Probleme beim starten, Relais defekt?
Beitragvon uiopü » Donnerstag 9. Februar 2012, 22:14
Hallo zusammen!
Ich fahre einen Laguna Bj.96, K56, Grandtour. Seit Neustem schaltet er beim starten, das heist, wenn ich den Zündschlüssel durchdrehe die komplette Elektronik ab.
Soll heissen: Alle Kontrollleuchten im Armaturenbrett erlischen, nix geht mehr. Erst wenn ich an dem Kästchen am Kühlwasserbehälter klopfe, springt die Elektrik wieder an(Zufallsbefund).
Teilweise wiederholt sich das Ganze drei bis viermal und dann startet der Wagen ohne Probs. Was ist das für ein Kästchen, bzw. (darin ist ein Relais) was ist das für ein Relais?
Danke für die Antworten.
Habe heute das besagte Relais getauscht, ohne das Problem damit behoben zu haben. Hat trotzdem jemand eine Idee was der grund sein könnte?
Laguna 1 Bj.96, K56, Grandtour
uiopü
Re: Probleme beim starten, Relais defekt?
Beitragvon Robi_1.6_16V » Dienstag 20. März 2012, 22:00
hi uiopü,
wenn du das kleine kästchen links neben dem kühlmittelbehälter meinst ist es das motorsteuerungsrelais.
hast du das relais original bei renault gekauft? könnte natürlich noch sein das die steckkontakte nicht mehr ganz astrein sind.
kannst ja mal probieren den kasten auszubauen oder zu öffnen ob du was siehst.
aber klemm vorher zur sicherheit die batterie ab, so würd ich das jedenfalls erstmal prüfen wenn es nicht am relais liegt.
gruss robert
Nur die Titanik liegt tiefer!
Robi_1.6_16V
