Kopfdichtung und Zahnriemen wechsel gleichzeitig oder ....
Beitragvon PapaTux1975 » Donnerstag 15. August 2013, 20:53
Meine Frage ... Habe Wochende vor in einer Mietwerkstatt das Auto mal durchzubasteln, Bremsen, Handbremseil, Kopfdichtung Zahnriemen und, Wasserpumpe und co.
Jetzt ist es aber so, das ich gerade Heute Nachmittag die Info bekam das Zahnriemen und Umlenkrollen wohl erst Mitte Nächster Woche eintreffen :-(
Ist es Dramatisch wenn ich deshalb am Wocheende bei meinem Plan bleibe und Kopfdichtung Wechsele und Zahnriemen und Umlenkrollen aber halt eben erst nächstes Wochenende ?
Gruss PapaTux
Laguna I B56 F3P 674 Bj 1998
PapaTux1975
Re: Kopfdichtung und Zahnriemen wechsel gleichzeitig oder ..
Beitragvon F3R_DD » Freitag 16. August 2013, 14:04
Einen Zahnriemen soll man immer nur einmal spannen. Wenn du den Kopf abnimmst, um die Dichtung zu wechseln muss ja zwangsläufig auch die Zahnriemen runter. Da macht man i.d.R. nicht den alten Riemen wieder drauf.
F3R_DD
Beitragvon Fussgänger » Freitag 16. August 2013, 17:49
.... dazu kommt noch, dass Du dann wegen der jetzt noch fehlenden WaPu das Kühlsystem zweimal befüllst?
Beitragvon cougher » Samstag 17. August 2013, 10:39
Ist der riemen länger ala ein jahr oder 20000km gelaufen, sollte man den nicht unbedingt wieder verbauen. Richtig ist auch das mit der wapu, warte lieber ab. Ist die kopfdichtungen überhaupt defekt oder machst dat blos provelaktisch?
Grüße dirk
cougher
Beitragvon PapaTux1975 » Samstag 17. August 2013, 11:17
Ist (Vermutlich) Länger als 200000 km drauf hat jetzt 250.000 drauf der Gute :-)
Sozusagen prophylaktisch hat aber jede Menge Öl am Motor und das scheint nicht vom Ventil Deckel zu kommen, weil dort ist alles trocken und seit ich das Autochen habe (Knapp 6 Monate jetzt) hab ich auch schon knapp 3 Liter Öl nachgekippt insgesamt, zudem wird er bei jedem Wetter schnell heiss.
Haben im Moment nen Kleinen Geld Überschuss und muss das Auto eh TÜV Fertig machen da lag es für mich nahe das ich gleich auch vorausschauend arbeite und Zylinderkopf und co. auch mitmache, bevor es zum Gau kommt weil will damit demnächst auch noch an die Nordsee mit den Kids und wenn da unterwegs was kapudd geht na Prost Mahlzeit :-) hatte ich einmal und nie wieder
Gruss Papa Tux
PapaTux1975
