
Da Jenser
Beitragvon Kohli » Samstag 13. März 2010, 13:55
jaein. Wenn sein Tüver das locker sieht dann brauch ers nicht und auch rein logischerweise brauch mans nicht da der Spurstangenkopf ja ni berührt wird.
Geht der Tüver aber streng nach Prüfprotokoll dann verlangt er ein Achsvermessungsprotokoll.
Kohli
Beitragvon rauch-shisha » Samstag 13. März 2010, 14:44
also wie ich meine tierfergelegt habe merkte ich es deutlich den unterschied,
habe es eingetragen und danach gleich achse-/spureinstellen lassen
ich meine des gehört für mich auch einfach dazu, wenn man ein auto
tierferlegt, ich mache des auch nach dem tüv immer erst, aber ich mache es
noch in der gleichen woche.
rauch-shisha
Beitragvon Blue_Devil » Samstag 13. März 2010, 17:21
Kohli hat geschrieben:sollten eigentlich gleich sein gibt nur unteschiede zwischen den Motorvarianten also V6, 2.0 16V und Diesel haben andere Federn als 1.6,1.8 und 2.0
muss dich korregieren der Phase 1 2,0 16V hat die selben Federn drin wie der Phase 2 2,0 16V :P :P
Blue_Devil
Beitragvon nemesisdrei » Samstag 13. März 2010, 17:53
ich arbeite in ner kfzwerke, da ist die achsvermessung das kleinste übel lol
nemesisdrei
Beitragvon Kohli » Samstag 13. März 2010, 19:27
Blue_Devil hat geschrieben:
Ich meinte das der 2.0 16V warscheinlich andere Federn hat als der 2.0 8V :P sas die beiden 16V den selben haben war mir klar.
Kohli
Beitragvon Da Jenser » Samstag 13. März 2010, 21:39
der prüfer kann aber nachschauen ob man es machen muss oder nicht
von daher braucht man es nicht und es ist auch so legal lol
Bild Bj99 F4P
Da Jenser
Beitragvon nemesisdrei » Samstag 13. März 2010, 22:13
in der ABE steht drin das das Fahrzeug vermessen werden muss, somit sollte die frage geklärt sein :roll:
nemesisdrei
Beitragvon Kohli » Sonntag 14. März 2010, 01:26
Das Prüfprotokoll sagt dies eben auch obs nun blödsinn is oder ni is den egal. Bei mir wollten die das Protokoll auch haben schon am Empfang wird danach gefragt. Wenn nicht vorhanden kann man gleich wider gehen.
Kohli
Beitragvon Da Jenser » Sonntag 14. März 2010, 12:41
najut dann mach halt lol
sieht man mal wie unterschiedlich die leute sind :mrgreen:
Bild Bj99 F4P
Da Jenser
Beitragvon Blue_Devil » Sonntag 14. März 2010, 18:14
nemesisdrei hat geschrieben:in der ABE steht drin das das Fahrzeug vermessen werden muss, somit sollte die frage geklärt sein :roll:
Als Beispiel: wenn du dir Alufelgen kaufst setht auch unter den Maßnahemn drin dass du evt deine kotflügel Bördeln musst was nicht immer der fall ist (Ich hab ca 10mm Platz auf jeder Seite).
Wenn du dein Laggi Tieferlegst stimmt es was die andern sagn du machst nichts am Spurstangenkopf sondern nur am Federbein .
Die Schraube hat ca 0,1mm spiel dadrin und dieses Spiel merkst du beim Sturz bzw bei der Spur defintiv nicht.
Daher sag ich mal fahr zum Tüv und stell dich bissl doof an wenn er nach Achsprotokoll frägt.
Blue_Devil
Beitragvon renaultmech » Sonntag 14. März 2010, 18:33
Natürlich ändert sich die Spurweite beim tieferlegen! Da mit der Karosserie auch die Lenkung weiter runter kommt, hat die Spurstange einen anderen Winkel zum Achsschenkel.
Grand Espace 3.5 V6
Safrane Biturbo
renaultmech
Beitragvon Kohli » Sonntag 14. März 2010, 20:05
Aja, Interessant das meiner 50mm tiefer is und bei der Achsvermessung die werte ok waren und nichts nachgestellt werden mußte.
Kohli
Beitragvon roli72 » Sonntag 14. März 2010, 20:26
renaultmech, das mußt mir jetzt auch genauer erklären mit der spurweite.
Das Spurgelenk der lenkung gleicht mir ja auch unebene strassen aus oder? Wenn es so wäre wie du sagst das die spurweite sprich abstand beider vorderräder zueinander sich ändern, dann käme das ganze mit den antriebswellen in konflikt, denn die spurweite ändert sich nicht, sondern wenn dann der sturz der räder, und das ist bei dieser radaufhängung nicht nötig nachzustellen, nur weil das karroserieniveau verändert wurde.
Wenn ich den Laguna komplett belade und eine lange strecke damit fahre müßte ich ja auch vorher was einstellen, den jetzt liegt er ja tiefer, nicht wahr!!
Also für sachgemässe aufklärung wäre ich dankbar da ich ja kein mechaniker bin.
roli72
Beitragvon Blue_Devil » Sonntag 14. März 2010, 20:31
so seh ich dass auch bei mir wurde das erste mal vor nem halben jahr die Spur neu eingestellt und dass nur weil 2 neue Spurstangenköpfe rein gekommen sind, und der laggi nach rchts gezogen hat.
Blue_Devil
