Auto ruckelt stark
Auto ruckelt stark
Beitragvon Laguna881 » Dienstag 7. August 2012, 11:29
Hallo an alle.
Ich heiße Tom und fahre seit kurzem einen Laguna Grandtour BJ98 2l 16v.
Jetzt taucht seit kurzem ein Fehler auf.
Beim Anfahren sowie nach jedem schalten ruckelt das Auto sehr stark.
Dies passiert im kalten Zustand sowie nach jedem Neustart.
Je länger und häufiger das Auto bewegt wird desto besser wird es.
Also im warmen Zustand fährt er ganz normal.
Kabel alle ok. Zündkerzen gut.
Werkann helfen?
Gruss Tom
Laguna881
Re: Auto ruckelt stark
Beitragvon Dexter » Dienstag 7. August 2012, 12:28
Könnte der Leerlaufregler sein. Kannst ganz einfach Testen, Ausbauen, säubern, dann sollte es wieder gut sein. Oder neu kaufen bei deinem Motor kost der ca. 25€.
Müsste wie auf dem Bild aussehen.
Laguna 3.0 V6 24V Monaco Blau-Metallic RHD Vollausstattung
Dexter
Beitragvon Laguna881 » Dienstag 7. August 2012, 19:33
ok danke.
aber seit heute auch im warmen zustand.
macht es aber nicht immer.
so wie er gerade will.
ist es dann trotzdem das vorherig genannte?
Laguna881
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 7. August 2012, 19:41
Du hast mit N7Q noch den Volvo 2l drin. Der Leerlaufregler auf dem Bild ist für die Renaultmotoren von 1.6-2.0 16V. Musst erstmal schauen ob es der selbe ist
Ist das Problem nur im Stand oder auch beim fahren? Dann könnte es auch an einer der 2 Zündspulen liegen
Beitragvon Dexter » Dienstag 7. August 2012, 19:46
Das mit dem Bild war ja auch nur Symbolisch gemeint, auf die genaue Bezeichnung des Motors hab ich jetzt nicht geachtet.
Immer diese besser Wisser lol
Aber der Ansatz war da :wink:
Dexter
Beitragvon Laguna881 » Mittwoch 8. August 2012, 12:39
Ja das Bauteil ist klar, danke dafür.
Das Problem ist nur beim fahren.
Aber wie gesagt nur ab und zu.
Wo sitzt denn der Diagnosestecker bei meinem Fahrzeug?
Habe auch nen Stecker ohne Anschlussmöglichkeit im Motorraum gefunden.Dieser befindet sich auf der linken Seite also Beifahrerseite auf Höhe der Scheinwerfer. Das Kabel führt unterhalb der Dichtung am Kühler entlang.
Wer weiß was das ist?
Laguna881
Beitragvon STS-Flame » Mittwoch 8. August 2012, 14:34
Schau mal unter dem vorderen Aschenbecher. Dort sitzt beim Ph 2 der OBD2-Stecker. Beim Ph 1 muss irgendwo an der Spritzwand nen quadratischer Stecker sein für OBD.
Der Stecker am rechten Scheinwerfer ist für die Pneumatikpumpe des Tempomaten soweit ich weiß (ist im Motorkabelbaum vorgerüstet).
Beitragvon Laguna881 » Mittwoch 8. August 2012, 17:10
Ok OBD unterm Ascher gefunden danke.
Aber das behebt leider das Problem nicht.
Im Stand wenn er läuft macht er alle 5bis6 sek. einen Knack und läuft dann für eine Sekunde unruhig fängt sich aber dann wieder.
Der leichte Schlag ist hörbar aber nicht lokaliesierbar.
Scheint aber in der Nähe Zahnriemen zu sein.
Noch jemand eine Idee?
Aber wie gesagt macht es nur manchmal.
Und vielen Dank für die bisherige Hilfe.
Laguna881
Beitragvon YoungMan83 » Donnerstag 9. August 2012, 10:09
Das "knacken" könnte die Magnetkupplung vom Klimakompressor sein und den muss der Motor dann halt erst mal mit versorgen...
Laguna I Phase II 1,6L 16v Gandtour BJ´99
YoungMan83
Beitragvon Laguna881 » Donnerstag 9. August 2012, 12:23
Das heißt ja wenn ich die Klimaautomatik ausschalte dürfte der Fehler nicht mehr auftauchen, richtig?!
Wie kann ich die Zündspule überprüfen?
Laguna881
