Kühlerlüfter drehen stark
Beitragvon dreamykerstin » Dienstag 21. Mai 2013, 22:39
ich habe ein renault laguna (1ph2) 2,0 -1999
nach kurzer Fahrt drehen die Kühlerlüfter sehr stark hoch, ist es normal dass der Ventilator heiße Luft rausbläst ? Muss das so bzw.
Danke
Eigentlich wollte ich die Welt erobern...aber es regnet!
dreamykerstin
Re: Kühlerlüfter drehen stark
Beitragvon Stefan84 » Mittwoch 22. Mai 2013, 21:46
Was sagt denn den Stand vom Kühlmittel?
Nicht dass das alle ist und der Ventilator sich nen Wolf dreht.
Beitragvon STS-Flame » Mittwoch 22. Mai 2013, 23:10
Wenn kein Kühlmittel drin wäre, würden die Lüfter nicht laufen
Mal die Klima ausschalten und dann nochmal beobachten
Beitragvon Stefan84 » Donnerstag 23. Mai 2013, 10:37
Doch, der Ventilator dreht auch wenn kein Kühlwasser drin ist ;)
War bei meinem Phase 2 auch so und ich hab mich gewundert warum der die ganze Zeit unter Volllast dreht. Bis ich dann mal in den AGB geschaut habem dann war mir einiges klar.
Beitragvon dreamykerstin » Donnerstag 23. Mai 2013, 10:46
Stefan84 hat geschrieben:Was sagt denn den Stand vom Kühlmittel?
hallo
Kühlmittel stand ist normal .
danke
dreamykerstin
Beitragvon dreamykerstin » Donnerstag 23. Mai 2013, 10:48
STS-Flame hat geschrieben:Wenn kein Kühlmittel drin wäre, würden die Lüfter nicht laufen
vielen danke für ihre antworte
passiert auch wenn die Klima ist ausgeschaltet . :KOPF:
Nadel der Temperatur ist normal, aber die Kühlerlüfter drehen immer noch!
dreamykerstin
Beitragvon dreamykerstin » Donnerstag 23. Mai 2013, 10:51
Stefan84 hat geschrieben:Doch, der Ventilator dreht auch wenn kein Kühlwasser drin ist ;)
danke
AGB ? was hast dann gemacht :idea:
dreamykerstin
Beitragvon Stefan84 » Samstag 25. Mai 2013, 08:26
AGB ist der AusGleichsBehälter vom Kühlwasser ;)
Meines war damals leer, habe welches nachgefüllt und seitdem ist das dann nicht mehr aufgetreten.
Beitragvon dreamykerstin » Sonntag 26. Mai 2013, 10:25
:DAUMEN: danke
dreamykerstin
Beitragvon cougher » Dienstag 28. Mai 2013, 13:14
hallo,
laufen die immer an, also auch bei kaltem motor/ausgeschalteter zündung?!
hatte bei mir mal folgendes phänomen:
- hatte klima neu befüllen lassen und dann eingeschaltet. lüfter sprangen dann auf max. an und hörten nicht mehr auf. selbst nachdem ich den schlüssel gezogen hatte drehten sie munter über 40min weiter.
habe dann die sicherung gezogen und festgestellt das nebel AUS DEM MOTORRAUM AUFSTEIGT! danach habe ich bemerkt das mein klimakondensator geplatzt war und das kältemittel ausgetreten ist.
wenn ich falsch liege, sprich die erst angehen wenn der motor warm ist und normal kühlen kann es auch sein, das das relai bzw. der temperaturfühler defekt ist.
grüße dirk
cougher
