Ersatz für dicke Sicherungen
Beitragvon soestschrauber » Freitag 21. Juni 2013, 19:09
Hallo..
ich habe eine Frage:
Meine heizb. Heckscheibe hat sich abgemeldet..der Stecker hinter der Verkleidung Kofferraum ist OK..kommt aber schon nix an..
das Relais zieht aber an und die Kontrollampe ist auch an..auf dem Schaltplan ist da noch eine weitere Sicherung ( 40A) neben der 20er zu sehen..im normalen Sicherungskasten neben dem Quasselkopp ist nur die 20er zu finden ..die ist ok..
ich habe einige 40er Sicherungen hinter dem normalen Sicherungskasten in Richtung Motor gefunden..
die sind ziemlich massig..da wo auch die Relais sitzen..ist das vielleicht eine davon?
Weiß jemand vielleicht welche? Oder bin ich auf dem Holzweg?
Stefan
soestschrauber
Re: Dicke Sicherungen??
Beitragvon eddi2 » Freitag 21. Juni 2013, 19:25
sicherungen einfach mit ner prüflampe testen. ist ganz einfach.es könnte eine von denen sein.
Erstzulassung: 10.96 84kw
eddi2
Re: Ersatz für dicke Sicherungen
Beitragvon badcar83 » Montag 24. Juni 2013, 14:57
Könnte auch ein Kabelbruch sein war bei mir vorkurzem auch so. Bricht zwischen C Säule und Heckklappe.
Laguna I Grandtour 2.0 Bj.97
Ich mag´s Französich!
badcar83
Beitragvon soestschrauber » Montag 24. Juni 2013, 20:30
Hallo..alles schon probiert..Stecker im Kofferraum ist OK..kommt nur nix an..ist ein dickerer Draht, geht direkt oben zur Scheibe. Das Kabel ist OK..hat Durchgang.
Ich habe so ein Schaltplan vorliegen, indem der Kreis einmal mit 20A und einmal mit 40A abgesichert ist.
Die 20A Sicherung ist unter dem Lenkrad..klar..aber die 40er finde ich nicht..hinter dem Sicherungskasten neben dem Lautsprecher ist noch ein Kasten..da sind Relais und weitere Maxi Sicherungen drin..mit 40A..
Von den 6 Steckplätzen sind 4 belegt..1 und 3 v.links sind frei..hat einer ne Info, wofür diese sind?Gibts noch andere Sicherungskästen?
Vielleicht hinter dem Aschenbecher?
Irgendeine Idee?
Grüße aus Soest..
soestschrauber
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 25. Juni 2013, 07:20
Meinst du die 6 Sicherungsplätze unterm Sicherungskasten über den Pedalen?
Folgen Sicherungen sind da zu finden
-Heckscheibenheizung (40A) [im Bild rot]
-frei
-Klimaanlage (50A, wenn vorhanden)
-Fensterheber (40A, Fahrer- o. Beifahrerseite)
-el. Beifahrersitz (40A)
Sonst gibt es im Hauptsicherungskasten noch eine Sicherung für Heckscheibenwischer, worüber die Heckscheibenheizung mit abgesichert ist, warum auch immer [im Bild grün]
Beitragvon soestschrauber » Dienstag 25. Juni 2013, 10:27
Hi..ja genau die..also doch für die Heckscheibe..danke..
soestschrauber
