Türen knartzen
Türen knartzen
Beitragvon Kuni » Dienstag 21. Februar 2012, 16:46
Meine Türen vorne wie hinten, knartzen beim bewegen. Ist eher ein komisches kratzendes Geräusch, als wenn was trocken läuft.
Offensichtlich ist aber Fett an dem Hebel ( Fangband ? ) dran.
Kann man vielleicht noch an eine andere Stelle fetten oder ölen ?
Danke im voraus.
Kuni
Re: Türen knartzen
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 21. Februar 2012, 16:56
Wie sehen die Scharniere von den Türen aus? Kann durch das momentane Klima gerne mal vorkommen das die beginnen zu knarzen und zu knirschen.
Re: Türen knartzen
Beitragvon Kuni » Dienstag 21. Februar 2012, 17:12
Sehen ganz normal aus, nicht trocken oder rostig :o
Kuni
Re: Türen knartzen
Beitragvon lagunaboy » Dienstag 21. Februar 2012, 17:19
Hau mal WD40 rein, hab ich auch die Tage gehabt :wink:
lagunaboy
Re: Türen knartzen
Beitragvon Kuni » Dienstag 21. Februar 2012, 17:25
Okay probier ich Morgen mal :wink:
Kuni
Re: Türen knartzen
Beitragvon Kuni » Mittwoch 22. Februar 2012, 15:36
Ich habe nun alles mit WD40 reichlich eingesprüht, die Fahrertür kratzt aber leider immer noch.
Die rechstlichen Türen sind i.O. etwas besser ist es aber geworden an der Fahrertür.
Fühlt sich an als wäre was verschlissen wo der Bügel rein fährt :o
Kuni
Re: Türen knartzen
Beitragvon starlight-express » Donnerstag 23. Februar 2012, 17:35
Dann streiche auf die Gleitfläche des Fangbandes mal Keramikpaste. Dann sollte Ruhe sein. Aber nicht von oben, sondern auf der Vorderseite, genauer, die schmale Seite, die zu Dir gerichtet ist, wenn Du die Tür öffnest.
Hier zum Anschauen:
starlight-express
Re: Türen knartzen
Beitragvon Kuni » Donnerstag 23. Februar 2012, 17:55
Okay, Kupferpaste geht auch oder ?
Kuni
Re: Türen knartzen
Beitragvon starlight-express » Donnerstag 23. Februar 2012, 23:21
ich bin nicht sicher, denn Kupferpaste hat einen klebenden Charakter, während Keramikpaste unter Druck schmiert.
Hier zum Anschauen:
starlight-express
Re: Türen knartzen
Beitragvon laguna_freak » Samstag 25. Februar 2012, 10:47
Nein keine Kupferpaste, wenn dann normales allzweckfett, oder das schwarze Graphit Fett.
Createur d´Automobil
laguna_freak
Re: Türen knartzen
Beitragvon Kuni » Samstag 25. Februar 2012, 11:59
Okay das normale Fett habe ich da, das werde ich mal ausprobieren.
Muss ich erst mal das Fangband wieder vom WD40 etwas befreien sonst hält kein Fett dran :)
Kuni
Re: Türen knartzen
Beitragvon laguna_freak » Samstag 25. Februar 2012, 12:15
Ich würde es erstmal sauber machen, und dann mit Bremsenreiniger oder Verdünnung sauber machen.
Dann neues fett ran, dann sollte es wieder gut sein.
laguna_freak
Re: Türen knartzen
Beitragvon Kuni » Samstag 25. Februar 2012, 12:33
Okay Bremsenreiniger habe ich auch da, das probier ich die Tage mal aus und werde berichten :wink:
Kuni
Re: Türen knartzen
Beitragvon Kuni » Mittwoch 11. April 2012, 14:48
Das Knartzen ist weg, das Fett was ich schon mal dran geschmiert hatte, ist wohl nun alleine weiter rein gekrochen :D
Kuni
