komfortschliessung via FB ?
Re: komfortschliessung via FB ?
Beitragvon OSL_Stephan » Samstag 4. Mai 2013, 11:20
also mein alter war nen RT mit dachfenster...und der hatte keine comfortschließung^^
Laguna I 2.0 16v
OSL_Stephan
Beitragvon Chillworld » Samstag 4. Mai 2013, 12:23
Wurde diese Funktion nur sporatisch oder nach Lust und Laune der Monteure eingebaut :idea:
Laguna 1 Ph.II, 1.6 16V "Elysée" BJ. 07/2000
Chillworld
Beitragvon OSL_Stephan » Samstag 4. Mai 2013, 13:58
ich glaube fast ja...so ham se es ja mit allen teilen beim laguna gemacht xD
Laguna I 2.0 16v
OSL_Stephan
Beitragvon JP-Berlin » Montag 6. Mai 2013, 02:30
Tach an der Stelle...
Ich habe einen Initiale Paris und bei mir funktioniert diese Funktion.
Meine Schwester hat einen Elysée wo bei der Bestellung offensichtlich noch ein paar Kreuze gemacht wurden und da ist diese Funktion nicht vorhanden.
Ein Unterschied der mir aufgefallen ist. Wenn ich bei meinem die Fenster per Taste schließen möchte (Taste gedrückt halten solang man will) obwohl sie schon oben sind, versucht es der Fensterheber nur für ca. eine Sekunde und schaltet ab. Bei dem Elysée macht der Heber Dauerfeuer.
Ewentuell ist jetzt jemanden etwas geholfen... :)
Laguna 1 Ph. 2 / 3.0 V6 24V Initiale BJ: 99
JP-Berlin
Beitragvon Chillworld » Montag 6. Mai 2013, 23:36
Naja, du sagst beim Elysée ist diese Funktion nicht vorhanden, trotzdem macht er "dauerfeuer" beim Taste drücken :idea:
Oder meinst du die Taste an der Tür?
Chillworld
Beitragvon OSL_Stephan » Dienstag 7. Mai 2013, 07:09
JP-Berlin hat geschrieben:
ich glaub das "nicht" ist zu viel ;)
Laguna I 2.0 16v
OSL_Stephan
Beitragvon JP-Berlin » Dienstag 7. Mai 2013, 20:42
Jup ich meine die Tasten des Fensterhebers an der Tür...
Was glaubst du nicht OSL_Stephan? Was ist zu viel?
JP-Berlin
Beitragvon Chillworld » Dienstag 7. Mai 2013, 22:30
Das Wörtchen "NICHT" in deinem Text oben ist zuviel. Sie hat die Komfortfunktion "NICHT" sagst du, aber beim drücken macht der dauerfeuer.
Wir wissen jetzt aber das du das Knöpfchen an der Tür meinst :wink:
Kompliziert wa? lol
Chillworld
Beitragvon JP-Berlin » Mittwoch 8. Mai 2013, 00:09
Manchmal scheint das der Fall zu sein. :)
Wollte nur noch auf einen Unterschied hinweisen der mir aufgefallen ist. Habe ja den Vergleich zwischen einem Fahrzeug mit der Funktion und einem ohne. Ich würde mir allerdings dann gleich noch eine Komfortöffnung wünschen.
Die halbe Miete ist ja von Renault schon verbaut worden, also hätten die auch gleich Nägel mit Köpfen machen können...
Ja ja, jammern auf hohen Niveau... lol
Vielleicht kommt der eine oder andere bei der Frage weiter ob sein Schatz diese Funktion hat oder eben nicht...
der Jens...
JP-Berlin
Beitragvon cougher » Dienstag 14. Mai 2013, 21:34
Habs auch mal an meinem probiert, geht nicht. Hab den 1.8 grandtour 90ps RT. Damals bei den alten ventos hatte es jeder.
cougher
Beitragvon Stefan84 » Freitag 17. Mai 2013, 22:16
Selbst beim Laguna 2 kann man die Fenster nur schließen mittels FB, aber nicht öffnen ;)
Beitragvon DennisDuscha » Mittwoch 12. Juni 2013, 22:25
Initale is immer Volleder und Holz....herrlich ;-)) Als Schalter sieht er sogar noch besser aus als mit Automatik, denn beim Initale is das graue Plastik in beige, bzw. weiß (?)
wunderschön anzusehen, leider is die Automatikumrandung genau wie in jeder Ausstattung geblieben.
Bj. 2001 Motor: L7X
km: 128.000
DennisDuscha
Vorherige
