Xenon Steuergerät defekt
Beitragvon fgh » Samstag 1. Dezember 2012, 16:09
Hallo Leute,
bei meinem Auto ist das Xenon Steuergerät kaputt. Habs auch mal aufgemacht, kann optisch aber keinen Fehler erkennen, da ich keinen Schaltplan habe und Hochspannung bzw. Wechselspannung etc... muss ich das wohl abschreiben.
Nun stellt sich mir bei der Beschaffung des Ersatzteils folgende Frage:
Neuteil kostet 200€+
Gebrauchtteil kostet 100€ ist halt gebraucht, nicht dass das dann direkt wieder kaputt geht
Anderes Neuteil, z.B das Hella Steuergerät wäre neu und Preisgünstig,
passt natürlich nicht so gut und ich müsste den Stecker umlöten..
Hat das schonmal jemand versucht, in meinem jugendlichen Leichtsinn hätte ich einfach gesagt D2R ist D2R ist D2R und somit kann ich jedes Steuergerät verwenden, sofern die 12 V Eingangsspanung stimmen?
Ich würde mich über einen Rat freuen.
Grüße,
der Franz
p.s. geht um einen Grandtour II Phase 1
Laguna II Grandtour Phase 1
fgh
Re: Xenon Steuergerät defekt
Beitragvon Kuni » Samstag 1. Dezember 2012, 16:25
Ich kann das VALEO LAD5GL empfehlen. Passt perfekt und ist quasi genau gleich wie das Original.
Kriegt man recht günstig im Netz evtl. auch aus England.
Die Brenner habe ich damals von ebay 2 Stück Origial Philips für ca. 30 € bekommen.
Habe gerade zufällig den damaligen Kostenvoranschlag von Renault gefunden:
Steuerteil SA80 JE = 574 €
Lampe D2R GE PA80 = 262 €
Bist du sicher das es das Steuerteil ist, und nicht nur der Brenner? Hast du den mal gegeneinander getauscht ?
Bei mir hatte ich damals auch das Steuergerät in Verdacht, war aber dann doch der Brenner.
Die Steuergeräte sterben meistens durch Feuchtigkeit, die durch den porösen Dichtring am Steuergerät eintritt.
Kuni
Beitragvon fgh » Samstag 1. Dezember 2012, 16:36
Danke,
bin mir sicher, dass es das Steuergerät ist, denn den Brenner hab ich getausch, Spannung liegt am Scheinwerfer an, alle Kabel hab ich durchgemessen, bleibt also nur das das Steuergerät über :-(
Zuletzt geändert von fgh am Samstag 1. Dezember 2012, 16:42, insgesamt 1-mal geändert.
fgh
Beitragvon Kuni » Samstag 1. Dezember 2012, 16:42
Okay blöd, wie gesagt ich kann das Valeo nur empfehlen. Ist die beste und günstigste Lösung in meinen Augen.
Und man geht kein Risiko ein mit gebrauchten Kram.
Kuni
Beitragvon fgh » Samstag 1. Dezember 2012, 16:47
Danke nochmal,
gibt ja ne Menge Angebote in der Bucht. Ist die Dichtung da immer mit dabei, und wie schaut es mit dem Kabel zum Brenner aus?
Bei mir ist der jetzt fest verbunden auf den Bilder sieht es nach einem weiteren Stecker aus, muss ich da noch was extra kaufen / Löten?
fgh
Beitragvon Kuni » Samstag 1. Dezember 2012, 16:49
Die Dichtung ist dabei, und auch ein neues Hochspannungskabel mit Fassung für Brenner und Stecker der zum Steuergerät passt.
Ich würds mal ausserhalb der Bucht suchen, einfach goggel bemühen, in England hat es damals um 100 gekostet.
Kuni
Beitragvon ritchie1610 » Sonntag 2. Dezember 2012, 15:02
habe auch das problem mit dem xenon-steuergerät. laut renault kann es auch am vorsteuermodul liegen.
werde es morgen abend genauer wissen. gebe meinen laguna2 ph2 morgen in die werkstatt zum checken.
wenn es das xenon steuergerät am scheinwerfer liegen sollte, bin ich mit allem drum und dran ca.300 euronen dabei.
ich denke der preis ist ok.
ritchie1610
Beitragvon fgh » Sonntag 2. Dezember 2012, 19:44
HuHu
mmm 300€ find ich ein bissle Dick,
Stoßstange ab-/anbauen ist eigentlicht kein Thema. Scheinwerfer raus auch nicht, das Steuergerät ist halt total überteuert. Ich werd jetzt wohl eins von Hella kaufen.
Grüße,
Franz
fgh
Beitragvon Kuni » Sonntag 2. Dezember 2012, 20:02
Ich versteh immer nicht wo ihr die Preise her holt. Mein Kostenvoranschlag damals war für Steuergerät, Brenner und Einbau 980 €.
Hab ich natürlich nicht gemacht, und 300 € mit allem scheint mir ziemlich "günstig" :hmm:
Da hätte ich mir sicher nicht die Mühe und Stress gemacht alles selbst zusammen zu suchen und die Stoßstange abzubauen etc.
Kuni
Beitragvon ritchie1610 » Sonntag 2. Dezember 2012, 20:25
die preise hat mir die renault-vertragswerkstatt gegeben.
ich muss aber auch dabei sagen, das ich auch noch 35% rabatt auf teile und arbeitslohn bekomme weil ich dort meine ausbildung gemacht habe.
ritchie1610
Beitragvon fgh » Freitag 7. Dezember 2012, 17:49
Hallo Leute,
wollte nur mal berichten, ich hab vorhin ein Steuergerät von Hella Verbaut (kostet 50€ inkl. Kabel). Ich musst nur den Stromanschluss (also die 12V) umlöten.
Jetzt geht alles wieder und ich hab mit wenig Arbeit ne Menge Geld gespart.
Halten wir also fest: D2R ist D2R ist D2R ;-)
Grüße,
Franz
fgh
