möglicherweise Motorsteuerteil defekt
Beitragvon lulatsch3001 » Sonntag 11. Juli 2010, 14:18
mal wider mein laggi
hallo, mir ist es schon seit einer weile aufgefallen.
jedesmal wenn ich meine scheibenwaschanlage auffülle und ich eventuell dabei etwas kleckere, was dann auch auf´s motorsteuerteil läuft, spinnt kurz datauf wenn ich fahre irgendwie die zündung.
er waill dann kein gas annehmen, dann knallts aus dem auspuff.
klingt wie eine fehlzündung.
wenn ich dann etwas mit dem gas pumpe, fängt er sich wider und läuft dann nach den knall normal.
sobald das steuerteil trocken ist hat er keine probleme mehr.
achso heute hat er das selbe gemacht aber ohne das ich die waschanlage befüllt habe, sondern er hat es gemacht als sich der klimakompressor und der laute lüfter eingeschaltet hat. (kurz nach motorstart).
zündkerzen sind von beru und nicht ganz 1000km drin.
zündspulen auch beru kann ich ausschliesen da ich sie mit den kerzen wechseln lassen katte da eine der beiden gesponnen hatte weil er da nur auf 2 töpfen laufen wollte.
was kann das sein, habt ihr ne ahnung.
dann nochwas fehlerspeicher komplett 0 fehler. :idea:
mfg
Laguna I Ph. II Concorde Grandtour
BJ. 11.1998
Motor: 2.0i 16V, 102KW, 139PS
Volvo Motor N7Q
Klimanlage, 235TKM
lulatsch3001
Beitragvon starlight-express » Donnerstag 15. Juli 2010, 13:33
Ich würde vorsichtig vermuten, daß die Steckverbindung vom Steuergerät nicht mehr wasserdicht ist. Prüfe mal das Gehäuse vom Stecker auf Brüche oder Risse und klebe diese zu.
Dann sollte Ruhe sein. Du kannst natürlich auch die Pins ein wenig mit Kontaktspray einsprühen, das könnte ergänzend auch helfen. 8)
Hier zum Anschauen:
starlight-express
