FOX Auspuffblenden Umbau
Re: FOX Auspuffblenden Umbau
Beitragvon Thomas 78 » Sonntag 3. Februar 2013, 18:58
Hallo zusammen!
Also ich habe mir jetzt die Fox Endrohre Typ 38 115x85mm abgeschrägt in Edelstahl gekauft, passt alles super!
Gruß Thomas
Thomas 78
Beitragvon PRV6 » Montag 4. Februar 2013, 08:20
Hast da mal n Bild von?
-Alpine V6GT/T
-R5 GTE Le Mans/Gr.H
-Renault R8/S
-Laguna 3/GT
PRV6
Beitragvon drumtim85 » Montag 4. Februar 2013, 10:12
Das wären auch meine Favoriten.
Beitragvon Thomas 78 » Montag 4. Februar 2013, 18:13
Bilder kann ich gerne mal welche machen und hier einstellen, muß nur mal abwarten wann das Wetter hier im Schwarzwald mal wieder trockener wird, hier schneit es momentan ohne Ende. :shock:
Thomas 78
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 6. Februar 2013, 11:53
:DAUMEN:
Beitragvon Thomas 78 » Sonntag 10. Februar 2013, 11:37
So, hier sind ein paar Bilder, im Frühjahr kann ich dann noch bessere Bilder machen falls gewünscht.
Gruß Thomas
Thomas 78
Beitragvon drumtim85 » Sonntag 10. Februar 2013, 16:29
Geil! :DAUMEN:
Beitragvon PRV6 » Montag 11. Februar 2013, 14:55
sieht Top aus!
-Alpine V6GT/T
-Renault R8/S
-Laguna 3/GT
PRV6
Beitragvon pipaporksie » Montag 4. März 2013, 16:09
Und wie wurden die befestigt?
Früher....: Laguna 1 Phase 2 Baujahr 2000
Aktuell....: Laguna 3 Phase 1 GT 2,0 Turbo :-)
www.renaultclub.de
pipaporksie
Beitragvon Thomas 78 » Montag 4. März 2013, 19:07
Die Blenden werden mit einer Klemmschelle/Verbindungsschelle aus Edelstahl festgemacht, das hält Bombenfest! :D
Thomas 78
Beitragvon MegaLagu » Dienstag 5. März 2013, 12:46
Sind das die kurzen oder die langen Blenden?
Preis ist mit rund 150€ auch :o
Da steht aber nur was von anschweißen :idea:
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 5. März 2013, 13:03
Da gibt's welche zum Anschweißen und zum Anklemmen. Ist Geschmackssache. Zum Klemmen ist es einfacher die Auszurichten.
http://www.sportauspuff-billiger.de/de/Fox-Duplex-Sportauspuff-fuer-Renault-Laguna-III-Grandtour-Typ-KT0-1-Endrohrsystem-2x-1x115x85mm-Typ-38-12169.html
Beitragvon mcden121 » Dienstag 5. März 2013, 16:07
Zuletzt geändert von mcden121 am Freitag 15. November 2013, 10:29, insgesamt 1-mal geändert.
mcden121
Beitragvon uweoliver » Sonntag 10. März 2013, 10:15
wie krieg ich die orginalen eigentlich runter. Bin absoluter Laie :o
uweoliver
Beitragvon Thomas 78 » Sonntag 10. März 2013, 10:56
Die sind mit Schweißpunkten geheftet, entweder mit einem Meisel abklopfen, oder kurz vor der Blende absägen.
Thomas 78
Beitragvon drumtim85 » Montag 11. März 2013, 18:08
Ich würde die Meißel Methode empfehlen - nicht, dass der Auspuff nachher zu kurz ist. Aufbohren des Schweißpunktes geht auch - nicht durchbohren.
Re: FOX Auspuffblenden!
Beitragvon sinus » Sonntag 17. März 2013, 15:54
Rene Neubauer hat geschrieben:Genau diese meine ich!
Schau mal genau hin
Zitat: fit for Renault Laguna 3- mit ABE (eintragungsfrei)- Motor. 2,0l 150kW- 115x85 Typ 38 re/li- Edelstahl
sinus
Beitragvon drumtim85 » Sonntag 17. März 2013, 19:44
Ich glaub kaum, dass die Auspuffblenden grund für ne Stillegung sind... Die passen halt eh bloss wenn man den Duplex-Endschalldämpfer hat.
Beitragvon sinus » Dienstag 19. März 2013, 02:17
Die Rede ist hier von einem Fox Typ 38 115x85mm die 85mm sind dann der original Endrohrdurchmesser ohne die original Blende richtig? Die 115mm die Breite der Fox Blende?
sinus
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 19. März 2013, 06:42
Ne, die Blenden sind - wie in den Bildern weiter oben ersichtlich - oval. Sind halt 85 mm hoch und 115 mm breit. Das coole ist, die sind abgeschrägt, so folgt der Abschluss vom Auspuff dem Abschluss der Stoßstange.
Hier kann man es gut erkennen (hab das Bild mal von Thomas 78 genommen, hoffe das ist ok):
Der Auspuff beim 2,0T Motor hat einen durchmesser von 63,5 mm (2,5 zoll). Das ist an sich schon ordentlich.
