wie Scheinwerfer innen reinigen
Beitragvon Josch » Donnerstag 6. März 2008, 13:46
Hallo Leute, ich hab die Scheinwerfer vom Laguna 1 Ph2 endlich erhalten. Die sind von Hella.
Nun sind die im inneren des Glases verschmutzt. Weiss einer wie ich da hinkomme zum reinigen?
Oder gibt es da andere Wege?
MFG
Josch
Für Rechtschreibfehler haftet die Tastatur!
Josch
Beitragvon diabo » Donnerstag 6. März 2008, 17:50
kannst vorsichtig aufmachen ,....sind glaube blos geklebt ...ABER ....wenn du sie grade erst bekommen hast und die verschmutzt sind ...gleich umtauschen !
diabo
Beitragvon Josch » Donnerstag 6. März 2008, 18:37
Hab die gebraucht ersteigert!
MFG
Josch
Josch
Beitragvon diabo » Donnerstag 6. März 2008, 18:40
achso ...das muss man dazu schreiben lol
das schwierige ist nicht die scheinwerfer auf zu bekommen ...sondern sie wieder so dicht zu bekommen das sie keine feuchtiggkeit ziehen
wie gesagt ...sind blos geklebt ...wenn ich mich recht erinnere
diabo
Beitragvon Brösel » Donnerstag 6. März 2008, 18:42
Ansonsten etwas Petrolium reinkippen, hin und herschwenken dann löst sich schon einiges.
Oder mit einer Flaschenbürste.
Mfg
Thorsten
Brösel
Beitragvon Biker1200 » Donnerstag 20. März 2008, 23:58
Josch hat geschrieben:Hallo Leute, ich hab die Scheinwerfer vom Laguna 1 Ph2 endlich erhalten. Die sind von Hella.
diabo hat geschrieben:kannst vorsichtig aufmachen ,....sind glaube blos geklebt ...
moin wenn die Sache noch aktuell ist, versuche es mit dem Backofen (Umluft und nicht den Grill) bei cirka 100°C (oder etwas weniger Temperatur) maximal 10min.
Dann sollte der Kleber so weich sein das man den Scheinwerfer auseinander bauen kann, aber den Kleber nicht entfernen. Dieser wird wieder gebraucht um die ganze Sache zusammenfügen zu können.
Mit dieser Methode bekommen wir unseren Scheinwerfer beim Motorrad (der auch geklebt und aus Plastik ist) auch auseinander und wieder zusammen. lol
Aber dies ist ohne Gewähr.
Wer nicht probiert kann nicht sagen das es nicht funktioniert.
(dermitderBandittanztundmitdemLEObrüllt)
Biker1200
Wohnort: Ost-Berlin/Rostock/Hamburg/Bremen/Delmenhorst
Beitragvon BigBenno » Mittwoch 5. Oktober 2011, 14:28
ich versuchs grade mal.... herd is schon an :p
hoffe es klappt ;)
BigBenno
