Umbau auf Tachobeleuchtung-Plasmascheibe PH2
Beitragvon pddy2305 » Montag 22. Oktober 2012, 14:00
Hallo Lagunafans,
seit langem suche ich schon nach einer möglichkeit, diese öde Standart-tacho-beleuchtung zu ändern, habe auch schon in google usw gesucht, dennoch nichts gescheites gefunden, außer in ebay ein polnischer anbieter für ne plasmascheibe.
Ist´s denn einfach diese Plasmascheibe einzubauen, und erziehlt sie beim laguna auch wirklich den gewünschten effekt?
denn auf http://www.k-Tec fällt mir ein, der stellt welche her, allerdings nur auf bestellung, und preise bis 200euro.
Das Tacho hatte ich vor kurzen erst in einzelteile, und einfach mal farbige LED rein, ist ja auch nicht dank dieser Orangen folie. =/
Danke im vorraus für Antworten. :)
lg pddy
Renault Laguna I PH2 1.6 16V Baujahr1999
Renault Laguna II PH1 1.9 dci Baujahr 11/2004
pddy2305
Re: Umbau auf Tachobeleuchtung-Plasmascheibe PH2
Beitragvon STS-Flame » Montag 22. Oktober 2012, 14:44
die einfachste Variante ist mit roten LED´s, da diese nicht durch den Filter in Orange verfälscht werden.
Sonst gibt es noch diese hier
http://www.tachodesign.de/html/renault__tachofolien__tachofol.html
Bedenke aber, dass die Lichtleiter zu den Zeigern orange sind und damit auch weiterhin in orange leuchten
Beitragvon pddy2305 » Montag 22. Oktober 2012, 16:04
habe ich übergangsweise vor, weil ich beim ausbau gleich mehrere defekte lampen raus genommen habe, und die roten unterwegs sind.
ich hatte allerdings an einen schönen hellblau oder weiß (die ziffern) und rot die zeiger gedacht.
aber wie am besten? da die plasma-anfertigung auch etwas teuer ist.
pddy2305
Beitragvon STS-Flame » Montag 22. Oktober 2012, 16:23
schau mal hier rein. Da wird eine gelaserte Tachoscheibe angeboten. Damit fällt schonmal das lästige abschleifen der orangenen Farbe von dem originalen Ziffernblatt weg
http://www.laguna-forum.de/phpbb/viewtopic.php?f=30&t=2094
Einfach gegen deine austauschen und fertig
Wie du die beleuchtest, ist dir dann frei, aber wie gesagt, so sieht der Tacho mit BC ohne Ziffernblatt aus
Damit kommen nicht mehr viele Farben für die Zeiger infrage. Und wie das durchdringende Licht von den Nadeln selbst dann im Tacho scheinen, kann ich dir leider nicht sagen
Beitragvon pddy2305 » Montag 22. Oktober 2012, 16:33
Danke für den Link ;)
am besten wäre da auch, LED leuchtstreifen zu nehmen, damit enfällt denn die punktuelle beleuchtung oder?
und eben genau diese orangen Lichtleiter sind der springende Punkt, abschleifen oder weg lassen is da auch nicht, oder?
Hast du eigentlich noch die Standart beleuchtung?
pddy2305
Beitragvon STS-Flame » Montag 22. Oktober 2012, 16:44
jub, bei mir ist noch alles original von der Beleuchtung her, das Bild da ist von meinem "Basteltacho"
Abschleifen bringt nur an der originalen Tachofolie was. Dadrunter ist eine klare Plexiglasscheibe.
Schleifen bei den Lichtleitern bringt nix, die sind aus orangenem Kunststoff gegossen
Mit LED-Streifen solltest du gute Ergebnisse erziehlen, aber auch mit SMD-LED´s siehts gut aus.
Beim LCD-Display kannst du einfach den Filter abschleifen und mit weißen LED´s nen schönen Effekt erhalten
Beitragvon pddy2305 » Montag 22. Oktober 2012, 16:57
Das bild sieht top aus, aber wie kommt das JVC denn da hin?
bei meiner uhr besorge ich mir noch diffusierfolie, und rote led´s hinter....denn gespannt sein auf´s ergebnis. :P
Klimabedienteil strahlt schon in nem schönen rot.
mit smd LED´s? müsste ich löten ne?
pddy2305
Beitragvon STS-Flame » Montag 22. Oktober 2012, 17:09
Das JVC kommt durch den LFB-Adapter meines Radios
SMD-LED bekommste auch mit T5 Stecksockel in verschiedenen Farben
Hier mal im Tacho von nem Twingo in grün verbaut
Beitragvon pddy2305 » Montag 22. Oktober 2012, 17:25
Nicht schlecht, mache mich gleich mal auf die suche nach solchen led´s.
fazit, ich schleife die orange farbe von der tachoscheibe runter, und mit den richtigen led´s in meine beliebige farbe bringen, mit guten ergebnis? das ist ja erstmal was.
und mit roten high power led könnte man ja eigentlich auch die zeiger rot bekommen, da das ja nicht gefiltert wird.
wenn ich die zeiger abnehme, bleiben die motoren dafür auf gleiche stellung? oder drehen diese leicht nach?
pddy2305
Beitragvon STS-Flame » Montag 22. Oktober 2012, 17:30
nein, die Zeiger sind auf Klammern gesteckt, diese drehen sich zwar leicht weiter, aber durch die Stopper an den Nullstellungen liegen die Motoren alle wieder wie immer, wenn die Zeiger montiert wurden sind.
Die Zeiger passen somit nur in eine Position auf die Motoren.
Sei aber vorsichtig beim abheben der Tachoscheibe, diese ist auf das Plexglas geklebt und der Decklack kann leicht abbröseln.
Beitragvon pddy2305 » Montag 22. Oktober 2012, 17:38
Danke, du hast mir gut weitergeholfen. ;)
ich muss mal sehn, vllt. hole ich mir erstmal ein tacho aus ebay zum testen.
damit könnte ich noch weitere ideen, oder versuche machen, das beste ergniss zu erzielen.
schade, das man sich nicht selber ein plasmatcho herstellen kann. =/
das hier is nämlich echt top.
plasmatacho
pddy2305
Beitragvon STS-Flame » Montag 22. Oktober 2012, 18:05
Plasmatachos werden aus EL-Folien hergestellt. Diese kann man auch Bestellen.
Beitragvon pddy2305 » Montag 22. Oktober 2012, 18:15
es gibt leider nur sehr wenig davon. =/
oder gibts andere möglichkeiten?
pddy2305
Beitragvon STS-Flame » Montag 22. Oktober 2012, 18:28
Beitragvon Neophyte » Freitag 24. Januar 2014, 19:48
ich klinke mich mal kurz mit in diese Unterhaltung ein.
Ich weiß insoweit bereits, wie ich die Tachobeleuchtung erneuere, jedoch benötige ich für die Erstellung der Beleuchtung einen Basteltacho. Ich habe selbst ein Jaeger KI, nur sind die schwer und wenn dann teuer zu bekommen.
Nun war mein Gedanke, als Vorlage ein Sagem Tacho zu verwenden. Meine Frage in dem Zusammenhang wäre, ob die von der Größe der Tachoscheibe und baulich gleich sind, ausgenommen dem BC oder ob es große Unterschiede gibt.
Zudem wäre es interessant zu wissen, wie die PIN Belegung der Anschlüsse am Tacho sind und GND und Plus anliegt.
Da ich jede Menge LED´s verbauen werde, möchte ich ungern einen einzelnen Lampen-Sockel anzapfen.
Ich hoffe mir kann jemand weiter helfen.
Neo
Sick Is The One Who Adores Me
Neophyte
Beitragvon OSL_Stephan » Samstag 25. Januar 2014, 23:43
hab nen fertig umgebauten jäger tacho bei meiner mutter im schuppen liegen
mein kumpel hat damals ne eigene platine drunter gesetzt und darauf ca 25 leds gelötet...und strom glaube auch nur von einem sockel der originalen birnen abgezapft...
Laguna I 2.0 16v
OSL_Stephan
Beitragvon Neophyte » Sonntag 26. Januar 2014, 17:02
Ja das hilft mir aber nun nicht wirklich weiter, leider.
Mir geht es darum, dass ich wie dein Bekannter soetwas wie eine Platine einbringen möchte, weswegen ich erst einmal ein Tacho als Vorlage brauche.
Ich brauche meinen Laggi täglich und kann Ihn nicht mal eben außer Betrieb nehmen, weil ich am Tacho rumbastel.
Da optisch der Sagem Tacho mit dem Jaeger übereinstimmt, ist halt nur die Frage ob beide von der Größe der Scalen auf der Tachoscheibe gleich sind.
Und ich werde nicht einen Lampensockel anzapfen. Da ich einiges mehr an LED´s verbauen möchte. :D
Deswegen auch zurück auf mein Problem mit der Ähnlichkeit der Hersteller.
Für die Zeit des Umbaus kann ich nicht mein Auto stehen lassen.
Grüße Neo
Neophyte
Beitragvon STS-Flame » Sonntag 26. Januar 2014, 17:23
Hab zwar einen von nem Schlachter ohne BC da (Ph II), aber wiß nicht, ob der dir was bringt
Habe bei meiner Freundin erstmal eine Direktbeleuchtung mit ner flexiblen LED-Leiste realisiert. Wenn ich mal Zeit habe, werde ich ne andere Variante in Angriff nehmen
Dimmbar sind die weiterhin
Zuletzt geändert von STS-Flame am Sonntag 26. Januar 2014, 17:32, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Neophyte » Sonntag 26. Januar 2014, 17:29
Was für einen hast du da?
Neophyte
Beitragvon STS-Flame » Sonntag 26. Januar 2014, 17:34
Ph II ohne BC 1.6 16V BJ 98
Hersteller weiß ich nicht
