Problem mit Kabelbaum Heckklappe/Kofferraum K56
Beitragvon DaywalkerNL » Sonntag 17. März 2013, 16:53
Hallo Liebe Community,
ich bin neu hier und habe ein kleines Problem mit meinem Laguna.
Ich fahre einen :
Laguna Kombi 1,8L -K56- , BJ 04/97.
Meine Heckbeleuchtung spinnt, was Bremslichter und Blinker betrifft.
Habe schon ein klein wenig geschaut und festgestellt, das, das Kabel im Kofferraum in der Reserveradmulde geschmort hat (warum auch immer?)
Ich würde dieses gerne tauschen, weiss aber leider nicht , wie dieses heißt und wo ich es bekomme.
Kann mir da jemand weiterhelfen? Gibt es das evtl. bei Ebay?
PS : Die Heckscheibenheizung im Kofferraumdeckel funzt auch nicht... evtl. ist das auch der Auslöser? ~ Das scheint aber das Kabel oben links im Kofferraum zu sein, oder? ( ist das der gleiche Baum? )
Vielen Dank für eure Hilfe !
Day
Laguna Ph. I 1.8 K56 BJ 04/97
DaywalkerNL
Re: Problem mit Kabelbaum Heckklappe/Kofferraum K56
Beitragvon hotte173 » Sonntag 17. März 2013, 18:22
Hast du eine AHK?
Der Kabelbaum zwischen Dach und Heckklappe geht gerne mal defekt was deine Heckscheibenheizung betrifft....
gruß hotte
hotte173
Beitragvon DaywalkerNL » Sonntag 17. März 2013, 20:26
Hallihallo,
nein, eine AHK hab ich nicht.
DaywalkerNL
Beitragvon STS-Flame » Sonntag 17. März 2013, 20:29
Schau mal lieber genau nach. Hatte schonmal den Fall dass eine verbaut war und später entfernt wurde aber die Kabel noch umterm Auto mit Kabelbindern befestigt waren ohne Abisolierung oder Schutz.
Beitragvon hotte173 » Dienstag 19. März 2013, 19:24
Also original sollte in der Reserveradmulde kein Kabel sein.
gruß hotte
hotte173
Beitragvon DaywalkerNL » Dienstag 19. März 2013, 20:49
Also ich (als Laie) kann da keine AHK drunter ausmachen...
in den Papieren steht auch nichts von wegen Nachgerüstet oder der Gleichen.
Hab mal ein Bild vom Kabel gemacht.
DaywalkerNL
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 19. März 2013, 23:53
OK, da wirst du wohl am besten das beschädigte Stück großzügig rausschneiden und die Kabel neu verlöten und isolieren.
Wenn du beim Strang irgendwo Stecker findest, dann kannst du ja mal beim Schrott den betreffenden holen.
Beitragvon hotte173 » Freitag 22. März 2013, 17:33
schließe mich meinem Vorredner an!
gruß hotte
hotte173
Beitragvon DaywalkerNL » Samstag 23. März 2013, 19:30
Ihr habt das Kabel also nicht im Auto :idea:
DaywalkerNL
Beitragvon cougher » Samstag 23. März 2013, 19:57
Doch das Kabel hat jeder! Ist für die Benzinpumpe!
cougher
Beitragvon cougher » Samstag 23. März 2013, 20:17
Du schreibst ja, das du probleme mit den rücklichtern hast!
Such dir mal die kabel dafür raus und schau sie ab ob dort irgendwo schmorspuren zu sehen sind.
Schau als nächstes mal an deim verschmorten kabelstrang ob dieser offen ist und an die karosse kommt.
Wenn nicht, nächster Schritt:
Versuch als nächstes mal dein kabel vom obrigen bild großzügig vorsichtig aufzuschneiden. Diese sind ja so eingenartig eingewickelt!
Nun beginnt die suche nach den scheuernden kabeln.
Diese Leitung ist ja über eine Sicherung im Motorraum abgesichert. Bevor es zu einem Kabelbrand kommt bränt diese durch!
Kuck mal nach ob sie gebrückt wurde!
Vorher aber auf jeden Fall die Batterie abklemmen!
Grüße Dirk
cougher
