Lautsprecher Empfehlung / Sound Update
Beitragvon Fatih.kuran » Dienstag 2. Juli 2013, 17:34
Hallo zusammen. Ich fahre seit ca. 2 wochen einen laguna 3 und bin mit der leistung und dem sound nicht zufrieden.
Meine frage ist. Ist ist schwer die boxen and den türen und die hochtöner zu tauschen und welche boxen würdet ihr empfehlen?
Renault Laguna III, 2.0 150 PS, Initiale
Fatih.kuran
Re: Lautsprecher Empfehlung / Sound Update
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 2. Juli 2013, 21:13
Ist nicht schwierigerals zB beim Golf 4.
Beitragvon Fatih.kuran » Mittwoch 3. Juli 2013, 05:11
Gute antwort aber hab ich beim golf 4 auch nie gemacht :) eine anleitung wäre nicht schlecht. Das wichtigste ist ob ich die verkleidung runternehmen muss und welche boxen ich verwenden muss.
Fatih.kuran
Beitragvon chnuby » Mittwoch 3. Juli 2013, 05:16
Also mein TIPP. schon mehrmals hier im Forum gesagt ;-)
Kurzfassung :-D
Türen dämmen (sehr wichtig)
Türpanele versteifen
orginal Lautsprecher durch Focal Lautsprecher ersetzen
Verstärker unter den Fahrersitz verbauen
kleine Subwoofer unter den Beifahrersitz
und freude haben
Die orginalen Boxen brauchst du als Distanzhalter. Einfach innereien ausbauen damit nur noch die Plastikverschalung vorhanden ist.
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 3. Juli 2013, 06:57
So kann man es machen. Hier in diesem Unterforum findest du auch alle Infos die du brauchst um es selbst zu machen (inkl. Bildern).
Beitragvon tbird » Mittwoch 3. Juli 2013, 07:46
Verkleidung muss auf jeden Fall runter, anders wirds nicht funktionieren :D
Welche Lautsprecher du verwendest, ist schlussendlich deinem Geschmack und deinem Budget überlassen. Hier pauschal Focal - Lautsprecher zu empfehlen, halte ich für ziemlichen Bullshit (sorry!).
Was ich an deiner Stelle machen würde ist, die Originalen Lautsprecher samt Plastikring rauswerfen (vorsicht, sind genietet!) und mit zwei MPX / MDF - Ringen als Unterlage die neuen Lautsprecher montieren. So ist alles stabil verbaut.
Dämmung ist natürlich auch wichtig! (nicht vergessen!)
PS: Die Tipps "Verstärker unter den Fahrersitz, Subwoofer unter Beifahrersitz" kannst du ignorieren, Grund siehe oben.
tbird
Beitragvon Fatih.kuran » Mittwoch 3. Juli 2013, 11:11
Kann mann die töner auch wechseln die wären viel wichtiger.
Fatih.kuran
Beitragvon tbird » Mittwoch 3. Juli 2013, 11:54
welche "töner" ? gibt hoch- mittel und tieftöner ... :D
und warum überhaupt? was erwartest du dir von dem tausch?
tbird
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 3. Juli 2013, 15:13
Mach dir lieber erst mal Gedanken über das Gesamtkonzept. Dann kannst du schauen was du tauschst. Man kann auch mit ordentlich gedämmten Türen und vernünftig stabilisierten Original-Lautsprechern glücklich werden.
Dazu noch ein paar vernünftig ausgerichtete Hochtöner. In den original-Einbauplätzen sind gute Hochtöner Perlen vor die Säue.
Beitragvon Grisu » Montag 2. September 2013, 20:10
chnuby hat geschrieben:...
und freude haben
Welche würdest du empfehlen die unter den Sitz passen?
"Renault Laguna Grandtour 2.0 dCi 180 FAP GT"
Grisu
Beitragvon chnuby » Dienstag 3. September 2013, 05:14
