Frage zu Original Federn VA K56
Beitragvon orangy » Donnerstag 17. Juni 2010, 14:28
Kann mir jemand sagen ob ich die Federn (vorne) von nem B56 ohne Klimaanlage (ich glaub 1.8 ) in einen K56 mit Klimaanlage (1.6) verbauen kann?
orangy
Beitragvon Cheyenne » Donnerstag 17. Juni 2010, 15:13
ALso bei meinen FK-Federn stehen alle Laguna 1 B/K56 drin. Denke das sollte passen. Halt einfach mal ins Gutachten schauen :wink:
Wenns natürlich orginalteile sind ohne Tiefgang dann weiß cihs net genau.
LG Chris
Wer anderen eine Bratwurst brät, hat selbst ein Bratwurstbratgerät
Cheyenne
Beitragvon orangy » Donnerstag 17. Juni 2010, 17:23
Ja sind Originalteile.
Meine Federn sind nämlich gebrochen und nun hat mir jemand welche vom Schrotti besorgt, aber halt von nem B56.
orangy
Beitragvon Blue_Devil » Donnerstag 17. Juni 2010, 17:26
der hat die selben fderbeine vorne also Plug an play :-) nur die Motorisierung könnte wichtig sein :idea: :idea:
Blue_Devil
Beitragvon Cappo » Donnerstag 17. Juni 2010, 17:30
geht normal, probleme gibt es nur mit federn vom v6 und diesel da die motoren schwerer sind und dadurch die federn anders.
im moment Audi *schäm*
Cappo
Beitragvon orangy » Donnerstag 17. Juni 2010, 18:09
Ach so...na dann müsste das ja gehen.
Und was hat das mit der Klimaanlage zu tun? Bei manchen Herstellern ist das ja angegeben, ob mit oder ohne Klima. Wegen dem Gewicht, oder warum?
orangy
Beitragvon Stefan84 » Donnerstag 17. Juni 2010, 18:11
Genau, mit Klima ist er vorne etwas schwerer (Klimakompressor, Trockner, Schläuche usw...) Wenn ich falsch liegen sollte, bitte berichtigen oder ergänzen :)
Zuletzt geändert von Stefan84 am Donnerstag 17. Juni 2010, 18:15, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon orangy » Donnerstag 17. Juni 2010, 18:13
Aber kann ich dann die Federn von dem B56 1.8 ohne Klima für meinen K56 1.6 mit Klima verwenden?
orangy
Beitragvon STS-Flame » Donnerstag 17. Juni 2010, 18:18
jub kanste, sind die gleichen. Die max. Vorderachslast bleibt die gleiche (max. 1000kg)
Beitragvon orangy » Donnerstag 17. Juni 2010, 18:28
Danke :D ...jetzt bin ich wieder glücklich.
Na dann lass ich die mal einbauen.
8)
orangy
