Bremsen gehen nicht
Bremsen gehen nicht
Beitragvon syncro » Donnerstag 3. November 2011, 19:03
Hi
Ich müss meine bremse bis auf das bodenblech treten zum bremsen.
Woran kann das liegen?
Hab vorne und hinten neue Scheiben und beläge, und alle bremskolben neu abgedichtet, und entlüftet wurde auch ordentlich.
syncro
Beitragvon STS-Flame » Donnerstag 3. November 2011, 19:26
war bei mir, als meine Bremsleitung geplatzt war auch so
Beitragvon laguna_freak » Donnerstag 3. November 2011, 19:31
Dann würde ich sagen es wurde nicht richtig entlüftet, oder ein Ventil ist noch nicht ganz zu.
Oder du hast beim Einbauen der Bremskolben die Dichtung beschädigt, und da verliert er Flüssigkeit.
Createur d´Automobil
laguna_freak
Beitragvon syncro » Donnerstag 3. November 2011, 19:43
Dicht ist er ja und Entlüftet wurde mit nehm Gerät dafür.
syncro
Beitragvon eddi2 » Donnerstag 3. November 2011, 20:02
das ist aber keine garantie das auch wirklich alle luft raus ist.oder das die beläge versaut wurden.oder die scheiben nicht richtig gesäubert.
einfach nochmal richtig entlüftenm und dann nochmal schauen.zu 99% ist noch luft in der leitung.
Erstzulassung: 10.96 84kw
eddi2
Beitragvon ChrisLaguna » Donnerstag 3. November 2011, 20:03
Vielleicht ist ein Kolben noch verkantet ?
Lg Chris
2002 bis 2010 VW Vento
2010 bis 2012 Renault Laguna
2012 bis ... Audi A4 B5
2013 bis ... Opel Ascona C
ChrisLaguna
Beitragvon eddi2 » Donnerstag 3. November 2011, 20:41
dann würde sich trotzdem bremsdruck einstellen.nur eben ohne bremswirkung.
eddi2
Beitragvon syncro » Donnerstag 3. November 2011, 20:52
Kolben sind auch nicht verkantet.
syncro
Beitragvon renaultmech » Donnerstag 3. November 2011, 22:21
Es kann auch sein, dass dein Hauptbremszylinder defekt ist.
Grand Espace 3.5 V6
Safrane Biturbo
renaultmech
