surrendes Geräusch beim Rollen
Beitragvon Fred59 » Montag 15. Oktober 2012, 07:48
seit kurzem bemerke ich beim Rollen ein surrendes Geräusch, etwa so, als ob im einem Haus zwei Stockwerke drüber jemand mit einer Schlagbohrmaschine bohrt.
Bei rd. 40 km/h fängt das Geräusch an und wird etwas heller und lauter bei höherer Geschwindigkeit. Das Geräusch ist vollkommen unabhängig von Motordrehzahl, Gang, Zug, Schub oder Kurve, nur abhängig von der Rollgeschwindigkeit.
Gestern hab ich drunter geschaut und eine defekte Gummimanschette rechts vorn radseitig erkannt, mit schon erheblichem Fettverlust.
Wie kann ich erkennen, ob das Gelenk darunter die Geräuschursache ist?
Danke schon mal für Eure Mithilfe.
Twingo1 1.2 D7F Enjoy
Fred59
Re: surrendes Geräusch beim Rollen
Beitragvon Fred59 » Mittwoch 17. Oktober 2012, 07:05
Liebe Gemeinde,
hat keiner einen Tipp für mich ? :shock:
Die Radnaben werden alle vier auch nach längerer Fahrtstrecke nur handwarm.
Fred59
Beitragvon Lobe » Mittwoch 17. Oktober 2012, 11:49
Also ich denk mal das es nicht von deiner Antriebswelle kommt...kannst aber mal das Spiel Überprüfen..aufbocken hinten Festhalten und am Rad wackeln...
Darf kein Spiel vorhanden sein. Aber trotzdem musst du so schnell wie Möglich die Antriebsmanschette wechseln und neu einfetten...
Schau dir mal lieber die Radlager an auf Spiel oder laufgeräusche...vieleicht hast du doch eins übersehen...
Auto Tiefergelegt?
Wielange hast du das geräusch schon...
Gruß Lobe
Megane II CC, 2,0 16V
Corsa B 1.2i :Schneemann:
Lobe
Beitragvon Stefan84 » Mittwoch 17. Oktober 2012, 14:42
Könnte ein defektes Radlager sein, wie Lobe schon geschrieben hat.
Beitragvon Fred59 » Mittwoch 17. Oktober 2012, 21:45
DANKE für Eure Tipps !
Nein, Spiel konnte ich keines feststellen, auch tiefergelegt ist das Auto nicht. Habe nun also die Antriebswelle ausgebaut, Gummibalg entfernt, das Restfett ebenso im Gelenk an der Radseite.
Und nun, ohne Fett, ist deutliches Spiel vorhanden, ebenso deutliche Schleifspuren auf den Gelenkringen. Aber bei mir gibt es keinen Sprengring, ist auch nicht vorgesehen.
Das Gelenk ist also direkt auf die Welle draufgepresst. Da werde ich mir wohl eine komplette Welle bestellen. Für einen Abzieher finde ich denn keinen Ansetzpunkt.
Ich bin also guter Hoffnung, dass die Laufgeräusche von diesem Gelenk kommen. Ja, vor ca. 500 km habe ich diese bemerkt.
An Radlager glaube ich derzeit noch nicht, da in Kurven überhaupt keine Veränderung auftritt.
Fred59
Beitragvon Fred59 » Freitag 19. Oktober 2012, 08:18
beim Ausbau der Antriebswelle habe ich die Radnabe mit Bremse komplettt abgeschraubt. Kann mir jemand die Anzugsdrehmomente nennen oder einen Verweis?
Achsmutter
Federbein
Stabistange
Traggelenk
Spurstangenkopf
Danke.
Fred59
Beitragvon Fred59 » Donnerstag 25. Oktober 2012, 22:03
Das neue Gelenk ist drin und die Geräusche sind weg :DAUMEN:
Ja, habe doch nur das Gelenk mit der Manschette gewechselt, nicht die Antriebswelle. Hatte Gelenksätze gefunden für 25,- EUR incl. Versand.
Eigentlich müssten auf meiner Antriebswelle 25 Mäusezähne sein, um das Gelenk aufzunehmen. Aber denkste, grad bei mir sind 32 vorgesehen. Ja, und das macht anstatt 25,- EUR nunmal gleich 95,- EUR für das ansonsten gleiche Teil.
Teil bestellt - geliefert - passt nicht - zurück geschickt - Teil direkt gesucht (Ohne HSN/TSN) - gefunden - bestellt - Kann nicht passen, meinte der Verkäufer (kfz-teile 24) - trotzdem bestellt - geliefert mit Wartezeit, da kein Lagerartikel - und PASST !!! :D
Na ja, jedenfalls rollt er nun wieder ohne Nebengeräusche.
Hergestellt bereits 2005 das Gelenk von SKF. Es scheint also wirklich sehr wenige Laguna1 Ph. 2 mit 32 Mäusezähnen zu geben.
HSN 3004/TSN 746/ EZ 08-1999 mit Motor F4R 1998 ccm.
Fred59
