Getriebe Simmering defekt
Beitragvon Blue_Devil » Freitag 7. Mai 2010, 09:08
Doch,das Getriebe das ich ausgebaut hatte würde hervorragend passen allerdings ist es so dass dieses auch Defekt ist,was sich erst vergangenen Sonntag herraus gestellt hat.
Der Ausbau an sich ist nicht schwer im gegenteil,wenn du weist wo du anpacken musst ist es sogar ein einfaches Spiel.
da ich erst kürzlich was an der VA gemacht habe waren die Schrauben sogar gut gängig also daher auch kein Streß.
Leider steht nun mein Auto schon seit ner starken Woche auf böcken und ich hoffe dass ändert sich dann jetzt mal bald.
aber der Getriebemarkt ist echt gut :-) Danke dir für den Ratschlag :-)
Des weiteren kann es gut sein dass ich dein Getriebe bekomm,allerdings die chance dass einer meins bekommt ist seeeehhhr gering da es mir n Zahn vom Planetengetriebe durchs Getriebe durch geschlagen hat :-D
Blue_Devil
Beitragvon Blue_Devil » Montag 10. Mai 2010, 20:11
isch bin Endlich wieder MOBIL :-) neues Getriebe und ne neue Kupplung,des fährt sich Genial
Blue_Devil
Beitragvon ChrisLaguna » Montag 10. Mai 2010, 20:21
Na dann allzeit gute Fahrt.
2002 bis 2010 VW Vento
2010 bis 2012 Renault Laguna
2012 bis ... Audi A4 B5
2013 bis ... Opel Ascona C
ChrisLaguna
Beitragvon ChrisLaguna » Dienstag 19. April 2011, 20:58
So dann buddel ich mal das Thema wieder aus.
Bei mir wurde am 07.04.2010 die Kupplung neu gemacht und ich habe zu den Mechaniker gesagt das alle Dichtungen neu zu machen sind.
Er sagte ok. Also wurde ein kompletten Kupplungsatz bestellt und alles wurde montiert.
Jetzt sehe ich, das ich immer etwas Getriebeöl verliere und habe gesehen das es aus dem Simmering raus süfft.
Wenn man ein Kupplungsatz bestellt hat, ist dort Automatisch auch ein Simmering fürs Getriebe mit dabei?? Es wurde Sachs Kupplung verbaut.
Lg Chris
ChrisLaguna
Beitragvon Blue_Devil » Mittwoch 20. April 2011, 04:42
also bei meiner Kupplung war kein Ring dabei.
wo süfft dein Getriebe ? am Ring oben und an den Antriebswellen?
Blue_Devil
Beitragvon ChrisLaguna » Mittwoch 20. April 2011, 06:19
Oben am Ring nur.
Edit: Ich war jetzt in meiner Werkstatt gewesen und haben ganz genau nach geschaut, es süfft leicht aus der Achsmanschette runter (Fahrerseite). Ist nix schlimmes soweit.
Lg Chris
ChrisLaguna
Beitragvon laguna_freak » Freitag 22. April 2011, 09:24
Dann kannst ne neue Manschette rein machen, oder wenn es nur sehr wenig ist lassen, weil ne neue auch nicht sehr lange dicht ist.
Meistens wird das Lager an der Manschette undicht.
Createur d´Automobil
laguna_freak
Beitragvon ChrisLaguna » Freitag 22. April 2011, 16:52
Ah okay.So lernt man nie aus.
Lg CHris
ChrisLaguna
Vorherige
