Airbag leuchtet
Airbag leuchtet
Beitragvon Blue_Devil » Donnerstag 22. April 2010, 18:29
Nobad zamma habe die letzten Tage meinen Laguna gerichtet und die Gelegenheit beim Schopf geschnappt und ein paar Teile aus dem Innenraum lackiert :-) Dummerweise hab ich seit dem das problem das mein Airbag leuchtet,was aber nix mit dem Wildschaden zu tun hatte :-/ gibt es etwaige Schwachpunkte wo der fehler sitzene könnte ?
Blue_Devil
Beitragvon nemesisdrei » Donnerstag 22. April 2010, 18:44
welche teile ausm innenraum hast du denn demontiert zum lackieren?
nemesisdrei
Beitragvon Atze » Donnerstag 22. April 2010, 19:05
bei meinem reicht es schon aus, wenn ich den beifahrer sitz nach vorn oder hinten schiebe, dass dann manchmal die airbag-lampe leuchtet.
das liegt aber nur an der steckverbindung. nen bissel ruckeln und dann gehts wieder. vieleicht hast du ja das gleiche problem an einer anderen stelle?
Atze
Beitragvon themenstarter » Donnerstag 22. April 2010, 19:09
Genau...Hast du was mit Kabeln dran ausgebaut?
Laguna I Ph. II 1,6 16V Baujahr 99
themenstarter
Beitragvon nemesisdrei » Donnerstag 22. April 2010, 20:32
wie Atze schon sagt kann es auch die kabelverbindung zum Gurtstraffer sein
wenn dir auf anhieb nix einfällt wo du dran gewesen sein könntest, lass besser den fehlercode auslesen, dann weiste gleich was/wo was hakt
nemesisdrei
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 68 Gäste
