Spurstange Rechts erhöhtes Axiales Spiel
Beitragvon themenstarter » Mittwoch 21. April 2010, 11:54
HAbe heute Tüv machen lassen und auch durchgekommen .
Es steht ein Mangel drauf und zwar.
Spurstange Rechts erhöhtes Axiales Spiel...
was ist damit gemeint?
Laguna I Ph. II 1,6 16V Baujahr 99
themenstarter
Beitragvon windmann » Mittwoch 21. April 2010, 11:59
Gelenkkopf ausgelatscht tauschen und gut.
windmann
Beitragvon nemesisdrei » Mittwoch 21. April 2010, 12:53
da steht nicht das der kopf ausgeschlagen ist, sondern die stange selbst :wink:
nemesisdrei
Beitragvon diabo » Mittwoch 21. April 2010, 14:27
damit ist der spurstangenkopf gemeint ;)
was mich nur wundert warum du damit durch den tüv gekommen bist ....
diabo
Beitragvon STS-Flame » Mittwoch 21. April 2010, 14:50
ich habe meine beiden vorher noch wechseln lassen. Man konnte die Stangen locker drehen, bei den neuen ist jetzt alles fest
Beitragvon Da Jenser » Mittwoch 21. April 2010, 15:45
diese stange hat ja auch ne kugel (nicht der kopf) und diese hat spiel
müsste man sehr gut merken wenn man über kopfsteinplaster fährt
Bild Bj99 F4P
Da Jenser
Beitragvon STS-Flame » Mittwoch 21. April 2010, 15:51
ich hatte nix gemerkt, wurde gut von der Lenkung geschluckt, aber jetzt merkt man nen Unterschied. Lässt sich schwerer lenken, bei geringem Tempo
Beitragvon themenstarter » Mittwoch 21. April 2010, 16:52
Naja ist wohl nur leicht ausgeschalgen .
Bei mir war ja lange zeit die Lenkmanschette rechts (auf der Spurstange) gerissen und da dort wenig fett war nehme ich mal an es rührt daher.
Kann man die Stang leicht wechseln bzw. ist Die quasi verschraubt mit einer großen Kontermutter an der Servolenkung ?
themenstarter
Beitragvon nemesisdrei » Mittwoch 21. April 2010, 16:57
die ist direkt in die lenkstange verschraubt
kann man theoretisch selbst wechseln, rate ich aber ab
im normalfall sollte das eine fachwerkstat machen da auch eine achsvermessung durchgeführt werden sollte um sicher zu gehen das die spur nicht verstellt wird
nemesisdrei
Beitragvon STS-Flame » Mittwoch 21. April 2010, 16:57
Spur sollte danach auch überprüft werden
Beitragvon Da Jenser » Mittwoch 21. April 2010, 18:03
jup da wird er trocken gelaufen sein
sind aber normale verschleißerscheinung
man kann dies gut prüfen in dem man den finger in den faltbalgedrückt (bis man die kugel spürt > dan das rad lenken (macht sich besser mit einer zweiten person) wenn die kugel spiel hat weißt du was er meint lol
Bild Bj99 F4P
Da Jenser
