Was ist das für ein mysteriöses Teil?
Beitragvon Stefan84 » Donnerstag 9. Februar 2012, 13:59
Habe heut mal wieder alle Flüssigkeiten kontrolliert, und dabei ist mir DIESES Teil aufgefallen:
Wofür ist das gut, und was ist das eigentlich? Gehen 2 dünne Kabel raus, und weiter oben in den Kabelbaum mit rein. Ist das irgend ein Temperaturfühler?
Re: Frage zur Kühlmitteltemperatur
Beitragvon laguna_freak » Freitag 10. Februar 2012, 12:09
@Stefan84
Dieses Bauteil ist mir ein Rätsel, was das sein soll ist mir ein Rätsel.
Es siehst zumindest so aus, als wäre es nachträglich ran gekommen,
mit dem Halteband/Kabelbinder befestigt.
Hast du Standheizung oder was anderes nicht Serienmäßig verbautes?
Habe sowas noch nie an einem Laguna gesehen, oder bewußt wahr genommen.
Wenn es Serie wäre hätte ich es sicher schon gesehen, da ich diesen Hilfsrahmen
schon einigen Lagunas weg bauen mußte.
Und da war sowas nie dran.
Hast viellecht besser bilder? Näher, genauer, und vielleicht wo das Kabel hin führt?
An welcher Stelle in den Orginalen Kabelbaum?
MFG Chris
Createur d´Automobil
laguna_freak
Beitragvon Stefan84 » Freitag 10. Februar 2012, 15:27
Habe weder Standheizung noch sonstigen nachträglich eingebauten Schnickschnack, deswegen weiss ich ja auch nicht was das sein soll :o
Also die beiden dünnen Kabel gehen mit in das Bündel rein, was weiter oben entlang läuft (sieht man auch auf dem Bild).
Also hinter der Stahlleitung vom Klimakomressor nach oben, und dann mit in den Baum rein welcher da schon lang läuft (denke mal vom Kompressor zum Steuergerät oder Sicherungskasten).
Ich versuch die Tage nochmal genauere Fotos zu machen, aber wirklich viel zu erkennen ist da leider auch nicht. Und drauf stehen tut auch nichts...
Beitragvon laguna_freak » Sonntag 12. Februar 2012, 15:37
Ok, komische sache.
laguna_freak
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 12. Februar 2012, 17:47
Ich muss morgen eh mal zum Freundlichen (brauch grüne Umweltplakette), da werd ich die gleich mal drauf ansprechen, vllt. haben die ja ne Idee...
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 14. Februar 2012, 13:20
Sodele, war jetzt beim :) wegen der grünen Plakette. Dank Benziner und KAT natürlich anstandslos bekommen...
Hab den Meister auch mal gefragt was das für ein Teil ist. Er meint es ist ein Temperaturfühler, aber wofür weiss er nicht :hmm:
Das is nen Temperaturfühler, aber frag mich nicht wofür! Und solang er funktioniert, lass um HIMMELS WILLEN die Pfoten davon!!!
lol lol lol
Aber für was IST das Ding denn nun? Soweit ich weiss ist mein Laggi absolut serienmäßig :o
Beitragvon Luigi » Dienstag 14. Februar 2012, 15:16
Zum Ding
Geht das in den Motor rein?
Sieht vom weiten aus wie eine Kabeltülle zum verschließen nicht benötigter Kabel.
Ich würde mal den Kabelbinder öffnen und vorsichtig versuchen das Teil zu lösen. Wieviel Kabel, Kabelfarben und ob da evtl Sensor drann ist.
Luigi
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 14. Februar 2012, 15:23
Also, da kommen 2 dünne Kabel raus und gehen dann in den ohnehin dort verlaufenden Kabelbaum von Klimakompressor usw... Also weit kann ich das leider nicht verfolgen.
Von unten kann ich leider auch nicht schauen, da ich im Moment keine Möglichkeit hab ne Bühne zu organisieren um den Motorschutz unten abnehmen zu können :o
Ich versuch morgen aber nochmal ein paar genauere Bilder zu machen, von hinten komm ich leider nicht dran.
Beitragvon Stefan84 » Freitag 24. Februar 2012, 14:06
So, hab jetzt nochmal ein paar Fotos gemacht, und hab den Verlauf der Kabel mal farblich gekennzeichnet, ich hoffe jetzt kann man was erkennen :o
Es muss sich um irgend einen Fühler handeln, denn da ist ein Stecker dran, die Kabel sehen da aber nicht mehr ganz taufrisch aus (siehe erstes Bild):
Hier kann man gut den Kabelverlauf erkennen, das Kabel vom Sensor verschwindet mit in den größeren, wo auch noch ein paar andere Dinge zusammenlaufen.
Hier sieht man wie das Kabel vom ominösen Teil in den "Haupt-Kabelbaum" läuft:
Wie gesagt, war ja schonmal beim Freundlichen, aber der hatte keine Ahnung was das sein soll und meinte nur ich solls nicht anfassen lol
Re: Was ist das für ein mysteriöses Teil?
Beitragvon Kuni » Freitag 24. Februar 2012, 15:16
Ähm bei Bild 1 kann es sein das es in dem Stecker blüht, oder sieht es nur so grün aus :idea:
Kuni
Beitragvon Stefan84 » Freitag 24. Februar 2012, 15:38
Das ist die Frage, die ich nächste Woche versuch zu beantworten... Wollen das mal auseinander basteln und nachschauen was Sache ist.
Beitragvon Stefan84 » Mittwoch 21. März 2012, 19:35
Nun weiss ich was das für ein Teil ist, hat mit dem Motor an sich rein GAR nichts zu tun...
Das ist ein Widerstand, der eigentlich in den Klimakompressor gehört, und draußen eigentlich nichts verloren hat!
Da muss früher wohl schonmal der Kompressor getauscht worden sein, es war nicht der richtige und so hat man das halt zurechtgefummelt :(
Der Meister hat mir jetzt was "zurechtgebastelt" damit er wieder reibungslos funktioniert, und das tut er in der Tat supi :)
Beitragvon STS-Flame » Mittwoch 21. März 2012, 23:38
Hattest du nicht eh irgendwie Probleme mit der Klima, oder war es noch beim alten?
Beitragvon Stefan84 » Donnerstag 22. März 2012, 05:50
Hatte ich, und an genau diesem Teil hat's ja gelegen... Der Widerstand müsste eigentlich 18,5 Kiloohm haben, der defekte bei mir hatte aber unendlich.
Jetzt ist ein neuer verbaut (zwar auch wieder nur ne Bastellösung, aber was solls) und die Klima funzt wunderbar :)
Beitragvon Rule06 » Montag 9. April 2012, 18:53
Das alte war bestmmt kein Wiederstand das ding war von der STASI damit die wissen wann du in den Westen fährst lol
Fahrwerk 30mm H und R
Chiptuning von SKN ECO 75
17 zollfelgen in arbeit
Rule06
