Fehler Abgasanlage Prüfen DCI 150
Beitragvon Laguna3 » Samstag 13. Juli 2013, 12:43
Heute morgen war meine Frau mit meinem Auto unterwegs! Da kam der Fehler ( Abgasanlage Prüfen), bin gleich noch zum Freundlichen, der sagte mir Kupplungsschalter ist defeckt. Aber was hat der mit dem Abgassystem zu tun?
Gruß Christian
Re: Fehler Abgasanlage Prüfen DCI 150
Beitragvon chnuby » Montag 15. Juli 2013, 07:56
Das ist immer das Geheimniss von Renault. Da wird auch wenn du nicht pünktlich zum Service kommst manchmal der Tempomat deaktiviert und ja.
Manchmal kommen komische Fehlermeldungen dem Fahrer übermittelt (wenn du hier im Forum mal dich umhörst wirst einige Beispiele finden).
Beitragvon DanBu » Montag 15. Juli 2013, 08:53
Ja, bei mir kam kürzlich der Hinweis "Beleuchtung prüfen" und das Kurvenlicht ging nicht mehr, etwa 250 km später und nun auf der Autobahn, kam die Meldung "Fahrzeug prüfen". Bis auf das Kurvenlicht - keine Auffälligkeiten.
Im Handbuch steht dazu zum einen - Problem mit dem Kurvenlicht und Problem mit der Batterie Ladeelektronik oder ein Ölstandsgeber funktioniert nicht !?!
Ich zum Freundlichen und erstmal 150,- EUR abgedrückt, weil angeblich eine Sicherung in der UCH defekt war und man diese ersetzen musste und ALLES NEU EINLESEN musste!!! Abzocke!
DanBu
Beitragvon Laguna3 » Montag 15. Juli 2013, 11:09
Naja am Mittwoch geht er in die Werkstatt hab ja noch Garantie!
Beitragvon chnuby » Montag 15. Juli 2013, 16:11
defekte sicherung und anshcliessend neu einlesen? Das ist mir neu....
hihi persönliche Meinung. Zuerst 1h gesucht dann die sicherungen überprüft und dies dann verrefchnet. Gut okey er hat 1h Fehlerdiagnose gemacht
Beitragvon Laguna3 » Donnerstag 18. Juli 2013, 17:52
Auto steht seit gestern in der Werkstatt! Kupplungs Schalter und podi wurden gewechselt!
Heute Mittag der Anruf vom freundlichen EGR Ventil muss auch noch erneuert werden!
Beitragvon SilverStoffel » Montag 22. Juli 2013, 07:24
EGR... heißt bitte was genau?
_________________
SilverStoffel
Beitragvon Laguna3 » Montag 22. Juli 2013, 20:02
EGR Ventil ist für die Abgasrückführung zuständig!
http://de.m.wikipedia.org/wiki/Abgasrückführung
