Warnlampen im Amarturenbrett
Beitragvon sabse380 » Freitag 19. November 2010, 09:31
hallo
habe da mal ne frage zu dem B56 Amaturenbrett (lampen)
ich habe leider keine buche mehr von dem auto und bei mir blinkt immer ein licht orange mit zickzack muster drauf .
habe leider im internet nix gefunden könnt ihr mir da bitte weiter helfen
vielen dank
sabse380
sabse380
Beitragvon Stefan84 » Freitag 19. November 2010, 16:34
Deutet auf eine Störung im Motormanagement/Einspritzanlage hin (das ist die gezackte Linie in der Warnlampe).
Zitat aus der Betriebsanleitung:
Warnlampe für Einspritzanlage: Leuchtet beim einschalten der Zündung und erlischt nach ca. 3 Sekunden. Aufleuchten beim Fahren signalisiert eine Störung der Elektrik oder Elektronik. Wenden Sie sich baldmöglichst an eine RENAULT-Werkstatt.
Beitragvon Postman » Freitag 19. November 2010, 17:01
Wenn die Leuchte auf der rechten Seite am Rand bei den Kontrolleuchten auf Höhe der Tempanzeige ist, dann ist es das Zeichen für "Warnlampe für Einspritzanlage"
Erklärung aus dem Buch in Kurzform:
Es liegt entweder ein Problem in der Elektrik/Elektronik vor oder aber bei benzinern mit wegfahrsperre ist diese oder das STRG für die Einspritzanlage ist defekt.
Ist es die Kontrollleuchte links auf Höhe von 3500 U/min ist es die Warnleuchte "Überhitzung des Kats"
Sollte dann Probs mit dem Kat sein
Edit: Sehe gerade Leuchtfarbe orange. Also kanns der Kat nicht sein Demnach Elektrik/Elektronikproblem. Einmal zum Händler und auslesen lassen.
Meiner ist gelb. NA UND! ;)
Grüße vom Postman mit dem Laguna Ph1 2,0 8v RT im Eilpostdesign
Postman
Beitragvon sabse380 » Freitag 19. November 2010, 18:37
erst mal danke für die antwort
das wahrnlempchen ist in der mitte oben, werde dann mal zur bosch fahren und da mal auslesen lasen
dankeschön
sabse380
Beitragvon sabse380 » Sonntag 21. November 2010, 13:02
hallo
so jetzt habsch gewissheit was es ist und was kaputt iss
der drosselklappensensor bosch hat gemeint das köönte
man nur im ganzen kaufen also sprich mit dem
ganze gehäuse und so das würde mich an die 700 euro
kosten
meine frage kann man den senor net einsel bekommen
und was würde nur ein senor dann kosten
lg sandra
sabse380
Beitragvon STS-Flame » Sonntag 21. November 2010, 13:14
Es wäre hilfreich, wenn du uns sagen würdest, was für einen Motor du hast. Ich habe noch einen Drosselklappensensor vom 1.6 16V (107PS) da, passt aber auch an den 1.8 16V und 2.0 16V
Man kann die auch einzeln kaufen
http://www.teilesuche24.de/search?q=Renault+Sensoren&c=100706
Beitragvon sabse380 » Sonntag 21. November 2010, 18:32
ich habe eine 1.8 baujahr 94 mit 66kw B56
na immer hin kann man das ding auch einzeln kaufen
damuss ich nicht gleich das kommplette ding haben
ist das ein grosser aufwand den sensor einzubauen
muss ich da unbedingt in eine werkstat
lg sandra
sabse380
Beitragvon Postman » Sonntag 21. November 2010, 21:45
DKS gibts nicht einzeln und nur komplett und dann round about 700,-? Den Boschdienst solltest Du für die nächsten Problemchen meiden.
Entweder haben die keine Ahnung oderaber haben mal wieder nen mega Geschäft gewittert. Unglaublich sowas. Beim Renault hab ichs noch nicht gemacht bzw. mich nicht damit befasst,a ebr beim Opel ist es dann das Ding "freilegen", Stecker abziehen, 2 Schrauben ab um den alten zu demontieren, von der Welle ziehen und den neuen auf die Welle stecken, Schrauben festziehen, Stecker drauf und fertig. Also einfachste Arbeit die von jedem mit ein wenig technischem Verständnis oder einer Anleitung hinzubekommen ist.
Postman
Beitragvon STS-Flame » Sonntag 21. November 2010, 21:47
so siehts aus und in weniger als 15min erledigt
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 21. November 2010, 21:53
OT: Ist doch normal heutzutage das aus jeder kleinen Reparatur ein Grossauftrag mit halbem Fahrzeugumbau gemacht wird, die wollen Kohle kassieren wo es nur geht :KOPF:
Wenn du Pech hast bringst du dein AUTO nur mal zum Reifenwechseln hin (ja, manche können das nicht ;)) und bekommst entweder eine Handtasche oder einen Teddy wieder zurück.
Und das ganze kostet dich dann mindestens 1000 Euro lol
Beitragvon sabse380 » Montag 22. November 2010, 06:08
die haben gedacht die ist ne fraua der kann man
alles andrehen aber net mit mir lol
das bekomm ich hin zwei schrauben aufdrehen und drauf stecken
achja ich habe da mal geschaut was die so kosten das fangt von
30 euro an und geht bis 150 euro das hört sich schon mal besser
an wie 700 euro jetzt habe ich da noch gelesen das es auch verschieden
gibt ein mal links drehung und ein mal rechts drehung wie bekomm
ich raus in welche richtung mein sensor sich dreht
mal ein GROSSES lob an alle hier die seite ist echt supert
wenn ich weiter hier alles lese kann ich balt mein auto selber
zerlegen und wieder zusammen schrauben lol
lg sandra
sabse380
Beitragvon STS-Flame » Montag 22. November 2010, 16:45
Weiß zwar nicht, auf welche Seite dein Drosselklappensensor ist, aber schau mal, ob du die Daten vom Sensor abschreiben kannst.
Dann gehste mit den Daten zu einem Teilehändler und legst ihm die Nummern vor. Die Sollten dir das passende Teil raussuchen und Bestellen können, meist reicht auch nur der Fahrzeugschein.
Aber Sicherheitshalber kannste ja die Nummer bei legen, falls beide Varianten angezeigt werden.
Beitragvon sabse380 » Montag 22. November 2010, 22:34
werde morgen mal schauen nach der nummer, der sensor ist bei mir auf der rechten seite
werde mal schauen das ich eine sensor mit der nummer im internet finde
lg sandra
sabse380
Beitragvon sabse380 » Donnerstag 25. November 2010, 14:31
hallo
erst mal danke an alle die mir super weiter geholfen haben
mein auto leuft wieder super habt vielen danke
lg sandra
sabse380
