Fahrwerksfeder spaltet sich
Beitragvon Fussgänger » Donnerstag 4. Juli 2013, 17:00
Morgen will ich ins vordere Federbein ein neues Kugeldrucklager einsetzen. Beim Säubern der Feder (aufgeplatzte Pulverbeschichtung entfernt) stellte ich fest, dass die Feder am unteren Ende ca. 5 cm lang aufgespalten ist.
Leider muß ich diese Feder kurzfristig nochmal einbauen - hoffentlich hält sie ein paar hundert Km durch.
Eine solche Art eines Korrossionsschaden habe ich an einer Feder noch nie gesehen. Ist das bei Renault Standard?
Re: Fahrwerksfeder spaltet sich
Beitragvon STS-Flame » Donnerstag 4. Juli 2013, 18:05
Leider sind Federbrüche beim Laguna fast normal weswegen ich meinen vorne tiefer legen lassen habe. Kann ja nur besser werden lol
Beitragvon Kuni » Donnerstag 4. Juli 2013, 19:04
So sahen meine Federn aus, paar mal gebrochen und wie Blätterteig :o
Habe auch Tieferlegungsfedern drin, die sind sogar günstiger wie neue Originale :wink:
Kuni
Beitragvon Fussgänger » Donnerstag 4. Juli 2013, 19:29
Wieso tieferlegen? Das geschieht beim Laguna doch mit zunehmendem Alter ganz von selbst.
Das Problem scheint diese Unsitte zu sein, der Optik wegen auf die Federn eine Pulverbeschichtung aufzubringen.
Eine Macke daran, (Salz-)Wasser dringt ein und köchelt unter der Beschichtung höchst wirksam vor sich hin - austrocknen kann unter der Beschichtung ja nichts mehr.
Beitragvon Kuni » Donnerstag 4. Juli 2013, 19:35
Ich wollte meinen nicht Tieferlegen, hätte es nicht unbedingt gebraucht.
Die 30mm sieht man auch garnicht, war halt ne Preisfrage und nicht der Optik wegen.
Kuni
Beitragvon OSL_Stephan » Donnerstag 4. Juli 2013, 21:39
also mein 1. laggi war vorne dann schon recht tief mit den 30er federn... aber ich hab auch gleich beim federbruch auf tieferlegungsfedern umgestellt...
Laguna I 2.0 16v
OSL_Stephan
Beitragvon Kuni » Donnerstag 4. Juli 2013, 21:58
Das ist meiner, ich find´s okay, vor allem vorn und hinten gleich hoch.
Ganz frisch Heute geknipst :D
Kuni
Beitragvon STS-Flame » Freitag 5. Juli 2013, 00:09
jep, so siehts bei meinem auch aus
Beitragvon cougher » Donnerstag 8. August 2013, 21:06
ja das ist wirklich normal, habe heute mal meine domlager mit den wälzlagern neu gemacht.
dazu hab ich noch neue federn verbaut, weil eine gebrochen ist.
ich brauchte vorher keine tieferlegung, jetzt ist er ca. 10 cm höher als mit den alten.
jeep lässt grüßen
cougher
