wie Kühlsystem entlüften 3.0 24V
Beitragvon LagunaGrandtourV6 » Mittwoch 5. Dezember 2012, 13:06
wie entlüfte ich das kühlsystem und wo sind die entlüftungsschrauben, 2 habe ich schon gefunden eine an dem schlauch der zum wärmetauscher geht und die andere direkt am kühler auf der linken seite.
gibt es noch mehr entlüftungsschrauben oder waren das nur 2 beim 3,0?
ich bekomme einfach nicht die restliche luft raus,kann mir wer sagen wie ich das am besten hinbekomme, hab keine lust das mir dadurch der wärmetauscher hoch geht oder sonst noch was kaputt geht :-)
bitte um schnelle hilfe.
Laguna 2 Ph1 Grandtour 1.9dci privilege
Laguna 1 Ph2 Grandtour Elia 3,0 V6 24V Schwarz lasierte Rückleuchten & XENON scheinwerfer vom Espace ;-)
Laguna 1 Ph1 Grandtour 3,0 V6 24V
Scenic 1 Ph1 1,6e Gewindefahrwerk, 7,5x&9x16 Angel Eyes, schwarz lasierte Rückleuchten, Bosi Endtopf
LagunaGrandtourV6
Re: wie Kühlsystem entlüften 3.0 24V
Beitragvon LagunaGrandtourV6 » Mittwoch 5. Dezember 2012, 15:24
Hab es glaube ich geschafft, hab die drei entlüftungsschrauben gefunden, eine ist direkt am kühler und wo ich die aufgedreht habe kaum ne menge luft raus hab so lange gewartet bis ein gleich mässiger strahl rauskam.
Die zweite sitzt am thermogehäuse, das ist eine messing schraube, da hab ich dann das selbe wie beim kühler gemacht und die dritte ist am schlauch der zum wärmetauscher geht.
Bei allen drei schrauben kommt jetzt gleichmässig wasser raus ohne luftblasen, danach hab ich dann den motor laufen lassen mit heizung auf voller pulle und hab 2 mal den ventilator laufen lassen! Jetzt müsste eigendlich die luft raus sein oder ?
LagunaGrandtourV6
Beitragvon Lobe » Mittwoch 5. Dezember 2012, 15:33
Ja die Luft wird raus sein...Den Rest Entlüftet das System selbst bei laufenden Motor...
Megane II CC, 2,0 16V
Corsa B 1.2i :Schneemann:
Lobe
Beitragvon LagunaGrandtourV6 » Mittwoch 5. Dezember 2012, 16:00
ok werde aber die nächsten tage den kühlwasserstand im auge behalten.
LagunaGrandtourV6
Beitragvon Da Jenser » Mittwoch 5. Dezember 2012, 17:02
es sind 2 messing schrauben :)
Bild Bj99 F4P
Da Jenser
Beitragvon LagunaGrandtourV6 » Donnerstag 6. Dezember 2012, 10:49
hm habe aber nur eine gefunden links neben dem luftfilterkasten. dann noch eine am kühler und die andere am schlach der zum wärmetauscher geht.
LagunaGrandtourV6
Beitragvon Da Jenser » Donnerstag 6. Dezember 2012, 16:18
dächte 2 gesehen zu haben :roll:
Bild Bj99 F4P
Da Jenser
