5. Gang defekt
5. Gang defekt
Beitragvon MAB » Samstag 2. Februar 2013, 19:23
Hallo Gemeinde,
mir ist vor 2 Tagen auf der Autobahn der 5. Gang abgeschmiert. Habe heute mal den Deckel vom 5. Gang geöffnet
und Bruch darin gefunden. Gibt es eine Ersatzteilliste darüber wo ich die Teile finden kann. Wie soll ich nach Ersatzteilen
im Internet suchen wenn ich nicht mal weiß wie sie heißen ? :-)
Viele Grüße
MAB
Laguna 1 Ph2 Grandtour 2.0 16V Bj. 98
MAB
Re: Laguna1 Ph1 GT 5. Gang defekt
Beitragvon Thomas80 » Samstag 2. Februar 2013, 20:26
Kann dir nur der Freundliche Händler raus suchen, bekommst auch nur da, wird aber nicht billig, dafür bekommst teilweise schon gebrauchte Getriebe.
Thomas80
Beitragvon Racer-Laguna 2 Ph 2 » Samstag 2. Februar 2013, 21:59
Hay,
also für rund 250,-€ bekommst du die zwei Gangräder inklusive Getriebeöl und alle nötigen Muttern und Scheiben.
gruß
gelernter Renault Mechaniker und (wieder) Renault-Fahrer aus Leidenschaft...
Racer-Laguna 2 Ph 2
Beitragvon MAB » Sonntag 3. Februar 2013, 00:39
Die Zahnräder sind noch in Ordnung. Auf der Kuppelstange sitzt eine Art Arm der um ein großes Rad geht. Diesen Arm hat es zerlegt.
Der Rest scheint noch in Ordnung. Dieser Arm ist mit einem Splint auf der Stange befestigt.
Wenn ich weiß wie dieses Teil heißt könnte ich danach mal suchen im Internet.
Viele Grüße
MAB
MAB
Re: 5. Gang defekt
Beitragvon Thomas80 » Sonntag 3. Februar 2013, 19:56
Das wird die Schaltgabel sein denke ich mal :?: Mach mal ein Bild davon und lad es hoch.
Für 250 Euro für die Zahnräder dafür bekommt man schon ein gebrauchtes Verwertergetriebe mit Gewährleistung.
Thomas80
Re: 5. Gang defekt
Beitragvon MAB » Sonntag 3. Februar 2013, 20:21
Ja genau, ich habe mal im Internet gesucht und das Ding nennt sich Schaltgaben.
Diese Schaltgabel hat sich bei mir zerbröselt. Alles andere scheint noch völlig intakt.
Wo bekomme ich denn evtl. eine Teilenummer oder gar ein Ersatzteil ?
Im Internet finde ich unter Getriebeerstazteile meistens immer nur Dichtflansche und so.
Danke Euch schon mal...
MAB :)
MAB
Re: 5. Gang defekt
Beitragvon Thomas80 » Samstag 9. Februar 2013, 13:13
siehe oben, bei renault nur original oder Schrottplatz
Thomas80
