Elektronikfehler > beim Bremsen leuchtet Bremse und Blinker
Beitragvon BigBenno » Freitag 24. Februar 2012, 13:25
Hallo leute.
ich hab da ein Elektronik fehler Beim Bremsen, und zwar leuchtet das Bremslicht und Blinklicht wenn ich bremse (nur linke seite).
hatte schon das rücklicht raus, stecker ab und mal mit kontaktspray versucht aber das problem besteht immernoch.
weiß einer woran das liegen kann bzw. wie ich dies wieder hin bekomme ?
Danke schonmal im vorraus ;)
Laguna 2 Ph. 1 2.0T
Leistungsoptimiert von "Wimmer Rennsporttechnik Solingen"
Eibach 30/30 Federn
Sommer: 235/35 R19
Bodykit komplett
BigBenno
Re: Elektronikfehler > beim Bremsen leuchtet Bremse und Bli
Beitragvon STS-Flame » Freitag 24. Februar 2012, 18:23
Hast du ne Anhängerkupplung?
Beitragvon hotte173 » Freitag 24. Februar 2012, 18:32
Hi!
Denke da liegt ein Kontaktproblem am Stecker der Rückleuchte vor.
Pins im Stecker mal vorsichtig strammer biegen und Pins von der Leuchte am besten irgendwie leicht anschmiergeln.
Mach mal Blinker und Licht an dann müsste dein Licht blinken und wenn es blinkt wackel mal am Stecker dann müsste sich eine Veränderung ergeben.
Gruß hotte
hotte173
Beitragvon BigBenno » Samstag 25. Februar 2012, 09:03
Ja er hat eine Hängerkupplung....
uiiii na denn muss ich da nochmal ran, um das zu überprüfen
Laguna 2 Ph. 1 2.0T
Eibach 30/30 Federn
Sommer: 235/35 R19
Bodykit komplett
BigBenno
Beitragvon ChrisLaguna » Samstag 25. Februar 2012, 10:09
Ja, es könnte auch an der Steckdose liegen das Problem !
Das alles oxidiert ist. Schau auch mal dort.
Im Frühjahr kommt bei mir eine neue hin. Nach 13 Jahren sieht die nicht mehr so toll aus. lol
Lg Chris
2002 bis 2010 VW Vento
2010 bis 2012 Renault Laguna
2012 bis ... Audi A4 B5
2013 bis ... Opel Ascona C
ChrisLaguna
Beitragvon STS-Flame » Samstag 25. Februar 2012, 16:19
Schau doch mal, bei den Rückleuchten sollte ein Stecker für die sein. Den mal trennen und schauen, ob dann wieder alles läuft.
Ist aber ein häufige Ursache für dieses Problem
