hallo heute bei 80 auf der stadt autobahn nahm er einmal kein gas an danach lief er mies nahm kein gas mehr richtig an
an der ampel ging er fast aus.
lief den auf 2-zylindern nun also nach hause den getestet ganz linker zylinder stecker ab wagen ausbei nur Nr 2-3 die beiden in der mitte er lief weiter,
obwohl beide stecker ab von den kerzen besser gesagt von den zündspulen, ganz rechts den stecker ab auto aus.
also 2 neue zündspulen gekauft und eingebaut und hat sich nix geandert hat noch einer eine idee was es sein könnte.
ps zahnriem und wasserpumpe alles neu vor 3tkilometern
142tkm runter
