Laguna startet nicht
Beitragvon Michizmann » Donnerstag 25. Oktober 2012, 23:22
Hallo habe ein Problem,
mein laguna 1 phase 2 v6 startet nicht, wenn ich die Zündung anmache ist alles normal wie immer.
Aber nichts tut sich Anlasser würde auch gemacht und vor kurzem die Batterie.
Bin Ratlos kann es vom Getriebe kommen ? kein Notlaufprogramm.
lg Michael
Laguna 2 Phase 1 Intiale Bj 2002
Michizmann
Re: LAguna startet nicht
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Freitag 26. Oktober 2012, 07:26
mach mal die abdeckung vorne ab und schau dir dein zündungsblock mal an
die abdeckung sind 4 30er schrauben der block nen paar 5er imbus
könnte sein das dieser hinüber ist wenn nix ist mit start
oder batterie zu schwach
Re: Laguna startet nicht
Beitragvon Michizmann » Montag 29. Oktober 2012, 15:37
also batterie ist neu haben von 70 auf 75 ampere aufgerüstet
war mit dem in der Werkstatt er meint es kommt vom Getriebe (automatik)
aber er ist nicht in den Notprogramm gegangen oder hat alles ganz normal prnd angezeigt
zundblock werde ich mal nachsauen
lg
Michizmann
Beitragvon laguna_freak » Freitag 2. November 2012, 12:08
Wenn der Anlasser dreht, der motor aber nicht anläuft, könnte der OT-Geber von der Kurbelwelle defekt sein.
Wenn der Anlasser nicht dreht, Battiere defekt, Anlasser defekt, Kabel vom Anlasser lose oder ab.
Beim Automatik kann sein, der er vom Schaltwählhebel kein kontakt bekommt das N oder P eingelegt ist.
Oder der Bremsslichtschalter unten im Fahrerfußraum am Bremspedal ist defekt,
und er bekommt kein signal das die Bremse betätigt ist.
Schau mal ob deine Bremslichter gehen.
MFG Chris
Createur d´Automobil
laguna_freak
Beitragvon cougher » Montag 5. November 2012, 08:06
Und hast du mal probiert?
Dreht den der anlasser?
Wenn die automatik ein problem hat, müsste dies im tacho angezeigt werden.
Wenn er dreht aber nicht anspringt, liegts bestimmt am ot gebet! Dat problem haben die öfters.
cougher
Beitragvon DennisDuscha » Samstag 10. November 2012, 23:38
also ein Kollege michizmann hat nun neue bremsBänder bekommen.
so ganz traue ich der Sache nicht....wieso das auf einmal? als ich ne Störung im Getriebe
hatte kam sofort das notlaufprogramm.
war ein kabelbruch. aber das jetzt.....vor allem rauscht das Getriebe seit der Reparatur.
ich sage die haben das Getriebe versaut.
was meint ihr?
Bj. 2001 Motor: L7X
km: 128.000
DennisDuscha
Beitragvon cougher » Montag 12. November 2012, 07:08
Kontrollier mal den getriebeoelstand. Ni das die zuwenig oder garnichts eingefüllt haben.
cougher
