Ansaugbrücke V6 demontiert
Beitragvon gery-g » Sonntag 29. April 2012, 15:34
Wer hat schon mal die Ansaugbrücke bei einem Laguna 2 3L V6 abgebaut ?
Ich habe in der hinteren reihe eine Zündspule gewechselt und musste dafür die Ansaugbrücke abnehmen.
Nach dem Zusammenbau zieht er jetzt Luft hätte dort noch irgend eine Dichtmasse mit drunter gemusst ?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Laguna 2 3.0 V6
gery-g
Re: Ansaugbrücke V6 demontiert
Beitragvon Robi_1.6_16V » Sonntag 29. April 2012, 20:12
die dichtungen der ansaugbrücke sollten immer nach ner demontage gewechselt werden.
gruss robert
Nur die Titanik liegt tiefer!
Robi_1.6_16V
Beitragvon mr.gigabyte » Mittwoch 29. August 2012, 16:15
Da gibt es nur ein Problem, der hat keine Dichtung, nur einen eingelegten Gummi den man nicht wechselt.
vielleicht einen Entlüftungsschlauch unten an der Drosselklappe nicht angeschlossen ?
mr.gigabyte
Beitragvon Longpitt » Mittwoch 12. September 2012, 05:10
Das ist die Dichtung und die wird gewechselt. Selbst schon gemacht, kostet glaube ich keine zehn euro.
Longpitt
Beitragvon Da Jenser » Mittwoch 12. September 2012, 16:30
jup das ist die Dichtung
der gummi wird mit der zeit hart und ggf spröde
Bild Bj99 F4P
Da Jenser
