Komisches geräusch nach dem Anlassen
Beitragvon Laguni » Dienstag 11. März 2008, 18:26
Hallo, seit heute macht mein Laguna ein komisches Geräusch unmittelbar nach dem Anlassen, nach 2 sek. ist es dann wieder weg, sonst läuft er wie immer :idea:
Laguni
Beitragvon Kuni » Dienstag 11. März 2008, 18:32
vermutlich läuft das Ritzel vom Anlasser nach :(
Kuni
Beitragvon diabo » Dienstag 11. März 2008, 19:08
wenns einem surren gleicht dann dreht der anlasser nach ...irgendwer hat mir auch mal erklärt wie man das beheben kann ...is eigentlich ganz einfach ...nur mir fällts netmehr ein
diabo
Beitragvon Laguni » Mittwoch 12. März 2008, 20:39
:o hm und sowas kommt von jetzt auf gleich?
muss man denn da nen neuen Anlasser einbauen lassen oder nur irgendwas nachspannen oder was weiß ich :oops: :?
Laguni
Beitragvon YoungMan83 » Mittwoch 12. März 2008, 20:43
Vielleicht läuft auch einfach nur der Motor und du hast dich nach 2 sekunden dran gewöhnt :BLÖDMANN:
YoungMan83
Beitragvon diabo » Mittwoch 12. März 2008, 21:03
deswegen muss kein neuer anlasser her....
das is zum beispiel ne krankheit von den vw bullis ....bei einem bus war das über jahre hinweg gewesen ....nix passiert lol
diabo
Achse vom Magnetschalter dreckig
Beitragvon lagu28 » Freitag 14. März 2008, 00:22
Zum Einspuren wird der Magnetschalter benutzt, zum Ausspuren eine Feder.
Wenn aber der Magnetschalter viel Öl, Fett und Staub bekommen hat, reicht diese Feder nicht mehr so richtig, die Achse ist schwergängig.
Nun wirft die schnell laufenden Schwungscheibe die Ritzel heraus - aber auf langfristigen Abrieb der Zahnräder. Dies kann auf der Schwungscheibe eine arbeitsintensive Angelegenheit werden, dagegen ist ein neuer Anlasser sehr günstig.
Also Tipp: Ist das Umfeld von Anlasser recht verschmutzt, Anlasser heraus, sauber machen, mit Kupferpaste leicht fetten und wieder einbauen.
mfG Lagu28
lagu28
Beitragvon Laguni » Freitag 14. März 2008, 10:16
Ja ich vermute auch das es damit getan ist, ich soll am Mo. in die Werkstatt.
Habe seit dem Problem 7 mal gestartet (Einkaufen... von einem Geschäft zum anderen) seit dem steht er hier und wird bemitleidet :o
was heißt denn langfristig? :idea:
Laguni
langfristig?
Beitragvon lagu28 » Freitag 14. März 2008, 13:03
Ja, sehr schwer zu sagen - aber es sollte noch Monate halten, da man ja mit niedriger Drehzahl startet....
mfg Lagu28
lagu28
Beitragvon Laguni » Freitag 14. März 2008, 15:41
naja die zwei mal Starten bis zur Werkstatt sollten ja dann noch drin sind :oops:
Laguni
Re: Achse vom Magnetschalter dreckig
Beitragvon diabo » Freitag 14. März 2008, 16:10
lagu28 hat geschrieben:Hallo,
mfG Lagu28
guter plan ....nur nicht so leicht umzusetzen da der anlasser beim laguna ja total bescheiden sitzt ....nur mit hebebühne möglich ....und am besten frauenhände lol
diabo
Beitragvon lagu28 » Samstag 15. März 2008, 00:13
Dann stell den Lagu doch hochkant an die Wand :-))
Nee, ich habe einen hohen Montagewagenheber, schraubende Frau und Zugriff auf Bühne.
Allerding nur Erfahrung mit Espace (und R4 von Renault), wo beim Espace dann beim Anlasser viele Streben und Stützen abzubauen sind.
Dafür gehen aber die Anlasser fantastisch auseinander....
MfG, aus Freude am schrauben, Lagu28
lagu28
Beitragvon LAGGI-berlin » Montag 7. April 2008, 14:30
Bei mir war mal der anlaser kaputt.....dann wurde der überholt und seit dem macht der son geräusch ist nicht weiter schlimm.
aber so von gestern auf heute ist komisch.
mfg alex
LAGGI-berlin
Beitragvon Laguni » Montag 7. April 2008, 14:45
bei mir ist wieder ruhe, es felhte einfach nur etwas Fett :D
Laguni
