schwache Heizleistung beim IDE
Beitragvon plagiator67 » Montag 19. November 2012, 12:00
Hallo Leute,
ich hab da ne Frage zur Heizleistung des IDE.
Bei mir wird nur auf höchster Stufe(26 Grad) der Innenraum warm und das auch sehr langsam.
Ist das beim IDE normal?
Pampersbomberdriver.
Wenns schnell gehen soll fahre ich Honda
plagiator67
Re: schwache Heizleistung beim IDE
Beitragvon koslowsky » Montag 19. November 2012, 15:30
Keinesfalls!
Meiner braucht ca. 5 km dann schaltet die Heizung auf die volle Gebläsestufe und die warme Luft kommt ziemlich heftig!
Laguna II Phase 1 Grandtour 2.0 IDE
Suzuki GSX 1100 F
Honda VFR 750
koslowsky
Beitragvon Stefan84 » Montag 19. November 2012, 18:40
Bei meinem 1,8er wird es auch schnell warm.
Kann sein dass das Thermostat hängt und er deswegen so lange braucht bis es warm wird.
Beitragvon plagiator67 » Dienstag 20. November 2012, 13:26
Es geht mir nicht nur darum das es dauert bis es warm wird sondern es wird im Innenraum nur warm wenn der Temperaturregler auf volle Pulle steht.
Alles unter 26 Grad heißt keine Heizung.
Also normale Einstellung so auf 20 -21 Grad ignoriert die Steuerung.
Anno 95 hatte ich nen Laguna 1 und der wurde extrem schnell warm.
Kann es sein das die Steuerung der Klimaautomatik einen weg hat?
plagiator67
Beitragvon koslowsky » Dienstag 20. November 2012, 14:06
Ich habe meine Temperatur immer auf 23 Grad eingestellt.
Das reicht mir vollkommen.
Kommt denn die Warmluft bei Dir an den verschiedenen Düsen wie gewünscht raus?
Sollte das Thermostat in Ordnung sein, und die Gebläsefunktion zu schwach, dann würde ich mal den Innenraumfilter prüfen
Suzuki GSX 1100 F
Honda VFR 750
koslowsky
Beitragvon ThomasDunkel » Dienstag 20. November 2012, 14:59
Da hängen immer mal die Luftmischklappen. Hier steht auch irgendwo eine Reparaturanleitung.
Thomas
Laguna 2, Privilrg, 2.0IDE
bisherige Defekte:
02. 2011 Spurstangenköpfe und Hinterachslager
03. 2011 GPS-Antenne
02. 2014 Bremssattel hinten rechts und Koppelstange vorn
05.2014 beide Traggelenke
09.2014 Frontscheibe
Fahrleistung bis 02.02.2015: 130.240 km
06.2015 verkauft mit 133.346km
ThomasDunkel
Beitragvon plagiator67 » Dienstag 20. November 2012, 16:14
Mein Händler bei dem ich den Wagen gekauft habe vermutet den Außentemperatursensor als Übeltäter.
Die Temperaturanzeige steht immer um die 50 - 60 Grad(Celsius!), deshalb vermutet er das die
Klimaautomatik falsche Werte bekommt. :idea:
Aber das mit den Klappen werde ich auch mal ins Auge fassen. :wink:
Dauert aber da mein Laggi momentan in der Klinik ist wegen Querlenker und Hinterachslager. :WUT:
Dabei soll auch der Außentemperatuersensor getauscht werden.
Zum Glück alles auf Gewährleistung :)
plagiator67
Beitragvon plagiator67 » Montag 3. Dezember 2012, 19:10
So Heizleistung ist wieder da. Ab und zu sollte bei der Inspektion ja auch der Innenraumfilter gewechselt werden.
Dieses scheint bei meinem nicht der fall gewesen zu sein denn der war sowas von dicht das da kaum was durch kam.
Jetzt wird die Scheibe auch frei und es wird warm.
Nebenbei wurde auch die Heckscheibenheizung repariert.
plagiator67
Beitragvon koslowsky » Montag 3. Dezember 2012, 19:17
Hab ich doch gesagt: Innenraumfilter!
Suzuki GSX 1100 F
Honda VFR 750
koslowsky
