Kupplungssatz für K4M
Beitragvon Datura » Mittwoch 31. Oktober 2012, 10:03
Bin grade ein wenig verwirrt. Den K4M gabs doch beim Laguna 1 Phase2 ab 1998, oder?
Wenn ich für den einen Kupplungssatz suche, bekomme ich einen bis 10/98 (215mm Durchmesser) und einen ab 11/98 (200mm Durchmesser) angeboten, beide für K568, Motor K4M (das genaue Baujahr meines Motors kenne ich nicht.
Bin blöderweise auch grade nicht im Lande und kann nicht nachmessen). Warum unterscheiden die sich, oder mußte da einfach mal wieder was anderes verbaut werden?
Lieben Gruß,
Chris
Datura
Re: Kupplungssatz für K4M
Beitragvon STS-Flame » Mittwoch 31. Oktober 2012, 11:54
wann ist denn deiner erstmals Zugelassen worden? Damit dürfte in etwa rauszufinden sein, wann deiner gebaut wurde
Sicherer gehst du mit den Gussdatum einiger Kunststoffteile. Nehm entweder die Uhrabdeckung oder die LS-Abdeckungen ab, dort ist ein Stempel ähnlich der TÜV-Marke drin, an der du in etwa das Baujahr rausbekommst
Wenn du noch den alten Fahrzeugbrief hast, findest du noch das Datum der ABE-Zuteilung auf der letzten Seite. Das ist das genauste Datum, wann dein Fahrzeug die Endabnahme passiert hat und somit für den Verkehr freigegeben wurde
Beitragvon aj301298 » Donnerstag 1. November 2012, 14:44
Meiner hat die Endabnahme 30.11.98 und wurde am 21.1.1999 ausgeliefert. Bestellt wurde das Fahrzeug im Juli 1998.
Die lange Lieferzeit war meiner Erinnerung nach die Umstellung und Verzögerung beim Modelljahr 1999. Meiner hat auf jeden Fall eine 200 mm Kupplung.
aj301298
Beitragvon Datura » Donnerstag 1. November 2012, 19:07
hm, wenn ich das Fahrzeug dazu hätte, wäre das tatsächlich leichter ;) Ich habe nur den Motor K4M 720 mit einem JB 3910 Getriebe (Umbauprojekt) und keinerlei Papiere vom Spender.
Daher wäre es interessant zu wissen, ob der Unterschied wirklich nur im Durchmesser der Schwungscheibe liegt (Nabenmaße scheinen gleich zu sein, vielleicht wollte ja nur wer Material sparen?)
dann wärs ja bald egal, ob ich die kleinere nehme bei einem kompletten Kupplungssatz...
Anfang Dezember kann ich nachmessen, würds nur halt gern so langsam schon mal ordern.
lieben Gruß und danke,
Chris
Datura
