Blinker Relais
Blinker Relais
Beitragvon bruse » Freitag 21. Mai 2010, 10:00
blöde Frage, aber ich find zum verrecken nicht heraus wie ich beim Laguna 1 Ph 1 den Sicherungskasten ausbaue bzw. herunterlasse, sodass ich an das Blinkerrelais komme.
Sinn und Zweck der Sache ist die Verkabelung der Kontrolleuchte für einen Zigeunerhaken.
Für Sachdienliche Hinweise und Tipp sei gedankt...
Gruss
Roy
bruse
Beitragvon ElBartoHH » Freitag 21. Mai 2010, 10:10
Unterm Lenkrad die Verkleidung aufklappen und dann siehst du den Sicherungskasten.
Über den ganzen Sicherungen ist eine Mutter die du lösen musst und dann klappst du den Sicherungshalter nach vorn.
Dahinter findest du deine Relais.
Am besten neben das Auto auf den Boden hocken.
Dann hat man alles im Blick. lol
Mitsubishi Galant EA0 2.5 V6
ElBartoHH
